Автор Тема: горит предохранитель((  (Прочитано 9121 раз)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #75 : 10 Октября 2007, 23:59:07 »
а ты до проблемы с насосами на машине вообще ездил или только приобрел? может есть смысл снять форсунки и почистить в них фильтры? может в насосе отзапора была грязь она и наелась?
Рекомендуем почитать по теме горит предохранитель((
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #76 : 11 Октября 2007, 21:30:38 »
почти 7000 накатал.
а как эти сеточки чистить?
я их в принципе очистителем под давлением продувал, когда закрытые -шипели
  • Локация: пушкино
« Ответ #77 : 12 Октября 2007, 03:34:09 »
ОЧИСТИТЕЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ. СНИМИ ФОРСУНКИ. С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ К НИМ ПОДВОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БЕНЗИН ВНУТРИ УВИДИШЬ ЛАТУННЫЕ ТРУБОЧКИ. ЭТО И ЕСТЬ ФИЛЬТРА. ЕСЛИ ВЗЯТЬ ТУПОЙ САМОРЕЗ МОЖНО ЕГО ВКРУТИТЬ В ФИЛЬТР И ЗА НЕГО РАСКАЧАВ ВЫДЕРНУТЬ ЕГО НА РУЖУ. УВИДИШЬ КОНСТРУКЦИЮ ТИПА СОЧКА ИЗ МЕЛКОЙ СЕТКИ. ЕГО МОЖНО ПРОДУТЬ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. ВЫТАСКИВАЙ ФИЛЬТРЫ АККУРАТНО НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ИХ ПОВРЕДИТЬ! ДА И ЕСЛИ ТАМ БУДЕТ ГРЯЗЬ ПОМЕНЯЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
  • Локация: самара
« Ответ #78 : 12 Октября 2007, 11:57:33 »
а если на форсунках поломаны колпачки на конце возле сопла(которые держут резиновое колцо это большая беда или  можно их поменять.
  • Локация: пушкино
« Ответ #79 : 14 Октября 2007, 01:38:37 »
старые колпачки врятли получится снять. они сильно дубеют от времени. но сильной беды нет. они влияют на распыл топлива. может не идеально но ездить будет.
  • Локация: самара
« Ответ #80 : 17 Октября 2007, 11:59:20 »
благодарю все х за советы, оказывается дело было в пусковой форсунке- лила напрополую и пистоянно!, я когда расходосмер снял  с поллитра горючки вылелось из патрубка !, заглущшил ее совсем , я тамк думаю зимой проблем не будет , если без нее ездить.
п.с. заводиться только дольше, сазу не схватывает(
