Автор Тема: [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.  (Прочитано 21802 раз)
  • Репутация +116/-144
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #75 : 28 Августа 2012, 22:09:23 »
Даже рядом с длинным реле дворников? Вообще кабрики это отдельная тема, на них в этом месте возможно другое реле нежели у нас.
Да рядом с дворниками.Уся коробочка забита.Вот я и подумала может взять реле к9.А может оно и должно быть.
BMW318i, М10В18 88г,МТех-2.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #76 : 28 Августа 2012, 22:16:14 »
Не, у кабрика если не ошибаюсь там другое реле нежели у седанов и купе.
Кстати реле К4 тоже зафоткай сколько лап у него и схему на нём. По логике должно быть 5 и схема, всё как на К8. Но всякое бывает.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #77 : 28 Августа 2012, 22:23:08 »
Сегодня по-моему смотрела К4 и К8 стоят одинаковые реле. А вот штырьков по-моему 4шт было,но могу обшибиться :)  Вот ещё нашла от моей первой машины релюху какую то. Вить где она должна стоять и как проверить что она рабочая? ink
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 22:37:59 от Бумер-вумен.
« Ответ #78 : 28 Августа 2012, 22:41:55 »
Не, на этих обоих 5 должно быть, иначе не работало бы нормально. В общем глянь схему на них (сверху или сбоку), и сфоткай реле К3 (его лапки) и место куда оно втыкается. А дальше будем думать что там со схемами. Мне кажется что даже если ближний и гаснет при включении дальнего, то максимум может придётся поменять некоторые пины в блоке. паять там по моему нечего - все входы и выходы приходят клеммами, а блоки стандартные.
« Ответ #79 : 28 Августа 2012, 22:43:40 »
А вот посмотри на фотку моего блока выше. Там 2 реле как раз по моему такие как у тебя в руке, как раз К4 и К8.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #80 : 28 Августа 2012, 22:47:57 »
Да оно и есть.Один в один.Как его проверить рабочее ли?
« Ответ #81 : 28 Августа 2012, 22:56:49 »
Подать на контакты 85 и 86 напругу 12 вольт (+ и массу) и замерить тестером замыкается ли контакты 87 с контактом 30. Ну или по очереди включить что-то в цепь через контакты 30 и 87 (сначала один 87, потом второй).
Ну или по простому вставить на место и проверить работает ли. :)
В принципе там схема на нём понятная должна быть.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #82 : 28 Августа 2012, 22:58:24 »
:)Да  глупый вопрос.На машине. ;D Ладно пойду с собачкой погуляю,а то бошка кипит! ink
« Ответ #83 : 28 Августа 2012, 23:09:13 »
:) Только у тебя сейчас вряд ли проверить на машине, так как там не известно что творится... Давай, прогуляться всегда хорошо!
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #84 : 28 Августа 2012, 23:20:16 »
Ага проветрица! ink
  • Репутация +481/-159
« Ответ #85 : 28 Августа 2012, 23:58:53 »
на кабрике вполне возможно что релешками весь чя был занят)) там релюшки могут идти на откидной электро верх, на электро приводы еще чего либо яж говорил)))) если у тебя машина нештяками не богата то и не парься)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #86 : 29 Августа 2012, 01:43:52 »
Ну хотела так по мелочи ещё стеклоподъёмники.электроантенну,сигналку.
« Ответ #87 : 29 Августа 2012, 03:04:33 »
ну как будешь штатное пихать и в штатные места разъема доп опций под торпедой, тогда и понадобятся)))))
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #88 : 29 Августа 2012, 08:59:05 »
Так что электрик всё таки был прав насчёт переделки в коробке предохранителей или ещё он что то говорил под рулём впаять чего-то. Может он всё таки понимает?  :o
в голову пускай себе что нибудь впаяет. Ничего ненадо переделывать в блоке предохранителей.
А если проще то пиши свой телефон я тебе наберу и помогу подключить.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #89 : 29 Августа 2012, 09:24:23 »
по сути то нужно найти +вой провод габаритов(что делается легко) и причину по которой выключается ближний,при включении дальнего(а это уже колхозом пахнет) По любому  в электрику что то внедрили,или удалили(что хуже!),а может чтото замкнули,либо разомкнули,к примеру удалили ту перемычку,что показывал Виктор в своем блоке монтажном!автор посмотрите наличие его,в своей машине!
« Ответ #90 : 29 Августа 2012, 09:44:23 »
Да вот и я про то. Думаю разница должна быть в навеске а не самом блоке. Блоки отличаются только наличием/отсутствием геркона для БСК. Теоретически могут клеммы быть по другому в блок вставлены, и то я сомневаюсь.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #91 : 29 Августа 2012, 09:54:28 »
перемычки нет и не  :o было.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #92 : 29 Августа 2012, 10:00:14 »
У меня была бывшая машина 318 85 года,купе, Но в блоке предохранителей стояло точно реле и не было не какой перемычки??? ???
« Ответ #93 : 29 Августа 2012, 10:00:53 »
На этом месте стояло?
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #94 : 29 Августа 2012, 10:02:44 »
да на К9. Я почему и начала спрашивать,чтоб туда реле поставить?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 10:04:49 от Бумер-вумен.
« Ответ #95 : 29 Августа 2012, 10:05:00 »
да на К9.
Дык у тебя машина француженка наверное, или американка, или ещё что-то такое. :)
« Ответ #96 : 29 Августа 2012, 10:07:04 »
Давай я сегодня проверю что будет если перемычку вынуть, и тогда подумаем. Просто реле это занимается выключением чего-то, чего у нас в России выключать не надо.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #97 : 29 Августа 2012, 10:07:39 »
А они что все отличаются?
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #98 : 29 Августа 2012, 10:08:42 »
Хорошо,тогда до вечера. ink
« Ответ #99 : 29 Августа 2012, 11:10:20 »
Ну есть экспортные варианты, которые сделаны под условия конкретных стран, например правила ПДД.
