Автор Тема: Редуктор.  (Прочитано 27647 раз)
RedRocket
« Ответ #75 : 03 Ноября 2006, 23:31:43 »
Цитата: "puli"
судя по книжке есть еще getrag 240/5-на 316 316i 318i c m40 и m10? 318iS? 320i
260/5-на 323i и 325i[/i]
Пожалуйста, по-подробнее о 325i
Рекомендуем почитать по теме Редуктор.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #76 : 03 Ноября 2006, 23:53:24 »
Цитата: "Den323"
Цитата: "-Agressor-"
именно так, Getrag Sport это т.н. зеркалка, т.е первая передача втыкается на себя, главное отличие ее в том что передачи сближеные, а пятая вообще прямая... говорят что ездить на такое коробке еще нужно уметь (сам ее в глаза никогда не видел, не то чтобы ездить), но вваливает машина ооочень зачетно;) максималка видимо будет ниже гораздо, расход соответственно выше, хотя если машина чисто городская то не принципиально, будете вместо 4ой 5ю втыкать, не умрете от переработки:)
Да вваливает охрененнно! Прокатился после своей 323 с зеркалкой, на 325 с обычной и разочаровался в 325. На счет уметь, есть такая фишка. :roll:  Где первая сразу запоминаеш, а вот чтобы перейти с пятой например на вторую или на третью иногда задумываешся. :twisted: максималка однозначно меньше  :cry:
ну да 325 разной степени убитости бывают ;)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +43/-12
« Ответ #77 : 04 Ноября 2006, 03:25:59 »
Цитата: "Proof"
у меня 3,64. поставишь 3,91 будет тоже хорошо, он должен стоять штатно.
4.1 перебор
 у меня стоит 4,10)))
motodzano
« Ответ #78 : 04 Ноября 2006, 08:09:43 »
коробки на 320.323 и 325 разные, немного передаточными цифрами но основное различие в размерах, на 25 коробка длиннее на 2 см, спортивные коробки на 325 с завода никогда не ставили,перевертыши ставили на 320 и323 до 85 года,и поставить на 325 можно только с родным или переделанным карданом так как она длиннее 325 коробки на 3см,разница в разгоне есть,но основное основное зависит от мотора
Ynicorn
« Ответ #79 : 04 Ноября 2006, 10:18:57 »
Мне достался мотор с коробкой с Е34 М20В25 на мою Е30 М10В18i весь задок на свалку и теперь самое интерестное что мне ставить? какой кардан? и какой редуктор? (хотя я его уже купил но не поставил пока)
RedRocket
« Ответ #80 : 04 Ноября 2006, 11:44:47 »
Цитата: "23-ий"
4.1 перебор
А мотор то у тебя какой?
RedRocket
« Ответ #81 : 04 Ноября 2006, 11:47:28 »
У тебя есть какие-то соображения относительно мого случая. Почему при редукторе 3,64 у меня такие короткие передачи?
« Ответ #82 : 04 Ноября 2006, 13:37:34 »
ставились на 325 спорт коробки, зайди в етк и посмотри
Артур
« Ответ #83 : 04 Ноября 2006, 14:07:11 »
А какой смысл ставить очень короткий редуктор я гонялся с е-36 320 у него скорости намного короче чем у меня так я его сделал а я с редуктором и коробкой ничего не делал так почти стандартная 320
RedRocket
« Ответ #84 : 04 Ноября 2006, 14:15:36 »
есть ссылка?
RedRocket
« Ответ #85 : 04 Ноября 2006, 14:19:18 »
Смысл в том, чтобы улучшить разгон. максималка меня мало интересует - у нас гонять на максималке все равно негде.
Артур
« Ответ #86 : 04 Ноября 2006, 15:14:06 »
Так в том то все и дело что у е-36 320 на второй всего 90 а я ее до 110 могу крутить а у нас в сочи тоже максималка не очень нужна
  • Репутация +43/-12
« Ответ #87 : 04 Ноября 2006, 16:41:09 »
Цитата: "RedRocket"
Цитата: "23-ий"
4.1 перебор
 у меня вообще е21
motodzano
« Ответ #88 : 04 Ноября 2006, 20:26:04 »
а что мне туда смотреть,есть многие вещи которые не сходятся с етк,один пример:на 325ix передний ступичный подшипник по етк стоит свой и стоит прилично,но отлично меняется на подшипник от задней ступицы 325, та же хрень и с перевернутой коробкой, на всех 325 кулиса крепится на штифт,а на спортивный на два болта,такое крепление кулисы применялось до 85 года,и как раз с этого года пошли 325,нестыковка с етк получается,и я без проблем готов поспорить с тем человеком который мне покажет 325 с перевернутой коробкой и на этой коробке будет стоять год выпуска 86 или моложе
RedRocket
« Ответ #89 : 04 Ноября 2006, 21:53:13 »
Да дело в том, что твой отдельный случай ни о чем не говорит!
RedRocket
« Ответ #90 : 04 Ноября 2006, 21:53:50 »
Цитата: "23-ий"
Цитата: "RedRocket"
Цитата: "23-ий"
4.1 перебор
 у меня вообще е21
Тогда причем твой редуктор 4,1?
  • Репутация +43/-12
« Ответ #91 : 04 Ноября 2006, 22:05:09 »
больше максималка меньше переключаешься
« Ответ #92 : 04 Ноября 2006, 22:15:52 »
случай с подшипником не показатель! можнет быть и от ваза что нибудь подойдет, но так быть не должно
у меня когда -то была книга по ремонту е30, сейчас к сожалению уже нет, так вот там были данные отдельно для 325 со спорт коробкой , точно поиню что расход был выше
23001221138  номер спорт коробки, ставилась до 06/88
motodzano
« Ответ #93 : 05 Ноября 2006, 08:23:10 »
понимаеш, есть много таких вариантов которые есть на бумаге а в жизни их никто не видел: 745 е23 на ручной коробке,750 е32 на ручке
Артур
« Ответ #94 : 05 Ноября 2006, 16:22:23 »
Ну незнаю просто мне много раз приходилось стартовать нашими вазами с очень короткими парами и сделаными двигателями (130 л.с.  по их словам ) и ничего сверхестественного они не могли сделать просто я тоже любил короткие передачи до того как купил эту машину
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #95 : 05 Ноября 2006, 17:41:05 »
Я ездил на такой, с м102 мотором, чувак хотел автомат тк не успевал переключаться ))) ну и сцепление менял каждую неделю, это просто самолет.
BadVik
« Ответ #96 : 05 Ноября 2006, 19:59:36 »
А ссылочку где прочитал про механику на 750 не дашь? Максимум механика ставилась на 4-х литровые движки, да и то, тока на e34, а 32 с этим движком уже с автоматом шли.
« Ответ #97 : 05 Ноября 2006, 21:36:42 »
Коробку на такие машгины ставят от 8ки.
BadVik
« Ответ #98 : 05 Ноября 2006, 21:56:39 »
Что с завода прям такие шли?
« Ответ #99 : 05 Ноября 2006, 22:10:46 »
На 8ки ставят ручки )
