Автор Тема: 330 М50 Турбо - Развесовка. Bodywork for Drift.  (Прочитано 115186 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #200 : 14 Января 2013, 14:08:50 »
Нет у меня фотика) есть только ямобилко, а он не при дневном свете фоткает как тапок)
а ты напрокат возьми фотик)
Рекомендуем почитать по теме 330 М50 Турбо - Развесовка. Bodywork for Drift.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #201 : 14 Января 2013, 17:11:00 »
вообще почти как у меня! отличие только в масштабах, там менее бюджетный проджект) радует что м20)
я так думаю что наоборот=)
его бюджета хватило бы на 5 твоих=)
e30 тачка - гонка
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #202 : 14 Января 2013, 17:29:47 »
а я как написал?)
бюджетный = дешевый
там Менее Дешевый проект) так и написал)
Догоним)
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:56:09 от Alexu
  • Репутация +34/-12
« Ответ #203 : 15 Января 2013, 04:27:11 »
В общем перегнал в другой гараж, кардан херачит на 60)) подвеска ништяк очень приятно едет боком! Сходрвзвала нет)) пердак стучит об кузов, надо гофру, или опустить. Печка не дует, но греет) надо присобачить венелятор. Тормоза адский улет. Срочно надо ковш! Срочно щели доварить, ноги заледенели) турбина херачит как надо!)
Собсно первые впечатления такие
« Ответ #204 : 15 Января 2013, 04:30:15 »
выточи втулку и свари кардан через втулку она исключит набивание и неровность...я делал внутреннюю... разгонялся 250 - полет нормальный
  • Репутация +34/-12
« Ответ #205 : 15 Января 2013, 14:32:24 »
Блин! Я так все карданы города испилю! А втулка в какой части кардана? И что делать с балансировочным грузом?
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #206 : 15 Января 2013, 23:04:50 »
у меня брат на токарном станке обваривал кардан до 160 разгонялся никаких проблем,
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #207 : 16 Января 2013, 08:45:07 »
как динамика??? Мотор крутил??? надув со скольки? г-дето с 2500 оборотов, к 5000 турба загибается,а там уже и атмо неплохо едет.??.. форс хватает???
Ждем нормального кардана.  успехов!!! Норм корч!!
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #208 : 16 Января 2013, 12:53:05 »
Я еще толком не проверял) но одно скажу, она дует)) действительно где-то с 2500, но особо не раскручивал, у меня на 5 отсечка;))) на днях обкатаю прошиву, там и узнаю сколько давит, и если есть смысл то смещу отсечку) но колеса буксуют с заваркой всегда, перманентно)
Щас выбираю руль и ковш, пока идут с экзиста зч по подвеске и рулевому, вопрос комфорта уже стоит остро))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #209 : 17 Января 2013, 01:18:43 »
нипоянл на счет наконечника с 911. это типа шутка такая?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #210 : 17 Января 2013, 01:26:35 »
а как же мерседес)))
+1  .....ДА ! СЕМКА  а как же мерседес ?
  • e30 344i 1989
  • Репутация +34/-12
« Ответ #211 : 17 Января 2013, 02:35:01 »
не понял почему шутка?
абсолютно серьезно, так получилось что на обеих биби я менял наконечники парами, и осталось два целых) их-то я и поставлю, резьба и посадочное в кулак идентичны) грех не поставить)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #212 : 18 Января 2013, 02:10:55 »
д а что вы понимаетте в машинах... если бы понимали то признали бы мерседес силой =)
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #213 : 18 Января 2013, 07:32:59 »
Сила то сила, да только по прямой)) лично мне они не нравятся, поэтому ни разу не владел
« Ответ #214 : 18 Января 2013, 17:32:01 »
Конечно сила, но только 190 и с двигателем Косворд!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #215 : 19 Января 2013, 17:06:44 »
Ну с мерсами понятно....когда продолжение????? Отсечку я так понял на 5000 сместил пока обкатываешь программу??? Там потом можно посмотреть динамику в программе??? где как едет. Я например только после того как пересел на м50б20 ванос,понял что мой м20б20с турбой от дизеля пулял гораздо лучше.... Я так думаю следующие что ты захочешь поменять это будет "улитка"))))))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #216 : 19 Января 2013, 21:45:17 »
Не все так просто) в связи со смещением всплыла куча проблем, которые стоят гораздо острее чем улитка, например руль и ковш, строковое кресло банально не отодвинуть так далеко как ковш))
Нужно доделать рулевое и кардан) а уж потом улитку, и сразу под 2.8;)
Сегодня прикрутил вентелятор, так-что за перегрев бояться теперь не буду) а так все-еще жду зч...
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #217 : 20 Января 2013, 13:03:40 »
тогда еще заменить стекла на поликарбонат (оргстекло), скинуть еще в весе.дырку под запаской закрыть на заклепы перфорированым алюминием, сток бензобак на помойку, поставить спорт в багажник, все-равно если в 2.8 дуть понадобится более производтельный топливный насос или второй такой же в параллель.как раз будет удобный доступ к топливной. Корч так корч!!!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #218 : 20 Января 2013, 13:43:07 »
Стекла уже запланированы, вот с баком еще не решил, в стоке бак находится низко, выше ставить смысла нет
Раньше была идея располовинить его, а на место второй половинки кинуть акум, буду думать в общем;)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #219 : 20 Января 2013, 13:48:42 »
Низкий центр тяжести мне так-же важен)
« Ответ #220 : 21 Января 2013, 10:16:04 »
Вот это реальная тема. так многие делают!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #221 : 21 Января 2013, 12:34:06 »
Стекла или бак с акумом?)
« Ответ #222 : 21 Января 2013, 17:53:02 »
Бак, акум и стекла :)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #223 : 21 Января 2013, 23:21:48 »
А есть может фото обрезанного бака?) я думал я такой один, первопроходец, мля))))
Мимоходом пришли сайленты рычагов передних эксцентриковые, тяги рулевые, отмыл наконечники, скоро будет приобщение корча к великому;) а может и не о корче напишу)
« Ответ #224 : 22 Января 2013, 09:08:05 »
Есть где то! Хотя че там фоткать? Снял и отпилил ту часть что за водителем!
Ты далеко не первый, кто над баком извращается :)
