Автор Тема: Дымовал и перегрев  (Прочитано 13452 раз)
« Ответ #50 : 07 Ноября 2012, 11:11:50 »
Да блин, приезжай пока не отвалилось, пощупаем, понюхаем.
Рекомендуем почитать по теме Дымовал и перегрев
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #51 : 07 Ноября 2012, 11:50:57 »
   Мля.... льёте из пустого в порожнее - даже дочитывать до конца не стал.
   Как больной у которого побаливает правый бок надеется... что помажет зелёнкой и все пройдёт. Нет, говорят ему - это апендикс - нужна операция, - А может йодом?  -  говорит больной... )))
   Приедь на хороший сервис, и тебе сразу скажут - голову снимать нужно - другого нет варианта.
   Автомехаником работаю...
  • e30m10 coupe
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #52 : 07 Ноября 2012, 13:43:07 »
Автор, никого не слушай))) Скинуть бошку всегда успеешь. У меня дымит белым оочень сильно, иногда даже стыдно заводить))) (видео твое не смотрел, не представляю) при том что за год уровень ОЖ не снизился ни на сантиметр.  Дымит всегда при прогреве, за исключением, когда на улице +10 и выше. Свечи у себя давно не смотрел, но последний раз были какие-то маслянистые резьбы на них.
В общем я не знаю что там, надо снимать голову, или нет...просто своей проблемой похожей поделился)
А движку не перегревал?))) Только честно)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #53 : 07 Ноября 2012, 13:49:33 »
Кстати, небольшой ОФФ...ну очень уж я не люблю снимать-ставить патрубки ОЖ. То ли я криворукий, то ли еще чего...Проблемы у меня с тем, что после снятия-установки шланга ОЖ, затяжки хомута на нем, появляется небольшая течь с этого соединения. Протяжка хомута не помогает. Неоднократно замечал дырочки в шланге под хомутом. Хомуты ориджинал со значком БМВ. МОжет порекомендуете чего?)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #54 : 07 Ноября 2012, 13:54:32 »
О, да!!!! ))) зная уровень медицины в стране.....))))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Н.Девяткино
« Ответ #55 : 07 Ноября 2012, 16:33:34 »
не перегревал)
  • BMW 320 E30, Coupe, 1988
  • Репутация +2/-1
« Ответ #56 : 07 Ноября 2012, 21:15:19 »
  Рекомендуют ставить новые патрубки и шланги) Без дырочек под хомутами)
  • e30m10 coupe
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #57 : 08 Ноября 2012, 07:47:08 »
есть мнение, что хомуты рвут шланги.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +2/-1
« Ответ #58 : 08 Ноября 2012, 14:50:48 »
   Есть мнение, что дороги портят покрышки и разбивают подвеску.... Так ни о чём....
  • e30m10 coupe
  • Репутация +5/-3
« Ответ #59 : 22 Ноября 2012, 15:12:27 »
прошло пару недель. вооружившись вашими советами я тщательно наблюдал за машиной. так вот с антифризом я сглючил. никуда он не уходит :) просто я на горячую-холодную раньше проверял, поэтому и уровень для меня уходил :)
есть еще предположения?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #60 : 26 Ноября 2012, 14:24:42 »
у меня уходил антифриз, но это зависело от погоды, и прочих нюансов. Вдруг, стал замечать дым белый. Потом больше дыма, а потом вроде исчез.. Всё, как и обычно, ездил, дым то есть, то его нет. Свечи чистые. Смесь поправлял, дыма больше, дыма меньше... Таким образом докатался до гидроудара - фотки кинуть? ;) А ведь ничего не предвещало беды. Антифриз мог месяцами не уходить, а мог за пару дней упасть уровень. Мотор странно себя вёл, но у меня 4-ре горшка - они более чувствительны. Месяц всё нормально, пару недель как-то странно, дымит, пердит...  3 трещины в ГБЦ в рубашку из КС, задранный блок, пропиленный коленвал, сожранные в гумно поршни. Полные горшки антифриза, прогнивший насквозь глушак, 3 литра ОЖ в картере.  Замечу, никакой эмульсии не было, свечи чистые.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #61 : 26 Ноября 2012, 16:13:22 »
Вот это ты страшную историю написал.
  • Altezza RS200
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #62 : 26 Ноября 2012, 17:00:15 »
3 литра ОЖ в картере, и никакой эмульсии. Ты может вместо масла антафриз залил?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #63 : 26 Ноября 2012, 17:02:23 »
И по описанию это не похоже на гидроудар, просто ОЖ попала в масло, а это губительно для мотора. На холодную эмульсии может и не быть, вода оседает вниз, после запуска перемешивается с маслом и начинает свое дело с коленом и поршнями
« Ответ #64 : 26 Ноября 2012, 17:25:29 »
У него в горшках ОЖ была...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #65 : 26 Ноября 2012, 17:43:28 »
Если в горшках ОЖ, то парилка будет, да и если гидроудар, то колено не сожрет. Ну и напоследок, картер - какГбы это поддон.
« Ответ #66 : 26 Ноября 2012, 17:53:29 »
Через слово читаем? У Ангела и парило периодически, а в поддон ОЖ просто стекла, когда хлынула в горшки.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #67 : 26 Ноября 2012, 22:15:40 »
у меня была похожая фигня,оказался просто конденсат!может автору кто по ночам воду в глушак заливает!)))
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +5/-3
« Ответ #68 : 03 Января 2013, 16:15:42 »
развязка истории - это пипец.
в одно прекрасное морозное утро мой батискаф как-то херово завелся, и, уже спустя минуту, я наблюдал через замороженные иллюминаторы, как из внешнего пространства вокруг сбегаются гастарбайтеры и машут руками. выйдя наружу я был удивлен лужей бензина метрового радиуса под капотом. оказалось что проржавели и треснули пару форсунок! и, по ходу, подссыкали они у меня уже давненько, машина ехала херово и осенью при регулировке была забогачена смесь - соответственно перелив и паравоз. как не заметили течь и запах - хз.
в итоге через 2е суток мои соседи по дому могли наблюдать следующую картину: в 22 вечера, в -17 по цельсию в тусклом свете луны вокруг тридцатки приплясывало два тела. Одно из них - Серега Варштайнер, меняющий рампу с форсами, второе - я, со строительным феном, обогревающее патрубки и руки мастера.
такие дела.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #69 : 03 Января 2013, 17:40:26 »
Поздравляю с решением проблемы
  • Репутация +5/-3
« Ответ #70 : 05 Января 2013, 01:45:52 »
и не пришлось в голову лезть! :) ну до поры до времени ;)
