Автор Тема: Сгорел транзистор на мозгах. Последствия.  (Прочитано 4382 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 09 Июня 2012, 00:09:45 »
Значит, ситуация следующая. В пути машина заглохла, вращает стартер, бенз идет, но не схватывает. Долго смотрели, крутили, оказалось нет искры. Виновник - силовой транзистор на мозгах. Он как-то связан с катушкой зажигания. Перепаяли - все работает. НО!
После этого машина стала хуже разгоняться - на лицо небольшая потеря тяги. И это еще не главное. Расход, выросший в 1,5 раза. Раньше было 10л. 92-го и 8л. 95-го. Сейчас 13л. 92-го и 15(!)л. 95-го.
Провода ВВ новые, свечи новые. Две диагностики сказали, что все гуд - ошибок нет. Отдельно сделал диагностику зажигания - тоже все класс.
Посему вопрос: из-за чего он мог "вылететь"?
И кто что может сказать по этой проблеме?
Заранее благодарен за ответы.
Вот он, если что:
Скрытое Вложение
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 00:14:26 от andrei-trisemerki
Рекомендуем почитать по теме Сгорел транзистор на мозгах. Последствия.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 09 Июня 2012, 01:07:45 »
дак может ТТХ нового транзистора не соответствуют требуемым?
или был поврежден еще какой то элемент схемы
  • м52 2.8
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 09 Июня 2012, 07:20:08 »
Не парься, поменяй мозги, тыщу или меньше стоят.
Тебе подойдут любые от мотроник 1.3 (м20, м40) или мотроник 1.1.
Чип воткнешь свой.
« Ответ #3 : 09 Июня 2012, 11:31:36 »
Я правильно понял, что тебе нужно не практическое решение вопроса а теоретические изыскания? Потому, как по делу уже ответили (сообще №2)
Сгореть транзистор мог, в том числе, и случайно. ЧТо касается диагностики - значит плохо делали и не туда смотрели. Просто сканером ошибки прочитали? так это ерунда. Надо посмотреть осцилографом переключения лямбда-зонда. Ставлю 10 копеек, что мозги не обрабатывают его сигнал и работают по аварийным таблицам.
Для контроля - прокатись в режиме трассы. Если расход будет низким - копай цепь лямбда-зонда в мозгах.
« Ответ #4 : 09 Июня 2012, 12:07:32 »
мотрон 1.3 нормально не диагностируется... он почти всегда без ошибок...
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 13:35:44 »
мотрон 1.3 ... почти всегда без ошибок...
Совершенство, фигле!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 09 Июня 2012, 15:25:04 »
Вторые мозги валяются в багажнике.  Как только приговорили мои, сразу купил другие (б/у, от такой же м40б16, все цифры совпадают). Такая же барада. Перепаял транз в своих, поставил на место (думал, может мозг не от моей, а может от какой б18) - ситуация не изменилась. По трассе - 8-9л., что выше на 2л., чем было.
А диагностика - да, просто был скан ошибок, сцилла не было. Надо съездить. Спасибо.
Кстати, без лямбды расход упал на 2л., но машина работает не устойчиво, троит, провалы при наборе оборотов.
Проверка на СО и СН ничего не дала. СО вообще по нулям, что с подключенной лямбдой, что с отключенной.
Единственный совет - ехать на осциллограф?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 09 Июня 2012, 15:35:31 »
катушку поменять совсем бы не помешало
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 15:47:59 »
не, если с другими мозгами та же драма - на поиск специалиста с осцилографом время можно не тратить. Видимо, ошибка в другом.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 09 Июня 2012, 18:15:55 »
Огорчил...
По поводу катушки: меряли её тестером, мастер сказал, что по результатам она хороша. Но в этой всей проблеме она у меня все-таки вызывает подозрения. Вот почитал сейчас форумы, где-то проскачила инфа, что этот транз может сгореть из-за замыкания в первичной (или вторичной?) обмотке.
Так, а что если была диагностика зажигания и все показало ОК. Конечно, все может быть, но все менять...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 18:17:38 »
то что померили тестером сопротивление ок еще ни о чем не говорит...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 09 Июня 2012, 23:12:55 »
1. Вот померял тестером катушку. В общем, первичная обмотка показала на тестере, а вторичная чего-то молчала...Ее как-то по-особенному надо мерять?
2. Вот катушка:
Контакт 4 - это выход на ВВ провод? Это между ним и выводами нужно мерять?
А что за заглушка тогда сверху?
3. Если с лямбдой расход упал, но и ехать стала похуже, следует ли из этого то, что проблема не в самом ДВС (ГБЦ, поршневая и т.д.)?
АААппп!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 18:57:33 от andrei-trisemerki
