Автор Тема: обкатка М10  (Прочитано 3304 раз)
Pinex
« : 15 Октября 2007, 15:25:19 »
Проехал уже 350 км, проблем не замечено (тьфу тьфу тьфу)!
Движку крутил до 2800 максимально, и то редко!
Во время переборки менял: кольца, колпачки, клапана притирал, вкладыши...
Сколько еше надо ездить и в каком режиме? Напрягают тазоводы и арамобили!газу не дашь.... не накажешь, не обгонишь... tommy
Рекомендуем почитать по теме обкатка М10
  • Обкатка после кап ремонта.
    Вопрос такой,несложный,но важный.
    Как правильно проходить обкатку после замены вкладышей и коле...
  • обкатка?
    всем привет!подскажите при замени колец и колпачков,какая обкатка будет в км?...
  • Обкатка мотора. Вопросы.
    подскажите пожалуйста!
    Сегодня забираю машину с сервиса.
    Какие рекомендации есть по обкатк...
  • обкатка после капиталки
    эээ.... я вот слышал, типа 8000 км надо норм обкатать и не крутить в отсечку, Serg писал, что уже кр...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 15:35:10 »
2тыс   катайся! А чтоб по быстрее приезжай в гости и обратно, как раз притреццо :-)
Pinex
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 15:59:29 »
бензолу не хватит) да и в машине не на 100% уверен! а  так  с удовольствием)
mishka
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 16:47:12 »
А обкатка в связи с кап ремоном двигателя?
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 17:26:08 »
Мишка, тут пишут про обкат двиги ))))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 17:39:26 »
Обкатывал после капиталки тысячи 2, 2 с половиной.
Режим выбирал в районе 2,5-4 тысяч. Слишком медленно крутить не рекомендовал мастер, сказал, что двигатель, который вяло обкатывался, потом будет тоже вяловат. И запретил ездить внатяг на низких оборотах. Типа, лучше перекрутить, чем недокрутить.
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 17:55:14 »
Сколько тебе капиталка обошлась? и чего покупал?
Pinex
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 00:19:00 »
на екзисте брал:
вкладыши AE
кольца SM
колпачки FEBI - 2 комплекта на всякий пожарный - пригодились)
прокладки:
- головки блока
- поддона, картера
- передней крышки
вышло по запчастям 5000 р. + масло, тосол + 12 полных дней секеса в гараже.
 в нагрузку поменял рулевые и балку, т.к. старая сгнила шопестец + крепления сгнили в лонжеронах, пришлось шпильки насквозь лонжерона заказывать...
инструмент весь есть, поэтому затрат на него не было.
расточки мотор не требовал, ибо износ минимальный, да и кольца сразу идут 89.00 мм а штатные были 88.97 мм.
голова тоже вложений не потребовала, ибо клапана все целы, седла целы, пару втулок расшатаны, но на это закрыл глаза. клапана все притерлись хорошо.
минусы:
 в связи с появлением компрессии стартер не справляеться с мотороми на холодную ваще не але елеле и на горячую глючит)))
надо сход развал делать)...
•Z•
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 10:24:25 »
с такими запчастями долго не проездишь.
mishka
« Ответ #9 : 16 Октября 2007, 10:40:56 »
Я просто тоже собираюсь делать капиталку вот хочу узнать чего мне предстоит но делать буду не сам.
•Z•
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 10:42:32 »
у меня дома лежит файл в формате эксель - запчасти на капиталку - 35000 руб. Без учета ремонта головы.
mishka
« Ответ #11 : 16 Октября 2007, 10:53:45 »
Это чего же за такие запчасти? скинь пожалуйста этот прайс мне на mishka-y@mail.ru
•Z•
« Ответ #12 : 16 Октября 2007, 11:02:51 »
вечером сюда выложу
нормальные оригинальные з\ч - полный комплект для капиталки.
Pinex
« Ответ #13 : 16 Октября 2007, 12:41:09 »
мы много машин собрали на базе этих запчастей и они уже какой год ездят!!!
•Z•
« Ответ #14 : 16 Октября 2007, 19:37:59 »
BMW   11 25 0 712 199       Палец поршневой       4   812,89   3251,56
 BMW   11 25 1 705 548      Поршень       4   4 388,65   17554,6
  BMW   07 11 9 934 460       Кольцо стопорное       8   8,47   67,76
 BMW   11 21 0 666 120       Направляющая подшипника       2   535,43   1070,86
 BMW   11 21 0 666 130       Вкладыш подшипника красный       8   316,74   2533,92
  BMW   11 24 1 284 552       Вкладыш шатунный       8   318,02   2544,16
  Febi   25072       Шестерня коленвала      1   677,88   677,88
 BMW   11 21 1 709 681       Подшипник коленвала       1   275,41   275,41
  BMW   11 21 1 744 345       Колпак защитный подшипника первичного вала      1   19,25   19,25
BMW   11 21 1 744 601       Кольцо уплотнительное      1   21,82   21,82
BMW   11 21 1 744 342       Колпак защитный подшипника первичного вала      1   38,5   38,5
  BMW   11 24 0 618 100       Втулка верхней головки шатуна       1   60,32   60,32
  BMW   11 14 1 727 975       Прокладка      1   36,7   36,7
  Elring   301.870       Сальник коленвала задний      1   681,99   681,99
  BMW   11 14 1 287 846       Прокладка       1   133,98   133,98
 Elring   587.044       Сальник коленвала передний      1   105,49   105,49
 BMW   11 14 1 727 978       Прокладка      1   51,08   51,08
 Reinz   70-19746-10       Прокладка крышки ГРМ верхней       1   31,06   31,06
 Reinz   70-19748-10       Прокладка       1   41,07   41,07
  BMW   11 14 1 727 980       Прокладка       1   66,22   66,22
Goetze   31-020447-30       Прокладка поддона картера      1   94,97   94,97
  Reinz   70-25900-10       Прокладка поддона      1   104,72   104,72
  Febi   25063       Шестерня распределительного вала      1   721,77   721,77
  BMW   11 31 1 716 986       Цепь привода распределительного вала      1   1 207,66   1207,66
  Febi   25075       Планка натяжителя цепи ГРМ      1   685,84   685,84
 SWAG   20 09 0002       Успокоитель цепи ГРМ      1   123,46   123,46
BMW   11 31 0 731 115       Пружина натяжителя цепи ГРМ      1   45,69   45,69
  Febi   7426       Поршень натяжителя гидравлический      1   239,74   239,74
 BMW   11 41 1 273 688       Звёздочка газораспределительного механизма       1   361,91   361,91
BMW   11 41 1 716 989       Цепь       1   627,57   627,57
 BMW   11 42 1 271 320       Поршень цилиндра      1   73,41   73,41
 BMW   11 41 1 744 324       Пружинка нажимная      1   37,99   37,99
 BMW   11 41 1 250 421       Кольцо уплотнительное      2   61,86   123,72
 Mann   W 712/6       Фильтр масляный      1   181,21   181,21
Meyle   3 130 112 700       Помпа водяная      1   917,87   917,87
 BMW   11 51 1 727 977       Прокладка      1   60,83   60,83
  Elring   774.847       Прокладка головки блока цилиндров      1   490,76   490,76
Goetze   22-11035B       Болты гбц      1   339,33   339,33
                     35702,08
1   Расточка и хонингование рядный до 1.9 литров            1   1500   1500
1   Шлифовка колена рядный до 1.9 литров            1   1300   1300
                     2800
                     38502,08
•Z•
« Ответ #15 : 16 Октября 2007, 19:38:29 »
с заказными номерами косяки небольшие.
Tiggra
« Ответ #16 : 17 Октября 2007, 09:43:55 »
вон оно как оказывается! :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 17 Октября 2007, 10:06:46 »
Склонен верить, ибо еще от одного грамотного человека такое слышал. Сча двиг крутит нормуль, вот вакуумный регулятор УОЗ починю, вообще на взлет пойдёт! yu
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #18 : 17 Октября 2007, 10:07:53 »
Чем з/ч не нравятся? Кроме колпачков FEBI-хлам.
316 4HP22 ; X3 3.0
Pinex
« Ответ #19 : 17 Октября 2007, 23:06:34 »
ну если что колпачки менять часов 5-6 с перекурами)
« Ответ #20 : 18 Октября 2007, 14:57:34 »
Факт.
тока сразу крутить нельзя, ессно.
надо иногда плавно давать ему "просраццо", со временем увиличивая длительность периодов работы на высоких оборотах.
Есть 2 вида обкатки:
- на ресурс (никогда не крутить, всёгда всё плавно и медленно)
- на максимальную мощность (почти как строкой выше описал, токе ещё жёстче)
В чём фишка никто объяснить не берётся, но "это работает" - сам проверял.
•Z•
« Ответ #21 : 19 Октября 2007, 01:45:19 »
вот то то я идумаю, отчего мой М10 который нехватило терпенья обкатать на малых оборотах тянет на 150 кобыл и обгоняет порши и даже феррари. Только что то он стучать стал быстро....
ps про з/ч неинтересно говорить, тк есть оригинал (и официальные з/ч типа мале), а есть г.... третьего нет.
