Автор Тема: [Липецк] E30 325E 03.1987 гибель м20 и постройка строкера  (Прочитано 20091 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #25 : 23 Февраля 2014, 22:50:44 »
Да, это точно, только оригинал, пусть и б/у. Штампы ровные, металл толще, ну и антикоррозийные свойства совсем другие. Это я ясно понял, хоть и владею 30-кой чуть меньше года.
  • BMW E30, 320, М20В20, седан, 1984 / BMW E30, 318, M10B16 карб., седан, 1985.
Рекомендуем почитать по теме [Липецк] E30 325E 03.1987 гибель м20 и постройка строкера
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #26 : 28 Мая 2015, 11:39:06 »
Пришло наконец время построить строкер m20b27!! Причем, как это временами бывает, время это пришло внезапно и довольно-таки неприятно.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 11:44:44 от F0xx
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #27 : 28 Мая 2015, 11:40:29 »
Вот как-то так.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 11:45:02 от F0xx
  • Репутация +51/-5
« Ответ #28 : 28 Мая 2015, 11:57:21 »
ух тыж её маё, первый раз такое вижу
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #29 : 28 Мая 2015, 12:02:03 »
Экстрасенсы в теме приветствуются. Интересно все-таки понять причину, по которой это приключилось.
После вскрытия - распредвал потерял целостность и теперь состоит из трех частей, клапана загнуло ВСЕ, два рокера сломано, ролик натяжителя согнулся, шестерню промежуточного вала сломало.
Сразу исключу вопросы по поводу старого ремня. Ремень был новый Contitech, ролик натяжной также новый, все стояло без перекосов, ремень не сползал.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #30 : 28 Мая 2015, 19:22:41 »
редкий конечно случай,но встречается , распред ломанный, а отсюда и все вытекающие, возможно когда то бошку грели и плоскость постелей распреда частично несоосна ; возможно микротрещина распреда всётаки вылезла и бошка ни при чём; а возможно ещё что то
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #31 : 29 Мая 2015, 13:22:20 »
Конфиг строкера:
колено 325е ход 81 мм
шатуны m20b25 135 мм
поршни m42b18
масляный насос от m21
маслокулер
голова 885 (с погибшего двигателя - полностью перебрать и фрезеровать)
распредвал m20b20
впускной коллектор m20b25
дроссельная заслонка m20b25
форсунки и топливная рампа от m20b25 (надо будет посчитать, если не хватит, ставить другие)
лопата будет меняться на MAF с контроллером Pilot
мозги Motronic 1.3
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #32 : 29 Мая 2015, 13:29:05 »
Подготовка блока
  • Репутация +153/-108
« Ответ #33 : 29 Мая 2015, 13:40:41 »
Конфиг строкера:
поршни m42b18
маслокулер
распредвал m20b20
мозги Motronic 1.3
Хороший конфиг.
Посоветую только шатуны взять полегче м50-54. Маслонасос и кулер совсем необязательны. Родной насос в хор состоянии прекрасно справляется. Маслокулер необходимо тщательно отмыть, грязесборник знатный) А еще с ним маслофильтр отворачивать не айс на горячую)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #34 : 29 Мая 2015, 19:56:07 »
Хороший конфиг.
Шатуны от m20b25 были, они в хорошем состоянии - промерены и исправлена овальность. Их осталось только развесить.
Маслокулер стандартно ставился на m20b25, значит на заводе решили, что был необходим.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #35 : 29 Мая 2015, 20:06:39 »
Блок расточен до 84,5. С плоскости сняли 0,15
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #36 : 29 Мая 2015, 20:12:55 »
Поршни от m42b18 Autowelt PN-50061 ремонтный размер 84,48
Фрезерованы, чтобы выступали над плоскостью блока на 0,2 мм
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #37 : 29 Мая 2015, 20:22:27 »
Колено проточено в первый ремонтный (0,25), также прошлифованы поверхности под передний и задний сальники.
Не забудьте прочистить масляные каналы, даже если токарь сказал, что все прочистил! Будет неприятно если остатки абразива убьют вам коренные.
Шатуны m20b25
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 23:20:14 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #38 : 29 Мая 2015, 22:16:21 »
Возник вопрос по ходу дела - чем покрасить блок? Есть у кого-нибудь проверенный рецепт?
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #39 : 30 Мая 2015, 22:45:43 »
Наверняка не открою Америку, но тем не менее. Если посмотреть на маркировку на оригинальных клапанах, можно заметить, что она совпадает с каталожными номерами клапанов Kolbenschmidt (ну или TRW Engine - это одно и то же). 11104 и 11129 для m20b25. Так что с большой долей вероятности, если заказать оригинал, то придут именно они.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 22:47:36 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #40 : 30 Мая 2015, 22:53:56 »
В поисках ответа, какие выбрать клапана для ремонта ГБЦ, перечитал гору форумов. Как обычно отзывы везде разные и зачастую противоположные. Ради интереса заказал по одному впускному клапану трех разных производителей, чтобы оценить разницу. Выбрал Autowelt, AE и Kolbenschmidt(TRW). Если получится, измеряю геометрию (биение тарелки). Фото позже, но сразу скажу - AE точно не стоит заказывать - сильно смутил их внешний вид.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 22:56:14 от F0xx
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #41 : 30 Мая 2015, 23:31:03 »
Ну не знаю чем тебе АЕ - ные клапана не понравились, себе такие поставил.Перед установкой все промерял ,все размеры совпадают четко, да и внешний вид вполне нормальный.
т.+79286646881
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #42 : 02 Июня 2015, 00:05:03 »
Промерять клапана пока нечем, так что пока просто небольшой фотоотчет. Фото с телефона, так что за качество сильно не пинайте.
Надеюсь кому-то поможет определиться с выбором.
Слева - TRW(Kolbenschmidt) 11104
В середине - Autowelt VI50003
Справа - AE V91187
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 23:21:15 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #43 : 02 Июня 2015, 00:09:11 »
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 00:19:23 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #44 : 02 Июня 2015, 00:15:14 »
Autowelt VI50003
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #45 : 02 Июня 2015, 00:17:50 »
AE V91187
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #46 : 10 Июня 2015, 23:03:48 »
Пребрал масляный насос от дизеля m21.
Операция примитивная - открутить 4 болта(это если разбирать не полностью). Желательно перед сборкой двигателя это сделать, так как внутри можно найти привет от предыдущего владельца в виде тонн герметика. Ну и заодно посмотрите износ - может там все печально и стоит поискать другой экземпляр.
Для полного разбора потребуется немного больше инструмента, чем ключ на 10. Внимательнее с пружиной!!! Берегите еб.. лицо.
Визуально отличить масляный насос м21 от насоса от м20 можно по номеру (1 271 129 хотя в каталогах он 11411271128) или посмотреть со стороны стопорного кольца на шайбу - если отверстие шайбы пустое и из него не торчит штырь, то наверняка у вас в руках насос от дизеля.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 23:12:41 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #47 : 19 Июня 2015, 01:10:52 »
Не дождался ответа по покраске блока - видимо все активные дискуссии протекают в других темах, ну да пофиг. Эксперимент решил провести с краской Motip 04092 в баллоне. Производитель обещает, что краска будет жить на блоке долго и счастливо, несмотря на бензин, масло, температуру и другие адские условия. Посмотрим.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #48 : 20 Июня 2015, 22:57:52 »
"Допилил" наконец-то ГБЦ до полноценной 885.
Погибший двигатель был m20b27 (ЕТА) 1987 года - ГБЦ там стояла с 7 опорами, но распредвал был с четырьмя опорами. Хоть маркировка на голове и 885, но система смазки немного отличается - не хватает масляных каналов во 2-й, 4-й и 6-й опорах.
За опорные точки будущих отверстий берем имеющиеся масляные каналы - по ним размечаем расположение недостающих. По оси коромысел смотрим, где должны проходить масляные каналы.
Добавляем 3 масляных канала со стороны впуска и на 4-й опоре еще один со стороны выпуска.
Тщательно все измеряем, размечаем, еще раз измеряем, керним и сверлим.
Диаметр каналов 4.8мм
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 23:06:53 от F0xx
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #49 : 21 Июня 2015, 22:44:09 »
Вот как-то так выглядит блок после покраски Motip 04092
Через сутки после покраски, когда расклеивал закрытые плоскости, краска слегка тянулась, как резиновая. Может быть через какое-то время окончательно полимеризуется, а может это свойство конкретно этой краски.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2015, 23:09:06 от F0xx
