Автор Тема: [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.  (Прочитано 30687 раз)
  • Репутация +116/-144
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #125 : 01 Сентября 2012, 20:20:26 »
Не грусти! Всё образуется! У меня тоже по жизни всё через Ж, но я продолжаю чинить свою машинку. Здесь есть несколько простых правил - что можешь сделать делай сама, что делают мастера - надо сначала изучить как и смотреть за мастером, что можно купить новое - покупать новое, что покупаешь б/у, надо смотреть внимательно. И тогда не будет проблем и машина будет ездить.
Ну и не плохо найти в городе человека, который разбирается в машинах, лучше в 30ках, что-бы можно было советоваться когда нет возможности на форуме спросить.
А проблемных машин не существует, просто машина старая и требует внимания.
Спасибо! Под моим руководством сегодня с электриком подключили фары и собрали пол проводки ,поставили стеклоподъёмники.Наконец то дело сдвинулось с мёртвой точки.Но на К9 в блоке предохранителей нет ни перемычки,ни даже контактов. И может подскажите какое реле на что идёт? На К6 тоже ничего не стоит?
BMW318i, М10В18 88г,МТех-2.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.
« Ответ #126 : 03 Сентября 2012, 10:57:06 »
Вместо К9 можно купить и поставить перемычку, код 61 13 1 373 977, судя правда по тому что выдаёт магазин новую её не поставляют. Но думаю у разборщиков должна быть. В принципе можно и забить на неё, без неё у меня не работают задние противотуманные фонари.
Реле К6 насколько я помню это реле вентилятора кондиционера, как и реле К1. Если кондиционера нету, то их и не должно быть.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #127 : 03 Сентября 2012, 11:25:47 »
Понятно спасибо!Протувотуманки у меня работают и без перемычки,да и перемыкать там нечего,потому что нет там контактов совсем. Ещё раз огромное спасибо за помощь и советы! ^-^  ink
« Ответ #128 : 03 Сентября 2012, 12:04:56 »
А, ну тогда её и не должно быть. Пиши что да как дальше будет... :)
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #129 : 03 Сентября 2012, 21:34:30 »
Сегодня доделали и проверили всю электрику.Всё работает и слава богу.Поставили электроантенну и передние стеклоподъёмники. И потом остаток дня вкорячивали передний стеклоподъёмник на заднюю дверь . День прошёл не напрасно и всё таки мы его туда запихнули и он даже очень хорошо работает.Я думаю За завтра послезавтра доделаем. Электрик оказался не таким  убитым,просто долго думает и наталкивать на умные мысли его надо! :)
« Ответ #130 : 03 Сентября 2012, 21:40:52 »
Ну молодцы! А как вы передний ЭСП в заднюю дверь засунули? О_о
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #131 : 03 Сентября 2012, 21:45:29 »
Всю её выпотрашили, :o  а потом вкорячивали подъёмник разными боками, :(  но потом как то влез. :-X Завтра 2 дверь предстоит. А не подошёл только по 1 креплению которое в принципе там роли не играет! Ну посмотрим сколько проработает :)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 21:47:51 от Бумер-вумен.
« Ответ #132 : 03 Сентября 2012, 21:50:24 »
Честно странно. Тросы то там разные вроде как. Я когда комплект себе прикупил, то без проблем визуально определил какие перед, какие зад. Вот моторы одинаковые, говорят даже на ручной можно прикрутить.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #133 : 04 Сентября 2012, 00:28:00 »
Какие тросы? У меня штатные, родные стеклоподъёмники.Железки если певернуть получиться буква г прописная.Никаких тросов там нет. Только направляющая железная буквой г и моторчик стоит посредине этой направляющей и на конце пластиковый ролик(колёсико.). Какая то пружина стоит в этой железке то есть в направляющей. Когда достали механический стеклоподъёмник ,померяли и они практически сошлись в размерах,только не сошлись в креплениях(как потом оказалось в 1шт. ink Так что как то так! ink
« Ответ #134 : 04 Сентября 2012, 10:46:58 »
Эммм, как это объяснить. Если стеклоподъёмники родные первого перехода (ставились до 88 года), то они из себя представляют изогнутую лежащей буквой S трубку с прорезью, в которой идёт трос (это не пружина а трос). Моторчик или ручка шестерёнкой цепляется за этот трос и он ходит в трубке опуская и поднимая стекло. На тросу укреплены 2 крепежа - 1 просто пластина с 2мя прорезями для болтов, 2ой это ролик. Условно эти стеклоподъёмники называют тросиковыми или тросами, по конструктивной особенности. Стеклоподъёмники 2го перехода представляют из себя жёсткую конструкцию по конструктивным особенностям называемую трапецией.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #135 : 04 Сентября 2012, 11:06:33 »
Нет у меня именно первого перехода,тогда с тросом(ИЗВИНИТЕ не знала :-[ ) Только крепежей там 4шт. и один ролик который встал как надо,неподошёл только 1 крепёж получился выше. 10 раз пробовали ходит всё нормально.Я сама не понимаю как такое получилось? ???  Из мира фантастики кажется! :) Мне тоже говорили что не подойдёт,но с моей упёртостью и упрямостью   ;D впихну чего хочешь наверное!
« Ответ #136 : 04 Сентября 2012, 11:10:02 »
Так крепёж и получается выше, потому что длинна троса больше, так как дверь шире, и лишняя ширина уходит в высоту одной из вертикальных частей стеклоподъёмника. Можно ли это как-то исправить - х.з., мне кажется проще пересадить моторчик на ручной трос.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #137 : 04 Сентября 2012, 13:08:54 »
А как может быть длинна троса больше, если направляющая(механического и электрического) стеклоподъёмников, один в один по размерам схожи.Не схожи только по 1 крепежу.Я не знаю,вставили,работают,а мне больше и ничего и не надо.  ink
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 13:11:01 от Бумер-вумен.
« Ответ #138 : 04 Сентября 2012, 13:57:51 »
Дело в том что у них геометрия немного разная. Как я уже писал, когда их сравниваешь не возникает вопросов какой задний а какой передний. Но в принципе они гнутся немного, что в общем как я полагаю у вас и получилось сделать.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #139 : 05 Сентября 2012, 07:44:13 »
Геометрия да ,немного разная. ink Но если немного подумать и подправить,наживить одну сторону,а потом выгнуть чуть-чуть и прикрутить вторую сторону и всё аккуратно и не спеша.Так в принципе и сделали. ^-^
« Ответ #140 : 05 Сентября 2012, 09:56:07 »
Круть! Если двери ещё не собрали - сделай фотки этого дела.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #141 : 05 Сентября 2012, 10:14:25 »
Да не вопрос! Щёлкну! ink
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #142 : 05 Сентября 2012, 19:50:18 »
Сегодня позвонил электрик завтра еду забирать машину. ^-^ Завтра и сделаю фото. ink У него одного получилось вмастырить второй стеклоподъёмник на заднюю дверь. Правда один говорит долго мумукался. :)
« Ответ #143 : 05 Сентября 2012, 21:57:17 »
Ну значит не безнадёжный электрик этот. :)
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #144 : 05 Сентября 2012, 22:27:27 »
Да Вить, где неправа-это признаю! :-[  Электрик не безнадёжный,беру свои слова обратно.А задние двери запаралелили. Работают спереди кнопки и работают кнопки стеклоподъёмников сзади на двери,чтоб меня никто не отвлекал,от этого удоволь :-[ ствия управлять своей девочкой! Всем спасибо за советы,подсказки и  за человеческую поддержку. :-* Ребята всем огромное спасибо,я думаю что мир круглый и мы когда-нибудь встретимся и познакомимся поближе!Жалко, :(  что мы друг от друга далеко.У нас таких ребят мало, которые готовы помочь.Все знают всё ,но никто помощь так и не предложил,даже совета не дал?! :-\  Но я оптимист и думаю всё наладиться. Вить,тебе особенно и отдельно огромное спасибо за всё.  :-*!
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 22:45:28 от Бумер-вумен.
« Ответ #145 : 05 Сентября 2012, 22:44:42 »
Да не за что! Уж советом я точно всегда готов помочь! :)
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #146 : 05 Сентября 2012, 22:46:27 »
« Ответ #147 : 05 Сентября 2012, 22:47:00 »
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #148 : 09 Сентября 2012, 01:53:47 »
Вот и фото задних стеклоподъёмников, ink точнее передних в задних дверях..  :)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 03:08:03 от Бумер-вумен.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #149 : 09 Сентября 2012, 02:44:28 »
ыыыыы стехлоподЪебнеги)))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
