Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 71623 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #550 : 03 Сентября 2013, 17:30:25 »
Вроде не сразу. Там определенное время дается. Вернее даже не так, на экспертизу ты можешь ехать когда душе угодно, ТОЛЬКО ДО ЭТОГО ВРЕМЯНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА. Да и на экспертизе укажут номер мотора
Это ты сам придумал? Запрет на эксплуатацию может быть двух видов:
а) при технически неисправном авто(см.КоАП) - штрафстоянка с места остановки. Сюда же относится и любое вмешательство в конструкцию ТС, а так же несоответствие номерных агрегатов(может ты её угнал). Если нельзя устранить на месте.
б) отсутствие полиса, например - 10 дней по времянке.
Я это к чему, пару лет назад сталкивался и со страховкой и с рулевым  tongue
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 17:33:09 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
« Ответ #551 : 03 Сентября 2013, 17:31:05 »
А не говорю что я один такой умный, просто у меня ниразу не сверяли.Один раз смотрели ВИН. Да и сейчас думаю копать будут только под вин
вот, у тебя ни разу, а у кого-то периодически ;)
« Ответ #552 : 03 Сентября 2013, 17:31:37 »
George прости нас :D за флуд...
это нормально! Вэлкам ту е30клаб :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #553 : 03 Сентября 2013, 17:31:47 »
Так интереснее)) Мне например))
Он имеет ввиду не на пределе своих возможностей, а на пределе возможностей мотора, а для него это не есть как хорошо
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #554 : 03 Сентября 2013, 17:32:43 »
Я вообще слабо представляю как нормально передвигаться, у меня по докам 66 лошадей. Ну в принципе у меня она будет как машина выходного дня
« Ответ #555 : 03 Сентября 2013, 17:35:01 »
а у меня св.отсутствуют, что как бы намекает на экспертизу. То есть, если ДПСник докапается до записи "св.отсутствуют" - будет экспертиза.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #556 : 03 Сентября 2013, 17:36:58 »
Совершенно верно! Я сознательно на это пошел, понимая, что ездить будет сложно. Мотор "живет" только 4500+, дудки ревут, выхлоп ревет, крыша в принципе не толще трусов, в салоне - АД! Но это и есть фан!
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #557 : 03 Сентября 2013, 17:38:46 »
Я по себе сужу ))) Мне важен фетиш и фан и то, что это сделал я сам, своими руками. И как оно едет, или не едет - это вопрос чисто ко мне - это мой мотор ;) А свапнуть - это не для меня)))
Вот и я этого мнения придерживаюсь. Взял себе гнилое ведро, и мне пофиг что потом будут говорить что это варенное ведро. Я полчую моральное удовлетворения от процесса и от того что потом, когда нибудь, все это поедет как надо
« Ответ #558 : 03 Сентября 2013, 17:39:40 »
О, ДА!!!!!!!111111 >:D
Чего же боле?  :-[
« Ответ #559 : 03 Сентября 2013, 17:40:49 »
и не завяжется в узел со всеми пассажирами при встрече с Логаном...
  • Репутация +92/-1
« Ответ #560 : 03 Сентября 2013, 17:44:10 »
Нормальный мужик, должен прикладывать руки к железу по определению! Каждый очищенный болт или покрашенный лонжерон - результат! Без этого - жизнь преснА и уныла. Так что рассуждать о всеми любой тут теме: "бюджет-мощность" - не интересно. Каждый получает свой "выхлоп" и по-своему!
ПС.Ангел - ты фаталист ;D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #561 : 03 Сентября 2013, 17:44:29 »
А вот ты сам себе противоречишь. Как раз несоответствие агрегатов и будет. Номер двигателя то другой и на месте ты это не устранишь
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #562 : 03 Сентября 2013, 17:45:29 »
Ну не завяжется точно, ибо проваривается все наглухо и 1.5мм сталью.
« Ответ #563 : 03 Сентября 2013, 17:47:46 »
Я не противоречу, я говорю, что -Эвакуатор. По времянке можно ездить с просроченой страховкой, например. Если остановили из-за выключенных фар/фонарей/поворотников, а ты вышел и поменял лампочку - то отпустят. Если ты быстро перекинул рулевой карданчик на глазах мента, то он выдаст тебе времянку и снимет номера до прохождения ТО.
« Ответ #564 : 03 Сентября 2013, 17:48:44 »
Я про что и говорю. Правда 1.5мм разве что на лонжероны пойдёт и поперечины.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #565 : 03 Сентября 2013, 17:51:22 »
Я с 7 лет велики разбирал. у меня племяннику сейчас 14, ему отдали мотоцик. Надо его подделать, единственно что он может сказать, что он не знает или не понимает. И то что в книги написано тоже
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #566 : 03 Сентября 2013, 17:53:05 »
А я именно про несоответствие номера мотора. В этом случае запретят эксплуатацию. А когда ты будешь делать экспертизу, это уже твое дело, но до этого момента ездить ты не сможешь
« Ответ #567 : 03 Сентября 2013, 17:54:08 »
« Ответ #568 : 03 Сентября 2013, 17:55:23 »
Эт как можно нажать на кнопку ЭСП при закрытой машине???
Дверь отжимаешь и длинным прутом... правда на 30ке сложнее это сделать, так как кнопки на бороде.
« Ответ #569 : 03 Сентября 2013, 17:55:58 »
Я имею ввиду, что они заберут авто на штрафстоянку ;)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #570 : 03 Сентября 2013, 17:57:42 »
На днище тоже самое оно. И на стакан его положил
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #571 : 03 Сентября 2013, 17:58:43 »
АААА. Не на штрафку не заберут.
« Ответ #572 : 03 Сентября 2013, 18:03:40 »
Ром, ты даже не представляешь, какой потенциал "зарыт" в твоем моторе. А всё именно из-за ЭБУ, которая не может нормально работать с не стоковым низом, по определению.
Я ему ещё давно, когда он только думал это делать, говорил что по хорошему нужно менять впрыск и настраивать. :)
Мля, а меня половина клуба уговаривает тупо кузов махнуть... ;D Не понимают они моего фана йоппли с кузовом! ;D
« Ответ #573 : 03 Сентября 2013, 18:05:04 »
У нас у кого-то забирали, правда когда номер ещё имел смысл. Отдали потом машину, но блок пришлось отдать им...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #574 : 03 Сентября 2013, 18:09:04 »
Че то мы тут тему все засрали, может в разговоры на ночь или в ЕКС новые авто?
