Автор Тема: [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.  (Прочитано 26793 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #100 : 29 Августа 2012, 11:33:44 »
Проверил. Без пластинки этой не работают задние противотуманные фонари. На ближний и дальний никак не сказывается. Надо смотреть ножки реле К3.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.
« Ответ #101 : 29 Августа 2012, 11:44:56 »
Я смотрела там цвета идут не те,что ты писал.И как то странно что на другой фаре по-цвету другие провода.
Абсолютно нормально. Левая и правая сторона идут с разными цветами проводов.
НА правой стороне -
ближний = желтый/синий
дальний = белый/синий
габарит = серый/белый.
Машина, наверняка, с американским заскоком. Посмотри указатель топлива. ТАм есть надпись unleaded fuel only?
« Ответ #102 : 29 Августа 2012, 11:50:59 »
Кстати да, на второй фотке не левая а правая сторона. Значит всё совпадает и разъём там для ПТФ.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #103 : 29 Августа 2012, 13:06:41 »
ребят,а по вину проверить можно для какой страны собиралась машина,к примеру в етк?
« Ответ #104 : 29 Августа 2012, 13:14:34 »
Надо пробивать ВИН на предмет комплектации... ЕТК по моему не выдаёт сведений о стране куда машина предназначалась, кроме стран где они производились (США, Япония, ЮАР).
« Ответ #105 : 29 Августа 2012, 13:19:16 »
http://www.bmwcats.com/ "проверка vin и комплектации" - весьма увлекательно
Но насчет страны там не совсем ясно. Про мои машины написано EUR, но у е34 еще есть опция
L801A    DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG    Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Интересно сравнить, какая часть опций осталась в автомобиле с завода, а какие - улетучились :)
Кстати, отличный индикатор "наколхоженности" автомобиля при покупке.
« Ответ #106 : 29 Августа 2012, 13:26:22 »
Я про то и говорю, что кроме региона производства страна обозначается только в списке опций. Вроде эта хрень не врёт.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #107 : 29 Августа 2012, 15:45:39 »
ясно..
  • Репутация +116/-144
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #108 : 30 Августа 2012, 10:52:22 »
Вчера его тоже не было. :( Я даже туда и не поехала. А смысл узнать комплектацию и для кого изготовлена.Старую проводку то всё равно удалила.А эта проводка теперь с другой машины тоже первого перехода! ink
BMW318i, М10В18 88г,МТех-2.
« Ответ #109 : 30 Августа 2012, 11:06:02 »
Надо класть тачку на эвакуатор и увозить в другое место. Электрику вместо денег - шиш с маслом.
Блок предохранителей тоже теперь с другой машины?
« Ответ #110 : 30 Августа 2012, 11:15:33 »
Зачем же такие кардинальные меры? Что значит, удалила? просто отрезала? А куда будешь подключать другой жгут?
« Ответ #111 : 30 Августа 2012, 11:22:50 »
Проводка по моему и не должна отличатся. Разве что подключением к блоку и то сомневаюсь, а в этом случае при замене проводки без блока всё остаётся. Но я вообще думаю что все эти приколы с светом делаются через реле. Надо поставить стандартную релюху и всё должно нормально работать. Так что давай фото реле :)
« Ответ #112 : 30 Августа 2012, 11:43:33 »
Меня больше всего пугает то, что наколхожено и искрилось под рулем.
Вообще, если бы я захотел сделать, чтобы при включении дальнего света ближний выключался, я бы именно повесил реле в салоне между проводами выключателя света, подрулевым переключателем и массой. Это просто, дешево, легко убирается как было и не гниет от дождя.
Я хотел такой спецэффект с противотуманными фарами сделать, чтобы они гасли при включении дальнего. Чтобы тошнотов пугать.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #113 : 30 Августа 2012, 13:38:07 »
Проводки отличаются переходами и комплектациями, бывают пустые как барабан а бывают с уде вкряченным жгутом бск, и абс. Ну само собой пп от вп проводки различаются а так же были проводки у которых был отдел.ный жгут с коннектором на бензонасос и датчик топлючего:)  блоки одинаковы насколько мне известно, разницы не встречал в них
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #114 : 30 Августа 2012, 13:43:11 »
Честно считал что это всегда так, по крайней мере на ПП. Там ведь бывает доп бак, а так-же под 2 насоса бывает.
Блоков я знаю 2 вида - с герконом БСК и без него.
« Ответ #115 : 30 Августа 2012, 17:00:41 »
Да, на моей проводке, должен был быть жгут на насос и датчик, фишка папа была,  но сам жгут где то проебсо, пришлось проводки кусок старой отрезать и срастить. Также этот жгут идет на датчик скорости.
Блоки предов, думаю ты прав. Но сама конструкция и ответственность предохранителей как я понял однокуйственна)  ну и в проводках пп и вп некоторые штекера разные само собой))
« Ответ #116 : 30 Августа 2012, 17:03:37 »
Блоки вроде вообще одинаковые, вроде даже геркон можно перепаять.
« Ответ #117 : 30 Августа 2012, 19:56:12 »
Нудык вот, если она проводку целиком маханула, то подключить фары 15 минут.)
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #118 : 30 Августа 2012, 22:37:00 »
Да!
« Ответ #119 : 30 Августа 2012, 22:41:19 »
Да!
Тогда не парься. Ставь 4хконтактную релюшку на К3 и подключай фары как уже писали. И всё должно нормально работать.
« Ответ #120 : 30 Августа 2012, 22:42:06 »
Да, и у сервиса потребуй зарплату! ;D
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #121 : 30 Августа 2012, 22:50:23 »
Его и сегодня не было! :(  Сказали заболел. На сколько терпения хватит не знаю! У кого была проблемная машина? Всё с самого начала идёт через  энто место. Сперва решила поставить другой двигатель. Кто его ставил так и не поставил,отдали другим,тоже не сделали ,психанула забрала отвезла на эвакуаторе другим.Другие вроде собрали ,завели,в двигателе эмульсия.В итоге продали треснутый блок и треснута голова.Пофигу купила движок с головой и навесным в сборе.Поставила,прокатилась,уже успела порадоваться. Решила чтоб посмотрели электрику,а здесь опять тоже самое! Вот и думаю может потом проблемы исчезнут или машина по жизни проблемная? :(
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #122 : 30 Августа 2012, 22:52:17 »
Вить, да здесь уже как-то,не до смеха! Даже не знаю что делать!
« Ответ #123 : 30 Августа 2012, 23:12:50 »
Женщина, сказали же тебе забирай машину и подключи фары сама! если проводка проложена то собрать все обратно не сложно! Электриком быть не нужно чтоб подключить лампочки в фарах а чтоб салон собрать и подавно!
нинада машинко в пидарские сервисы отдавать, такое растягивание котовьих яиц лично меня бы напрягло и уже на второй день машина была бы у меня...
всех накол!
« Ответ #124 : 30 Августа 2012, 23:15:49 »
Не грусти! Всё образуется! У меня тоже по жизни всё через Ж, но я продолжаю чинить свою машинку. Здесь есть несколько простых правил - что можешь сделать делай сама, что делают мастера - надо сначала изучить как и смотреть за мастером, что можно купить новое - покупать новое, что покупаешь б/у, надо смотреть внимательно. И тогда не будет проблем и машина будет ездить.
Ну и не плохо найти в городе человека, который разбирается в машинах, лучше в 30ках, что-бы можно было советоваться когда нет возможности на форуме спросить.
А проблемных машин не существует, просто машина старая и требует внимания.
