Автор Тема: Не заводится М10В18i [Решено]  (Прочитано 16573 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #75 : 13 Ноября 2012, 19:22:42 »
Если условно разделить машину пополам ----------------  и для сравнения пояс человека то с подписью у топик стартера все сходится ,все делать снизу - сверху руки не дотянутся :D
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10В18i [Решено]
  • Репутация +481/-159
« Ответ #76 : 13 Ноября 2012, 19:25:14 »
Мляяя))) убил сцуко)))))))) :D
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #77 : 13 Ноября 2012, 20:32:10 »
Мне показалось что снизу проще
Ха-ха! Поза "БМВ сверху"
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #78 : 13 Ноября 2012, 23:18:54 »
У М20 проблемы пробок нету. Максимум мацать патрубки, а в принципе можно просто залить ОЖ и газануть малёк, доливая. Болтом почти никогда на М20 не пользовался - он у меня сломанный был. Потом я его заменил, и 1 раз использовал. Толку в общем не особо - можно и без него.
А вот про М10 - тут очень много было тех, кто жаловались что пробки не выгнать.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #79 : 14 Ноября 2012, 00:13:41 »
С  одной стороны,статус нужно срочно менять,с другой стороны,иногда кажется,что вы только из-за него и отвечаете :) Блин,красавица в альт-телекоме перепутала логин,приходится и дома с телефона сидеть :(
« Ответ #80 : 14 Ноября 2012, 00:15:24 »
Покарай красавесу! будь мужеГом плеа!!!!!)))))))) золотыми ручками ие)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #81 : 14 Ноября 2012, 11:05:23 »
проблемы с печкой на м10 бывают если патрубки на печку вход и выход путают,очень часто-проверь-тока в книге глянь какой куда
George_E30
« Ответ #82 : 15 Ноября 2012, 09:13:20 »
Печка тогда вообще только холодом дует, да и вообще, если перепутать эти патрубки, какой мотор не важно, там кран печки только в одну сторону пропускает. Я первую тридцатку купил себе с перепутанными, зимой, ехал до дома мерз :) :) :)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #83 : 15 Ноября 2012, 12:03:53 »
HARTGE в инструкции на первой странице мне про штуцер писал,
да я проста на примере м20)
« Ответ #84 : 15 Ноября 2012, 14:06:44 »
да не отвертишься теперь! он теперь всем расскажет, что это ты посоветовал! ))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #85 : 15 Ноября 2012, 14:52:20 »
Я же буквально как всегда воспринял  :) Лучше расскажите поподробнее, что страшного в том, что я болт натяжителя цепи выкручивал, ведь оттуда вытекло что-то.... Просто вчера ехал домой опять масло на ХХ несколько раз моргнуло, правда пробка адская была, по три сантиметра продвигался, левая нога до сих пор гудит  :)
« Ответ #86 : 15 Ноября 2012, 14:53:50 »
если моргала када сцепление отпускал значит впринципе все этим и объяснимо. Вытекло из натяжителя, закрутил обратно двиг пашет значит все норм))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #87 : 15 Ноября 2012, 17:37:54 »
Ну да, моргала как раз в момент трогания. Но я бы на ее месте в той пробке вообще колеса откинул )))) Масло раньше было по верхнему уровню щупа, сейчас чуть ниже, наверное завтра подлить нужно....
По картинкам:
1. Непонятная оплавленность на расходомере....
2. Что за красная колодка над верхним шлангом, нужна ли она мне или не совать руки ))))
3. Собственно Термостат Феби и болт который я вывернул ))))
« Ответ #88 : 15 Ноября 2012, 17:44:04 »
оплавленность вродь как внешняя, внутри там так активно плавиццо нечему, а даже если и вдруг то тогда бы расходомер сдох и ходил бы ты пешком!
Красная хрень это диагностический разъем, тебе он нужен разве что для того чтоб ойл сервис и инспекшн скидывать путем замыкания контактов, а так золотые ручки к нему не тяни)))
термос пральный взял) поздравляю)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #89 : 15 Ноября 2012, 20:59:53 »
Хмммм, а на моторном щитке у меня тогда что за разъем? (на фото справа). У меня в ПТС замена двигателя и 90 л.с. , может это со времен карбюратора осталось (я предполагаю, что был раньше карб)?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #90 : 15 Ноября 2012, 21:07:32 »
Черный ? Это коммутатор.А этот разьем даже на  е21 есть (красный который)1975г,в,
« Ответ #91 : 15 Ноября 2012, 22:07:34 »
+100 к предыдущему оратору! Отключи от комммутатора разъем и попробуй проехаться поймешь лишний он или нет)))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #92 : 16 Ноября 2012, 12:54:44 »
Мы про разные разъемы наверное....  я про круглый с крышкой, который над ГТц расположен....
« Ответ #93 : 16 Ноября 2012, 14:09:21 »
Фото, над крышкой гтц иче не разглядел
  • Локация: Балашиха
« Ответ #94 : 16 Ноября 2012, 15:42:23 »
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #95 : 16 Ноября 2012, 16:39:25 »
это и есть контроллер зажигания - попробуй отключи и попробуй завестись
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
« Ответ #96 : 16 Ноября 2012, 16:53:10 »
кстате, автор-переименуй тему, подписав в конце, что проблема решена. Чтобы народ мог не только трабл узреть, но и то как он решился
« Ответ #97 : 16 Ноября 2012, 17:09:59 »
Автор дык про то я тебе и говорю, отключи его узнаешь нужен или нет
  • Локация: Балашиха
« Ответ #98 : 16 Ноября 2012, 20:58:21 »
Завтра рассмотрю его получше, а то я думал колодка и колодка какая-то.... Тему переименую, но закрывать не буду, дабы не создавать сто новых   :)
Блин, не могу найти как тему править. Удалить вижу, заблокировать вижу, всякие уведомления в ЛК вижу, а как править не вижу....
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 21:11:12 от vito-m6
  • Репутация +51/-13
« Ответ #99 : 17 Ноября 2012, 17:19:07 »
,  Фраза  (Изменить), на нее кликни
