Автор Тема: горит предохранитель((  (Прочитано 9122 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #25 : 07 Октября 2007, 17:29:36 »
 а чего тогда , яничего не трогал кроме насоса!
Рекомендуем почитать по теме горит предохранитель((
falc
« Ответ #26 : 07 Октября 2007, 17:38:54 »
нет ли воздушной пробки в бензошланге? давление в рампе? свечи в копоти или есть мокрые?
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 07 Октября 2007, 17:42:31 »
насчет пробки не знаю, но если подключать насос напрямую (без заводки,) , то регулятор шипит, вообще когда работает движок слышно как по шлангам горючка течет - они шипят.
давление вроде есть.
копоть на электродах., а на резьбе горючка вроде как
falc
« Ответ #28 : 07 Октября 2007, 17:50:08 »
до максиума двигатель раскручиваеться?
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 07 Октября 2007, 17:52:10 »
я больше полутора побоялся, он того и гляди с подущек вылетит, его вообще мотает в стороны, а звук как от запора горбатого
falc
« Ответ #30 : 07 Октября 2007, 17:57:46 »
ты точно больше ничего не трогал?
  • Локация: самара
« Ответ #31 : 07 Октября 2007, 18:01:25 »
абсолютно
  • Локация: самара
« Ответ #32 : 07 Октября 2007, 18:02:51 »
я когда первый раз завел решил сразу бензину заехать плеснуть, не успел доехать эта ересь началась, заглох и заводил минут десять потом а в гараж ваще толкали
falc
« Ответ #33 : 07 Октября 2007, 18:05:01 »
сколько времени машина простояла не рабочей?
falc
« Ответ #34 : 07 Октября 2007, 18:06:03 »
тоесть ты ехал а потом это в процессе езды началось.
kozya
« Ответ #35 : 07 Октября 2007, 18:10:02 »
мож давление в топливной системе где барахлит?
  • Локация: самара
« Ответ #36 : 07 Октября 2007, 18:10:27 »
я когда ронутся на светофоре решил, педаль газа тока задел, еще не газовал даже, у меня обороты сразу на 300, и дергалась страшно пока трогался. пока движок до 4000 не раскрутил обороты так и падали, потом встали ровно на 1500, и опятьтока до педали- падать.
п.с. еще пока грелся двжок насос не слышно было , как поехал он как будто газовать: то воет то затихает
  • Локация: самара
« Ответ #37 : 07 Октября 2007, 18:11:11 »
у меня уже мозги опухли в чем тут дело
falc
« Ответ #38 : 07 Октября 2007, 18:13:33 »
с нажатой педалью газа работает ровно?
  • Локация: самара
« Ответ #39 : 07 Октября 2007, 18:16:28 »
не а , толчками  до 4000 раскрутился
  • Локация: самара
« Ответ #40 : 07 Октября 2007, 18:26:57 »
отец говорит что это могут форсунки барахлить- типа льют на пропалую, у старого насоса была большая выработка - на ненм держали давление типа
falc
« Ответ #41 : 07 Октября 2007, 18:28:58 »
проверь топливный фильтр. Надо бы проверить давление в рампе. Насчет выроботки это врядли. У тебя есть  регулятор давления топлива он бы все скомпенсировал. Но есть вариант что он отказал
  • Локация: самара
« Ответ #42 : 07 Октября 2007, 18:36:22 »
фильтру пару месяцев всего, на старом то насосе работал,
а как регулятор проверить?
falc
« Ответ #43 : 07 Октября 2007, 18:40:10 »
регулятор рабочий если давление в рампе в норме. Тобишь надо проверить давление которое в шланге в любом месте после насоса.
  • Локация: самара
« Ответ #44 : 07 Октября 2007, 18:44:49 »
давление есть , аж шланги пробило, менял
falc
« Ответ #45 : 07 Октября 2007, 18:46:05 »
поконкретней насчет пробитых шлангов... при нерабочем регуляторе  и переизбытке давления машина глохнет.
  • Локация: самара
« Ответ #46 : 07 Октября 2007, 18:48:58 »
я когда завел у меня засвистели шланги у пусковой форсунки, поменял на кислородные, ща держут)
вот именно что она еле заводится, а когда аведена не глохнет пока газу не дашь, значит не в регуляторе дело,
я не пойму почему движок так трясет?
falc
« Ответ #47 : 07 Октября 2007, 18:51:22 »
проверь свободно ли ходит заслонка в расходомере. Ее бывает заедает. Кислородные не ставь проест
  • Локация: самара
« Ответ #48 : 07 Октября 2007, 19:01:12 »
поэтому трясти может?
  • Локация: самара
« Ответ #49 : 07 Октября 2007, 19:01:49 »
такое ощущуние что он троит,но свечки уже раза три менял и никакого эффекта
