Автор Тема: Выбор хорошей винтовой подвески - варианты?  (Прочитано 24394 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #75 : 19 Ноября 2012, 20:25:55 »
можно просто поставить хорошие пружины с занижением.
тот же H&R дает занижение -35, пружины стоят в автодоке 7 000 рублей комплект.
автодок выдает по артикулам h&r
Нет предложенией по этому номеру
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
Рекомендуем почитать по теме Выбор хорошей винтовой подвески - варианты?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: Город Сочи Макаренко сити
« Ответ #76 : 20 Ноября 2012, 14:11:03 »
У меня стоят H&R все со всем встали 10500.
  • BMW E30-седан 84. Когдато была 320.
  • Репутация +35/-201
  • Локация: Краснодар
« Ответ #77 : 11 Декабря 2012, 23:30:21 »
У меня стоит dgr подвеска как было сказано от м3! Максимально жесткая!
Перед ранять можно практически полностью!
Зад между аркой и колесом 1см!
Это максимум!
30 регулировок!
За 27700 с доставкой и регулиремыми опорами!
Фото могу по запросу!
  • е30 и этим все сказано)
« Ответ #78 : 11 Декабря 2012, 23:40:53 »
Максимальная жесткость это скоко? :)
Что значит перед ронять можно полностью? :)
Зад между аркой и колесом 1см, это высоко! Очень :D
« Ответ #79 : 12 Декабря 2012, 07:21:45 »
Узнаю напишу!
Ну самая жесткая что есть!
Перед можно опустить чтоб кузов упал на пол!
А вот зад из за пружин нет!1см это еще без бака ардана редуктора И так далее и.т.п.!
Поэтому по арку сидит!
Плюс надо поездить на ней чтоб чуть просела!
« Ответ #80 : 12 Декабря 2012, 10:14:46 »
Да уж, и добавить то нечего :D
« Ответ #81 : 12 Декабря 2012, 19:26:25 »
Модератор молоток, убрал лишнее
Объясню популярно вопросы Игоря:
1) Максимальная жесткость - это когда машина стоит на отбойниках подвески.
Все остальное измеряется в кг/см - жесткость пружин. У тебя какие параметры пружин?
Если у тебя бюджетные койлы, то до настоящей жесткости им далеко - думаю там не более 6 кг/см.
2) Видимо у тебя максимальное занижение спереди -170. круто. Ты правильно отпилил родной сапог под приварку передних стоек?
3) Занижение надо мерять после полной готовности машины, на колесах.
Теперь понятно?
« Ответ #82 : 12 Декабря 2012, 21:28:31 »
Саныч да я то не в грубой форме писал!)
Тем более Игорек отличный мужик и мы с ним общались и до этого!
Да и дело с ним приятно иметь в плане покупки чего либо)
Борбеты например крутые))))
Так что я не думаю что он обиделся)
А насчет того что он задал вопросы, я все прекрасно понимаю!
Максимальная тупость когда она стоит на отбойниках)
Так вот!
Я писал про свою именно Подвеску!
А значит у меня из того что предложена была максимальная жесткость пружин!Я это имел ввиду)
Согласен что нужно мерить когда все будет стоять!
Ну пока что так!
И думаю сильно не изменится что то)
А как ведет себя на треке отпишусь как проверю!
Жесткость регулируется как пружиной так и можно накрутить саму стойку!
Ну то есть копия хуза!
А точнее даже внутрянка такая же!
Так что я бы не назвал это бюджетный вариант!
Достаточно хороший вариант цены и качества!
Про кг щас узнаю точно и напишу!
Теперь понятно?
В комплекте взял опору регулируемую! -+ 5 градусов!
« Ответ #83 : 12 Декабря 2012, 21:32:21 »
гуд, потом скинь спеки (параметры) на эти винты. для народа будет очень полезно.
за выбор регулируемых опор - респект.
там ШС или резинка?
« Ответ #84 : 12 Декабря 2012, 21:40:12 »
Саныч тему не создавал про свою машину, потому что 1jz ставлю! И не хочу флудаИ так далее и.т.п.!
Ну и тратить свои нервы на ответы людей не разделяющих мой выбор!
Так что я бы уже многое чтобы выложил рассказал и показал бы;(
Но вот кстате сколько не искал так и не нашел кто себе такие же ставил!
Специально для тебя... И для людей которые оценят щас скину пару фоток! Может помогут чем!
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #85 : 12 Декабря 2012, 21:44:13 »
А фото есть твоей машины с максимальным занижением на DGR?
« Ответ #86 : 12 Декабря 2012, 21:48:11 »
Щас ребята! Айпадушка глючит;(
Выложу щас!
Перед еще раз повторюсь падает почти на пол!
А вот зад я очень ругался!
Не понимаю почему так!;((((
« Ответ #87 : 12 Декабря 2012, 22:11:10 »
Выложу щас!
Пружину просядут немного после первых километров, 1-2 см упадёт ещё.
PS Давай больше не будем подобно высказываться. Ок? Инет такое место, где очень трудно отличить, серьёзно ты это сказал или нет.
« Ответ #88 : 12 Декабря 2012, 22:19:12 »
блин я уже и так и сяк эти фотки!!!
щас выложу!!!!!!
Игорек мы с тобой общались и не раз так что я думаю ты просто не правильно понял!!! не обижайся!
« Ответ #89 : 12 Декабря 2012, 22:27:10 »
все скидываю)))
« Ответ #90 : 12 Декабря 2012, 22:29:49 »
как смог по деньгам и по рукам почти не из попы)
« Ответ #91 : 12 Декабря 2012, 22:32:42 »
фотки с крыльями нету( да и я ее поднял когда на мойку возил чтоб мыть арки легче было! есть вот такая фотка только где балка видна и это еще вниз крутить и крутить!
  • ////Style
« Ответ #92 : 13 Декабря 2012, 21:28:13 »
Вов, а у тебя какой из вариантов DGR стоит?
P.S Вот у  друга стоят XYZ'ы, зад скручен практически в ноль (запас еще около 1.5 см остался), перед вообще в ноль.
p.p.s на фото машина только после установки, пробег на подвеске 0км, после небольшой эксплуатации стала еще ниже
« Ответ #93 : 14 Декабря 2012, 01:15:34 »
Хех mrlever или как там ник у него забываю) я у него диски брал) у гари распорки)
У меня стоит трек серия! Пружины м3 заявлено если не ошибаюсь 8 кг
Ну там есть еще варианты размеров стойки! Я на 51 делал)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #94 : 14 Декабря 2012, 14:40:55 »
не согласен! или ты что-то имеешь против инженеров порше?  >:D ;D
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 14:42:38 от Alexu
« Ответ #95 : 14 Декабря 2012, 19:47:09 »
О да! Очень с многим не согласен)
Мы щас про е30 говори? Или про 911?)
  • ////Style
« Ответ #96 : 14 Декабря 2012, 22:48:45 »
Любая подвеска должна работать  и не важно будь то сток или жесткие койловеры с занижением -80мм. А когда машина клацает отбойниками на каждой кочке это нифига не круто! Это скорый путь к замене кузова или как минимум к разорванным стаканам. Даже койловеры находясь в самом нижнем и жестком положении все равно гасят неровности и не дают пробоя подвеске.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #97 : 14 Декабря 2012, 23:44:49 »
Нужно стремиться к идеалу;)
Я вообще ответил на фразу максимальная тупость)) как-то она груба и неверна что-ли?) отбойник может являться дополнительным демпфером , конечно если его длинна позволяет это сделать) всем пис)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 23:47:03 от Alexu
« Ответ #98 : 15 Декабря 2012, 01:41:56 »
А мне тут поподробней)
Что значит к идеалу?
Просто я лично думаю что подвеска именно е30 ( задняя часть)
Сделана достаточно не плохо)
Для ее размеров и массы)
Единственно что все таки стоит уделить вниманию распорке и небольшому усилению стаканов! Если конечно стремление идет к спорту высших достижений)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #99 : 13 Января 2013, 20:19:08 »
скажите, винты jom нормальный вариант замены штатной подвески? тоесть не для спорта
  • ищу купе второго перехода
