Автор Тема: Не заводится М10В18i [Решено]  (Прочитано 16642 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #100 : 17 Ноября 2012, 22:44:56 »
,  Фраза  (Изменить), на нее кликни
Причем мне кажется что это надо с делать в первом посте данной темы
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10В18i [Решено]
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #101 : 20 Ноября 2012, 23:49:23 »
ебстественно!))))
« Ответ #102 : 21 Ноября 2012, 00:04:56 »
На всякий случай лучш лишний раз аффтору сказать:)))
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #103 : 21 Ноября 2012, 13:03:14 »
Правильно сделали, что сказали  :) Постоянно теряюсь на форуме, вот сейчас например: раньше заходил и видел два пункта:
- Ответы на мои сообщения
- Непрочитанные сообщения с последнего визита
Сейчас я этих пунктов не вижу в упор, может конечно я дурак  :)
« Ответ #104 : 21 Ноября 2012, 16:18:16 »
В шапке сайта чправа от аватарки
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #105 : 21 Ноября 2012, 18:34:10 »
,  ЭЭЭЭЭЭ,    слушай ДА?  Какой ты самокрытычный !ВАХ!ВАХ!
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Балашиха
« Ответ #106 : 22 Ноября 2012, 16:15:18 »
Нашел в итоге, оказывается рекламный банер нужно было скрыть просто. Ну так что, сделать эту тему историей одной машины, или все-таки новую тему создать? У меня просто вопросы плавно в сторону КПП смещаются....
« Ответ #107 : 22 Ноября 2012, 17:19:28 »
лучше задать вопрос в разделе КПП.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #108 : 18 Марта 2013, 18:53:53 »
Тема полезная !!!Оч !!! У самого сейчас такая проблема !! ЩАс буду пробывать то что вы тут описали )))  Ещё думаю что дело может быть в катушке.  Просто бывает что едет нормлаьно , а потом только провалы начинаються после минут 3 езды.
  • e30 318
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #109 : 18 Марта 2013, 20:23:19 »
Точно такие же проблемы.
Всё абсолютно так же.
Но расходомер не помог-вообще ни как
Ставил другой, полностью рабочий
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +0/-2
« Ответ #110 : 18 Марта 2013, 20:52:47 »
В катушке может дело? либо контакт может на свечу какую нибудь не идёт. Либо сама свеча умерла )
  • e30 318
  • Репутация +16/-1
« Ответ #111 : 18 Марта 2013, 21:06:02 »
Свечи новые, меньще 300км откатали
Как именно проверить катушку?:(
  • Локация: Балашиха
« Ответ #112 : 18 Марта 2013, 21:13:03 »
Я пытался выяснить это: в итоге самый реальный способ - замена. Только новая стоит прилично, разборки рулят в данном случае....
  • Репутация +16/-1
« Ответ #113 : 18 Марта 2013, 21:29:23 »
а как её заменить? ак пото выставить зажигание?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #114 : 18 Марта 2013, 21:36:52 »
Я сам особо не в курсе ) мне препод по движкам сказал токо сегодня ))) сказал снять крышку , она там держится на обычных держалках))) и вот там типо или схема как я то или что то такое . На ней может быть влага или трещина. Вот лучше всего пробывать в темноте, снять крышку и заводить, если искры где то есть то значит она устала и надо менять . Как то так .
  • e30 318
  • Репутация +51/-13
« Ответ #115 : 18 Марта 2013, 21:39:00 »
при замене катушки ,зажигание не сбивается -может просто не работать если катушка мертвая
  • Репутация +16/-1
« Ответ #116 : 18 Марта 2013, 21:44:16 »
Аа, всё понял)
я не о том подумал с начала:)
Т.е. над попробывать поставить заведомо рабочую, а потом уже думать дальше?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #117 : 18 Марта 2013, 21:49:53 »
Ну лучше да, если она есть) Если есть рабочая может продашь ? ))
  • e30 318
  • Репутация +16/-1
« Ответ #118 : 18 Марта 2013, 22:19:19 »
Если моя скончалась т омне она понадобится самому:))
А так товарищь скидывает м10, и ставит м20, и вот я думаю по частям его растащить
  • Репутация +0/-2
« Ответ #119 : 18 Марта 2013, 22:29:17 »
С какого города он ? ) и сможешь ли ты узнать цену на распределитель зажигания у него плиз ? )))
  • e30 318
  • Репутация +16/-1
« Ответ #120 : 18 Марта 2013, 22:30:40 »
Пока не буду раскрывать карты:)
Я не знаю что мне понадобится, может весь его комплект:(
  • Репутация +0/-2
« Ответ #121 : 18 Марта 2013, 22:38:16 »
Ладно ) ну если что пиши )))
  • e30 318
  • Репутация +16/-1
« Ответ #122 : 18 Марта 2013, 22:44:49 »
Подскажите как решить проблему:(
  • Репутация +0/-2
« Ответ #123 : 18 Марта 2013, 22:56:20 »
ну дело скорее всего в зажигании, может в бронепроводе , я больше ничего не могу сказать так как сам не шарю ( вот завтра проверять буду что такое
  • e30 318
George_E30
« Ответ #124 : 20 Марта 2013, 08:34:37 »
Подробно распиши в чем проблема, экстрасенсы спят))
