Автор Тема: выбор термостата м40  (Прочитано 7988 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 21 Сентября 2012, 20:14:28 »
покупать буду в ехисте .подскажите хорошую фирму 300-400рэ.прокладку пологаю менять тоже нужно.так что думаю в комлекте нужна так как по номеру ее не нашел.ну или подскажите что как лучше будет.менять хочу потому что когда завожу сразу идет антифриз в радиатор через горловинную дырдочку....
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме выбор термостата м40
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 22:38:47 »
Брал в Эхисте Бехр, самый дорогой выбрал. Он, сука, постоянно открыт( Вроде Бехр идет по оригиналу.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 22:40:58 »
вот и у меня походу постоянно открыт.((
E30 m40b16
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 22:44:33 »
вахлер
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 21 Сентября 2012, 22:45:57 »
вахлер
номера приветствуются)))
E30 m40b16
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 23:07:35 »
Ооо, батенька...
4236.88D
2.124.88
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 23:11:30 »
ну раз бехр вечно открыт то смысла на него менять не вижу смысла.Вахлер пока доверюсь думаю.Что с прокладкой.надо ее менять?И где достать?
E30 m40b16
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 21 Сентября 2012, 23:27:31 »
Ооо, батенька))
Это не значит, что Бехр всегда будет открыт - просто мне попался брак. Вахлер все обсирают - он и самый дешевый. Прокладосы идут в комплекте.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 22 Сентября 2012, 06:08:44 »
Ооо, батенька))
вахлер стоит - всё норм
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 22 Сентября 2012, 22:03:46 »
При покупке стоял Вернет - вообще не держал. Поставил Бехр - получше, но все равно подклинивает. Следующий на очереди Вахлёрчик)
« Ответ #10 : 23 Сентября 2012, 21:46:52 »
Струйка из дырочки внутри горловины, где пробка вкручивается? Это норма, это значит, что помпа работает, термостаты можно менять до посинения - ничего не изменится. Не мешай машине работать.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 09:09:58 »
Это ты про что, про расширительный?
« Ответ #12 : 24 Сентября 2012, 11:13:59 »
Ага, а на м40 в системе охлаждения есть еще какая-то горловина?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 24 Сентября 2012, 11:20:27 »
Так а что за "дырочка внутри горловины"?
Я про то, что при покупке машина долго грелась. Снял термос, сделал ему ванну - он не прошел испытание. Второй (Бехр) - греется побыстрее, но стрелка не стоит на 12 - при включенной печке падает влево, после длительной поездки и остановки падает вправо. Патрубки всегда теплые, что при прогреве, что при разогретом.
« Ответ #14 : 24 Сентября 2012, 11:57:51 »
На пробке горловины - две резинки. Между ними на стенке отверстия, куда она вставляется, есть отверстие. При запущенном двигателе оттуда сочится, если дать газу - льет струйкой.
Толковой фотографии не нашел, вот тут это место показано стрелкой (надпись - про другое):
1) Я про то, что при покупке машина долго грелась. Снял термос, сделал ему ванну - он не прошел испытание.
2) стрелка не стоит на 12 - при включенной печке падает влево, после длительной поездки и остановки падает вправо.
1) Ну да, термос заклинил в открытом состоянии, это бывает, но с дырочкой в горловине не связано.
2) Есть мнение, что стрелка и не должна стоять на 12-ти, как прибитая, а должна немного ползать туда-сюда. На горячем, только что выключенном двигателе стрелка неминуемо уползает вправо, потому что помпа перестает качать ОЖ.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 24 Сентября 2012, 12:09:54 »
Так а причем тут "дырочка" и "сочится". Я вот не въезжаю) Мы же не говорим про то, что где-то что-то льется или убегает антифриз.
"2) Есть мнение, что стрелка и не должна стоять на 12-ти, как прибитая, а должна немного ползать туда-сюда. На горячем, только что выключенном двигателе стрелка неминуемо уползает вправо, потому что помпа перестает качать ОЖ."
Ну, есть мнение, что стрелка не должна при печке отклоняться к риске на 10 часов)
« Ответ #16 : 24 Сентября 2012, 12:13:59 »
Да нет же, он сочится/льется обратно в бачок! Циркулирует!
10 часов - пожалуй, да, чрезмерно.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #17 : 24 Сентября 2012, 12:21:41 »
Ну, ясно.
Так а я тебе про что. Конечно, это не дело.
« Ответ #18 : 24 Сентября 2012, 20:27:48 »
Я вклинюсь в беседу. Поставил валлер на 92 градуса. Доволен. До этого стоял Vernet на 87. Держал, но машина несколько медленно прогревалась.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #19 : 24 Сентября 2012, 22:08:50 »
Всегда пожалуйста)
А как летом на 92?
« Ответ #20 : 26 Сентября 2012, 10:28:53 »
От бехера надо отказываться термостат прожил два месяца пробег 5к (может меньше) потом перестал открываться, на 92 я бы ставить не стал...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 26 Сентября 2012, 12:56:42 »
на 88-то  в жарень вправо от середины уходит , т.ч. 92 тож думаю мноха буит... если тока менять их по-сезонно
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 26 Сентября 2012, 13:36:51 »
Некоторые так и делают.
« Ответ #23 : 26 Сентября 2012, 15:59:48 »
Всегда пожалуйста)
А как летом на 92?
Нормально. стрелка чуть не доходит до 12 часов. То же самое было и с 87 градусами, только на полностью прогретое состояние медленнее выходило.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 26 Сентября 2012, 17:00:33 »
Может на зиму тоже поставить?.. Все равно менять.
