Автор Тема: Размышления вслух. Мотроник 1.3 или Мегасквирт (аналоги)  (Прочитано 4113 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 29 Августа 2012, 23:38:55 »
Есть двиг м20в23, на джетроне.
При  постройке м20в28 имеет смысл покупать мотроник 1.3. для м20в25 или лучше сразу купить мегасквирт (или аналог).
Какие + и - есть.
Что дешевле/дороже выйдет.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Размышления вслух. Мотроник 1.3 или Мегасквирт (аналоги)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 11:30:24 »
Можно январем управится
В Саратове человек ездит на 27м моторе на январе...говорит тащит :)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 11:49:50 »
Январь вроде как на 4 горшка тока полноценно работает?
e30 323i
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 13:02:08 »
можно и мотрон поставить который ийдёт на 2.7,но лучше найти 2.7 ета с  мотроном!-вот это вещч!!!!!!
  • E30 320i 88г
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 13:05:31 »
Етовский мотрон в основном 1.0, а они не шьются по нормальному, соответственно его не настроить.
По слухам его переделывают, но по моему это херня. Не имея мотроника я бы склонился к чему нибудь более интересному типа мегасквирта, с учётом тьюнинга. Хотя и мотрон неплохо.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 13:09:30 »
а во нифига не 1.0
  • E30 320i 88г
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 13:14:33 »
а во нифига не 1.0
На ете 1.0 базик. 1.1 там настолько крайне редкая штука, то на неё рассчитывать нет смысла, тем более что человеку нафиг не нужен етовский впрыск, ему нужен построить мотор и прошить под него впрыск.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 30 Августа 2012, 13:20:07 »
ну насчет переделки херня это или нет незнаю...но факт остается фактом...м20б27 управляется январем ,чел гоняет доволен....
купил у меня 27й мотор  на шрике,хочет тоже управлять его январем....
если поможет вот его ник watta_fucker попробуй пообщаться
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 13:56:31 »
Вот у меня такие же мысли. Что в дальнейшем может на компрессор надумаю.
Спасибо,  но пока дергать человека не буду. Тем более в ближайшие полгода я в мотор точно не полезу. На форуме вроде есть не мало людей с мегасвитртом, может они чего дельного напишут.
e30 323i
« Ответ #9 : 30 Августа 2012, 13:59:18 »
Ну тем более. Под компрессор или турбину полюбасу лучше что-то посерьёзнее мотрона а тем более января.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 14:03:07 »
Не основная причина все-таки, что, по-моему, мегасквирт легче будет нормально настроить. Но не уверен. И с ценой не знаю. И что надо покупать кроме самого мегасквирта. Какие датчики, какой маховик ставить, шестерню на ГРМ, чем воздух мерить и пр.
Хотел сказать, что и в28 без компрессора мне за глаза хватит, но учитывая опыт клубней, не буду так говорить  :D
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 14:05:30 от djafon
e30 323i
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 14:09:10 »
Настраивать по любому легче. Вот цена там вроде не особо гуманная. А по остальному пошарь в разделе тьюнинга, там наверняка всё это должно быть.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 14:10:00 »
Ок. Спасибо. Чет не догадался там глянуть.
Если встретится чего, скинь ссылку плиз.
e30 323i
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 14:22:52 »
Ну если полезу то кину, но я там редко бываю...
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 14:39:17 »
мне вемс нравеца
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 14:40:56 »
а вы точно уверены что это лучше? ничего что на ета мотор нифига не крутится? и конечно совсем ничего страшного в том что он настроен на низкие обороты?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #16 : 30 Августа 2012, 14:45:22 »
мне вемс нравеца
Где почитать вообще про это можно. Методику настройки и пр. прелести. Я чет пока найти не могу.
e30 323i
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 31 Августа 2012, 09:20:19 »
говорю как человек который сам через это проходил
мегасквирт поставить на джет можно, но на мотрон наааамного проще. в случае мотрона можно не менять воообще ничего, кроме самого эбу. плюс потом меняешь датчик дросселя (200р) и если охота ставишь блок катушек 3на2 (1500р). ценник на мс2 - около 11 тыщ + лямбда 6 тыщ.
вместо джета ставьте мотрон. а потом уже когда реально нужно будет - что-нибудь другое, так правильнее и проще.
я бы сделал так: взял бы комплект мотрона 1.3 но вместо родной лямбды сразу комплект шпл, еще вместо родного расходомера можно сразу маф сименс. если будет охота дальше что-то крутить, дуть, менять что-то по механической части - тогда уже ms2 или kdfi или vems.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 09:22:58 от JustNsk
  • Репутация +88/-30
« Ответ #18 : 31 Августа 2012, 09:36:04 »
Спасибо, думаю так тогда и сделаю. В Моторник сильно сложно залезть, чтобы карту топлива скорректировать?
e30 323i
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #19 : 01 Сентября 2012, 18:33:52 »
не как ты туда не залезешь (программатор не считаю) кроме как через http://motroniconline.ru/
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 01 Сентября 2012, 21:51:18 »
какминимум в онлайне все правится остричем (дешево и сердито), ворчипом (дорого и меньше возможностей, но красиво) и т.п.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #21 : 02 Сентября 2012, 12:42:28 »
И скок онлайн стоит?
e30 323i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #22 : 02 Сентября 2012, 15:22:00 »
12
  • Репутация +88/-30
« Ответ #23 : 02 Сентября 2012, 16:08:49 »
12
Вот эта маленькая фиговина http://motroniconline.ru/
стоит 12 тысяч? 0_о
e30 323i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 02 Сентября 2012, 16:29:26 »
http://motroniconline.ru/catalog/oborudovanie_dlya_tyuninga/motronik_online_m1_3/
дорого? тогда лучше не начинай.
