Автор Тема: [NVRSK] e30 m10 turbo  (Прочитано 33742 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Краснодарский край, Новороссийск
« : 27 Июня 2014, 13:40:24 »
BMW  e30 M10 1.6 turbo        низко бюджетный проект
Вообще, я тазовод со стажем, и езжу на тазу повседневно, меня мой таз 2109t очень даже устраивает. Но вот захотелось мне освоить задний привод, было даже решено купить таз-классика.. но отговорили и даже помогли найти подходящего донора для дальнейших доработок :)
Теперь непосредственно о BMW e30 coupe m10 1.6+карб ВАЗ2108
куплена за 33 т.р.
Покупали её ночью. Кузов нас устраивал, всё остальное сильно не разглядывали, но даже в темноте было видно, что всё очень запущено..
Она доехала своим ходом до места её дальнейшего проживания! Из Горячего ключа до Новороссийска 160 км ночью, без поломок! И это было моё первое личное знакомство с БМВ. Немного о поездке…
Из 4х фар светила только одна, та что разбита, ещё и гасла при повороте руля!  Педаль тормоза работала с третьего качка. Педаль сцепления имела непонятную информативность, а педали газа не было вообще (только какой то костыль)..
Ручка КПП имела люфт градусов 70 наверно..
Генератор начинал выть и буксовать при сбросе оборотов, и чтоб он перестал буксовать надо было выключить фару, разогнаться, потом снова её включить :)
В общем доехал без поломок, загнал в гараж примерно в 3 часа ночи. На следующий день я её впервые увидел при дневном освещении..
Зрелище, конечно очень печальное.. но состояние кузова как и предполагалось вполне приемлемое тем более для 1983г выпуска!
Первые две фотографии  сделаны   2 февраля 2013 на следующий день после покупки
Краткий список работ по BMW e30 M10   за полтора года:
1.   поменял капот, отрихтовал крыло..
2.   перебрал всю ходовку (сайленты, шаровые..)
3.   пытался заставить правильно работать карбюратор..
4.   выкинул карбюратор и поставил инжектор + январь 5.1
5.   откапиталил мотор + головка от 1.8
6.   залатал дырки по кузову. Варил аргоном.
7.   передние тормоза вентилируемые с суппортами от ГАЗЕЛЬ
8.   передние амортизаторы ПЛАЗА спорт ВАЗ 2112
9.   задние амортизаторы каяба ультра SR + стабилизатор
10.   задние суппорта ВАЗ2112 + вентилируемые диски
11.   большой редуктор от е34 с блокировкой
12.   поставил турбину TF035HM от субару форестера
13.   в настоящее время перехожу на маховик м20..
в планах:
14.   установка гидроручника
15.   установка рейки с ГУРом
На последнем фото вид на сегодняшний день
  • е30, 318, M10B18, Coupe, 1983
нужно обязательно дунуть! иначе ничего не получиться (с)
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] e30 m10 turbo
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #1 : 27 Июня 2014, 14:00:14 »
Круто !  ^-^
  • Репутация +37/-29
« Ответ #2 : 27 Июня 2014, 14:40:31 »
Ох какая ) давай больше фото)
  • 3.. 2двери
  • Репутация +9/-0
« Ответ #3 : 27 Июня 2014, 15:14:05 »
первым делом поменял капот(подвернулся за недорого) и предварительно подровнял крыло на первое время так сказать :)
при откручивании сайлентблоков передних рычагов от кузова, отломались внутри все 4 болта...  пришлось вскрывать лонжероны из салона...
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #4 : 27 Июня 2014, 15:16:57 »
фото двигла и процесса ремонта есть?
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +9/-0
« Ответ #5 : 27 Июня 2014, 15:27:40 »
фото есть, буду потихоньку находить и выкладывать по порядку)
потом было решено переделать тормоза на вентилируемые, при этом большие и бюджетные
так получилось что подошли (с небольшими доработками) те, которые уже были в наличии :)
передние суппорта от газели просто просверлил рядом отверстия и нарезал резьбу
а для задних пришлось изготовить планшайбу-переходник из тормозного диска :)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 27 Июня 2014, 15:44:52 »
краткий процесс капитали)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 27 Июня 2014, 15:55:48 »
) оч интересно жду продолжения
Сам когдато болел такой идею
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 27 Июня 2014, 16:01:36 »
продолжение и окончание капиталки..
  • Репутация +9/-0
« Ответ #9 : 27 Июня 2014, 16:22:30 »
погружной бензонасос
редуктор с блокировкой
крепление для ковша
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 27 Июня 2014, 16:47:27 »
работы по кузову..
делал по-быстрому, без шпаклёвки, красил с баллончика)
когда нибудь потом займусь чистовыми работами, либо малярам её отдам
в багажнике срезал боковые пороги и загнул их до уровня дна)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #11 : 27 Июня 2014, 17:10:34 »
установка турбины)
начало
  • Репутация +20/-2
« Ответ #12 : 27 Июня 2014, 18:41:43 »
Жги еще ! ;)
  • Репутация +74/-67
« Ответ #13 : 27 Июня 2014, 20:45:02 »
очень не плохо     и главное бюджетно что очень важно  ;D
e30 это болезнь
  • Репутация +9/-0
« Ответ #14 : 29 Июня 2014, 18:02:32 »
переходим на фазированный впрыск, принеся в жертву трамблёр))
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #15 : 29 Июня 2014, 18:25:41 »
ништяк! мне нравится! по баку прикольно получилось
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #16 : 29 Июня 2014, 19:10:04 »
это тот редкий случай колхоза, когда нормально. и мне нравится человек сразу признался что он тазодрочер. и подход его понятен. молодец, дружище.
единственно наврено было бы правильней перейти сразу на январь. там не много переделок.
но жду продолжения =)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +8/-16
« Ответ #17 : 29 Июня 2014, 21:03:36 »
История агонь! Красавчег! Тоже жду продолжения.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #18 : 29 Июня 2014, 21:18:23 »
Ха,старик, добро пожаловать в клуб)) С какого района сам?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +9/-0
« Ответ #19 : 29 Июня 2014, 21:33:52 »
Спасибо за одобрение!
П.С. при переходе с карбюратора на инжектор сразу и поставил январь) сперва на расходомере был, а теперь уже ДАД моторолла стоит на 1.5 бара и + ДТВ
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 21:35:25 от power23rus
  • Репутация +9/-0
« Ответ #20 : 29 Июня 2014, 21:41:48 »
Спасибо) я с юга, краснодарский край, Новороссийск
продолжение будет)) сцепление забуксовало после 5 т. оборотов.. поставил маховик м20, теперь жду понедельник, придёт бендекс на стартер, прикручу коробку и поеду дальше отстраивать программу в онлайне)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #21 : 29 Июня 2014, 22:10:00 »
Друг, я так-то сам оттуда) гараж в 9м на волгоградке. А ты с какого р-на? )
  • Репутация +9/-0
« Ответ #22 : 29 Июня 2014, 22:14:42 »
первые три фото с комментами на тему турбо на январе
на последней фотке: воткнул датчик скорости для января, чтоб он мог управлять бустом по передачам
  • Репутация +9/-0
« Ответ #23 : 29 Июня 2014, 22:20:46 »
аа) привет земляк! ГСК на плавнях за заправкой кристина,
  • Репутация +6/-8
« Ответ #24 : 30 Июня 2014, 00:08:05 »
Тс. Нравится твой подход. Жду продолжения)
Хотя подваренное крыло немного смутило)
8-9O4-ЗЗЗ-7108
