Автор Тема: E30 1.8i 86г Незаводится после вмешатльства горе специалистов  (Прочитано 6361 раз)
Gyperborey
« : 07 Октября 2007, 12:00:12 »
Изначально тачка троила, отдал специалистам они покрутили в движке всё что можно покрутить, меня рядом небыло но судя по всему крутили болт на инжекторе регулирующий качество смеси и болт под шестигранник, который после воздушного фильтра идёт, что ещё хз, в общем поменял свечи и провода на них (кстати в этом и была проблема потому что после их замены они буквально в руках развалились) помогите вернуть всё как было.   При попытке завестись свечи заливаются бензином как из ведра.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2007, 12:02:57 от Gyperborey
Рекомендуем почитать по теме E30 1.8i 86г Незаводится после вмешатльства горе специалистов
Volk
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 13:35:43 »
Может туда карбюратор поставить (смотрю с инжекторами у вас там плохо) ?
falc
« Ответ #2 : 07 Октября 2007, 14:50:48 »
Самый простой способ  узнать что они крутили. С нажатой педалью газа заводиться? есть ли искра на свечах?
viper
« Ответ #3 : 07 Октября 2007, 14:54:42 »
Может в неправильном порядке свечные провода подключены? Машина с сервиса-то как, своим ходом уехала или что?
Правильный порядок - против часовой стрелки, 1-3-4-2. Первый цилиндр на крышке трамблера по умолчанию это самый дальний, если смотреть на крышку со стороны аккумулятора.
Gyperborey
« Ответ #4 : 07 Октября 2007, 15:28:19 »
Провода правильно поставил, ето точно, достаю свечи ,  а они мокрые, потом просушиваю и при попытке завестись чмыхает пару раз, свечи опять заливает...т.е схватывает на полраза и всё и опять заново ( до того как они залезли заводилась с пол тыка, только подтраивала иногда с этим и хотел справиться ) хз что короче, может подскажите стандартные положения при регулировках или что ...корче незнаю что делать , сам из беларуси и спецы у нас нормальные только в областных центрах и дорого а к местным доморощеным кулибинам очередь на две недели расписана..а мне без моего коня никак ((
falc
« Ответ #5 : 07 Октября 2007, 15:32:21 »
ну вопервых возможно они могли покрутить зажигание. проверь не слетел ли разъем с расходомераи температурного датчика. проверь есть ли искра на свечах. Да кстати если бы они тебе накртили бы винт о котором ты пишешь то машина бы все равно заводилась бы при нажатой педали газа.
Gyperborey
« Ответ #6 : 07 Октября 2007, 15:36:39 »
на свечах есть искра, а трамп крутили сто пудоф что делать с зажиганием?
falc
« Ответ #7 : 07 Октября 2007, 15:41:18 »
проверь разъемы на датчиках. без них не заведеться. Проверь все воздушные шланги. Ну а зажигание нужно выставлять /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTIxNy4w
Gyperborey
« Ответ #8 : 07 Октября 2007, 15:45:54 »
лады , побёг дальше крутить , скоро буду....
viper
« Ответ #9 : 07 Октября 2007, 16:11:09 »
Расходомер воздуха вскрывали? Попроси у кого такой же как у тебя мотор и расходомер - чтобы посмотрели правильное положение пружины, возможно они тебе смесь накрутили.
Попутно напоминаю, что мой личный опыт (а также опыт минимум еще одного форумчанина) говорит о том, что в случае если начинаются проблемы с расходомером - могут сгореть мозги Джетроника (у меня так и произошло).
Тут кажется описывали простой метод... подключаешь к разъему форсунки лампочку. Крутишь стартером. Если лампочка моргает, то ок. А если горит на постоянке, то походу надо другие мозги уже искать :)
Silva_naE30
« Ответ #10 : 07 Октября 2007, 19:40:05 »
а что нужно на инжекторе крутить что бы меньше бенза лило????
falc
« Ответ #11 : 07 Октября 2007, 19:59:02 »
Для регулировки CO винт шетиграный на  расходомере. Винт регулировки количества смеси на "крабе" напротив панели которая печку закрывает
viper
« Ответ #12 : 07 Октября 2007, 20:04:27 »
Не надо человека путать! Никакой это не винт количества смеси.
Вверху впускного коллектора находится винт регулировки ХХ. Влияет он только на ХХ по большому счету, и позволяет отрегулировать обороты ХХ.
viper
« Ответ #13 : 07 Октября 2007, 20:05:14 »
В расходомере воздуха пружину натянуть можно. Только при любых опытах с расходомером, не забывайте помечать первоначальное положение пружины!
falc
« Ответ #14 : 08 Октября 2007, 09:14:25 »
Вообще то я никого не путаю=)))) Винт который вы назвали "винт количества смеси" называеться "винт количества смеси на холостом ходу".  =)))))) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctZTIzLmNvbS9sLWpldC5waHRtbA==
leo23
« Ответ #15 : 08 Октября 2007, 09:51:57 »
По теме: на машине сто пудов сбили зажигание. Лучше всего вытащить трамблер и поставить по новой, по наукеB-)
Silva_naE30
« Ответ #16 : 08 Октября 2007, 20:54:11 »
чем туже пружинка на расходомере тем беднее смесь??????
Gyperborey
« Ответ #17 : 08 Октября 2007, 21:05:35 »
Блин вот беда....загнал к спецам говорят форсунки здохли и льют бензин безмерно....(но сказали толком несмотря, какогото корейца колупали) как по уму трап поставить на место он ваще откручен оказываеться и свободно туда сюда поворачивается......корочевообже мозг плавится
falc
« Ответ #18 : 09 Октября 2007, 00:27:20 »
вообщем так был у меня неисправен расходмер (заело заслонку) после кручения двигателя тож в фильтр бензин тек.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #19 : 09 Октября 2007, 00:45:22 »
Вайпер писал про мозги, проверь форсунки оч дорогое удовольствие...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #20 : 09 Октября 2007, 02:05:41 »
если расходомер заклинил то исправный впрыск переходит в режим продувки цылинда. так что ето не расходомер. а форсунки проверяются не лампочкой а контролькой. если при запуске двигателя контролька моргает то мозг жыв а если постоянно горит то кирдык. скорее всего ето мозги!!!
viper
« Ответ #21 : 09 Октября 2007, 11:51:53 »
Уже у 2х человек на этом форуме, у меня и у Explorer'а, мозги М10 джетроника дохли из-за того что клинил расходомер воздуха (застревала в открытом положении заслонка).
Так что если есть такая проблема с расходомером, есть вероятность выхода из строя мозгов.
Лично вскрывал сгоревший блок мозгов - физически сгорели несколько элементов.
Gyperborey
« Ответ #22 : 10 Октября 2007, 09:12:21 »
Открыл расходометр, заслонка застрявшая была....мозги?
Как правильно снять постмотреть?
falc
« Ответ #23 : 10 Октября 2007, 10:34:01 »
не обязательно что мозги сгорели.
viper
« Ответ #24 : 10 Октября 2007, 10:43:02 »
Ну вот, третий случай уже :(
Для начала сними расходомер с машины, освободи заслонку, прочисти его хорошенько - добейся того чтобы заслонка не застревала. Я это сделал и расходомер в дальнейшем работал без проблем (отполировал внутренние поверхности полировочной пастой, и заслонка перестала цеплять за стенку).
Для начала попробуй это. Вероятность выхода из строя мозгов при твоей проблеме есть, но все же это не факт. Поэтому сначала надо починить расходомер, потом попробовать завести машину. А дальше будем думать.
Расходомер снимается легко, на месте разберешься.
