Автор Тема: [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.  (Прочитано 27768 раз)
  • Репутация +116/-144
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #25 : 28 Августа 2012, 01:13:43 »
суровые Воронежские электрики! Таким электрикам надо руки отрывать по самые яйца и не подпускать к машинам ваще!
Там искать в проводке нечего даже если провода и фары наколхожены под тазовскую оптику.
включаем габариты (выключатель на себя один щелчек) смотрим на какой провод под капотом в районе фар пришел + найдя цепляем его к фишке габаритов, массу (второй провод на фишку берем с кузова)
далее вклюючаем ближний свет вытянув выключатель на себя до упора найдя провод так же подсоидиняем его к фишке ближнего света потом включаем дальний и на ставим последний провод на фишку дальней фары. ВСЕ!!! работы там на пол часа ччеловеку которы езо с такими фарами видит впервые....
Да уж!  >:( честно уже нервов не хватает на таких, Но нормальных совсем нет! А если и есть кто разбирается говорят что не возьмутся, потому что поменять проводку- это долгострой. :(А им лучше по-быстрому срубить денег.Лучше моторчик омывателя поменять за 500руб. Так что как то так и перебиваемся с такими электриками. :-[!
BMW318i, М10В18 88г,МТех-2.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 28 Августа 2012, 03:04:24 »
Проводка ваще за один день меняется если есть заведомо рабочая. гемора там только с тем что разобрать салон и то не весь, основной кабель канал на левом пороге расположен, все остальные жгуты в него втыкаются. а на подключение фар хоть к какой изрезанной проводке уходит не более получаса учитывая что те фары что стят сейчас работают!
всех накол!
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #27 : 28 Августа 2012, 09:42:58 »
всех накол!
Да разобрал за 30минут всю машину до голого кузова. ;D а собирает 2недели. :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #28 : 28 Августа 2012, 09:59:25 »
Накол такого электрика и яйца ему в тески зажать.
На первом переходе был габарит.
У вас в Воронеже есть Gari Poter  (Игорь) обратись к нему я думаю он не откажет в помощи.
« Ответ #29 : 28 Августа 2012, 10:00:19 »
это чтоб фары подключить???
если он тупо фары не может подключить то всю остальную электрику я бы ему не доверил вообще
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #30 : 28 Августа 2012, 10:16:20 »
Дело в том, что машина уже полностью разобрана и без проводки. :(
« Ответ #31 : 28 Августа 2012, 11:00:28 »
тогда при таком электрике как не печально готовится надо к худшему.
а в сзязи с чем вытащили всю проводку ???
« Ответ #32 : 28 Августа 2012, 11:11:13 »
дык фары ж подключают))
« Ответ #33 : 28 Августа 2012, 11:13:26 »
по новой методике ))))))))))))))))
  • Репутация +597/-76
« Ответ #34 : 28 Августа 2012, 11:18:08 »
А, понятно. Я думал, это пробник с лампочкой. Интересно, откуда взялось такое навание.
я так же подумал...
« Ответ #35 : 28 Августа 2012, 11:18:11 »
Вы невнимательно читаете, коллеги. Там из-под руля сыпались искры, и было наколхожено, чтобы при включении дальнего света ближний выключался.
За один день аккуратно менять проводку я бы не взялся. Даже если есть заведомо рабочая. У этого электрика заведомо рабочей нет, и е30 он видит впервые. Впрочем, 2 недели - это, конечно, перебор.
« Ответ #36 : 28 Августа 2012, 11:20:47 »
самый самый дебильный случай... у меня было похожее - только я порог переваривал и сварщик вдруг пропал...
Могу пожелать только терпения.  :-\
« Ответ #37 : 28 Августа 2012, 11:22:27 »
ну даже если искры сыпались из под руля, провода на фары идут под капотом  и  подторпедной прроводке,  вынимать ее всю по самые задние фонари не нужно))
канеш, мне кажется там новатор какойта)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #38 : 28 Августа 2012, 11:41:45 »
Я тоже думаю что проводку можно было не снимать. Кстати зная как выглядит бок предохранителей на 30ке, скажу что если там и наколхожено выключение ближнего при включении дальнего, то скорее всего вне блока предохранителей.
« Ответ #39 : 28 Августа 2012, 11:54:52 »
мне кажется после там теперь будет наколхожено еще больше
« Ответ #40 : 28 Августа 2012, 12:02:41 »
Похоже девушке придётся самой изучать электрику Е30.
« Ответ #41 : 28 Августа 2012, 13:07:32 »
Ваще познакомившись с ЧЯ е30 поближе, мне он понравился своей продуманносстью, относительной простотой и удобством коннекта новых электрических линий, отстегнул фиксирующую планку, воткнул контакт, поставил планку на место))
Электрика призываю НАКОЛ!
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #42 : 28 Августа 2012, 17:02:52 »
Спасибо! Терпение мне не помешает,сегодня приехала посмотрела на разобраную машинку,полюбовалась и поехала обратно.Он и сегодня не вышел на работу. :(  Проводку я взяла хорошую б.у,но не резанную.Ту сама решила выдернуть всю и поставить нормальную, без соплей и колхоза. :-[ Спросила 10 раз, вы делали BMW?Да говорит неоднократно! Говорю вы её точно сможете всю восстановить? Да кончно без проблем! Вот и доверяй после таким мастерам мою любимую машину!А восьмёрка поджопник уже достала ! >:D  Жду не дождусь когда на бэшку пересяду! :-[ Но из-за таких мастеров чую, :'( что не скоро!
« Ответ #43 : 28 Августа 2012, 17:08:58 »
Блин! Вот я не зря писал что придётся самой... С такими мастерами можно годами ждать. :(
« Ответ #44 : 28 Августа 2012, 17:15:35 »
Приконяй к нам. Проварим где надо, перетрехнем что нужно, проводку заменим и соберем в единое целое )))
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #45 : 28 Августа 2012, 17:21:21 »
Да Вить ты прав кажется я сама быстрее сделаю.Поскажите пожалуйста сегодня сделала фото.В блоке предохранителей стоят не родные реле.Половина бош,а половина русских. Какие там должны стоять? И чем они отличаются номерами или чем? В проводке тоже к фарам идут много проводов со штекерочками разными.На ближний и дальний я поняла какие .на них колпаки висят от старых фар.А как найти габариты7 и от тчего другие провода и куда они должны идти? Извините что фотографии не очень качественные.снимала на телефон.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #46 : 28 Августа 2012, 17:22:16 »
Блин там все элементарно делается, фары ставятся просто так, а в проводку пару проводов примотать и все. Лучше ехать к знающим людям, тк реально там работы на 15 минут.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #47 : 28 Августа 2012, 17:23:47 »
Да я бы с радостью! ^-^ Но! Увы до вас она не доедет.
« Ответ #48 : 28 Августа 2012, 17:32:15 »
на реле покуй, от чего они лишь бы совпадало нужное колличество контактов( хотя я предпочитаю немецкие) если у тебя нет электро люка и прочих фичей первые 2 слева точно не нужны))
На фото две резиновые груши (чехла контактов)  коричневый масса остальные два по идее плюсовые ща не вспомню, выдерай клеммы из колодки коричневый к корпусу фары остальные как я описывал выше включая выключатель ищи за что отвечают и что включают. потом собирай все на место! круглый вытянутый двухконтактный штекер это туманки их по одному штекеру на сторону.
2 контакта с резиновыми чехлами - гудок мудок по два контакта на сторону!
Тащи свае видро к нам накрутим соберем воедино и будешь радовацца)
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #49 : 28 Августа 2012, 17:43:19 »
Спасибо! Надо было с вами пообщаться до электрика, пока она ездила.Она же разобрана,а до вас далеко! :(  Помогите советами, сама наверное буду разбираться. А на 5 фото,6-7 фото и на 8-9 фото что за разъёмы? И на ближние фары стоит русское реле может его заменить для новых фар?
