Автор Тема: BMW E30 320i. 40 лет спустя.  (Прочитано 172572 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #525 : 11 Июня 2012, 11:59:11 »
Петь, уже проверено, за галтели не цепляют, шатуны же 140мм)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i. 40 лет спустя.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Сочи BMW 3 серии 320i E30 седан дорест ПП
    Рассматриваю к покупке, ехать далеко, хочу спросить что думаете об этой е30? Может кто ездил смотрел...
  • Москва Неплохой универсал 320i
    Вроде приятная машинка
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1098312568-8c70bf4b/
« Ответ #526 : 11 Июня 2012, 11:59:43 »
высота поршня чета около 50-56
« Ответ #527 : 11 Июня 2012, 12:35:03 »
Это те что с к.в. 30мм?
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #528 : 11 Июня 2012, 12:45:36 »
общая длина юбки сколько мм?
алкоголик и придурок
« Ответ #529 : 11 Июня 2012, 15:41:39 »
общая поршня около 56мм. я уже одевал, юбкой не цепляет. кв 30.15мм.
« Ответ #530 : 13 Июня 2012, 14:13:42 »
Немного доведенные и заполированные клапана:
« Ответ #531 : 13 Июня 2012, 14:19:22 »
это впуск, дефектовка показала что на 100-150т.км их еще хватит, выпуск приговорил. жду новые.
а вот после 150ткм понадобиться менять направляющие, ибо ремонтные клапана стоят дохринища.
« Ответ #532 : 13 Июня 2012, 16:53:56 »
Что в них доведенного?
« Ответ #533 : 14 Июня 2012, 00:38:06 »
фото нового клапана справа, и "доведеного" слева:
суть в том что клапана делаются на чпу-станках, и поверхность ровная относительно, но при внимательном рассмотрении видны следы от резца, тоесть вся поверхность напоминает синусоиду, по сути получается площадь нагрева клапана больше, убрав неровности. и заполировав поверхность со стороны камеры сгорания, мы уменьшаем площадь нагрева, клапан меньше греется что уже хорошо, а заполировав и заузив тыльную часть, немного увеличиваем сечение окна впуска/выпуска, а также снижаем степень прилипания продуктов горения топлива, попросту сажи, ведь к зеркальной поверхности хрень всякая липнет хуже)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #534 : 14 Июня 2012, 11:51:29 »
Зачет!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #535 : 14 Июня 2012, 12:11:17 »
интересно сколько это в цифрах тебе даст пользы ? :)
« Ответ #536 : 14 Июня 2012, 12:16:43 »
По Беллу доработка впуска-выпуска без колекторов дает 2-3% прироста. больше всего дают валы и дросселя, до 100%)
« Ответ #537 : 14 Июня 2012, 12:17:27 »
просто мне интересно насколько это помимо эстетики целесообразно вообще делать ) сил и времени уходит все-ж таки немало?
« Ответ #538 : 14 Июня 2012, 12:22:24 »
Вов, яж написал для чего все это делал)))) что не для эстетики и не для ние**ческого прироста мощности)
На моем м20, за 40т.км после того как собрал голову и таким же макаром полировал клапана, нагара на них не было, на выпускных видно было что периодически появлялся налет и отваливался хлопьями., а впуск были чистые, коричневатого цвета и все. тоже самое с каналами, налета практически небыло.
а бензинчик то у нас говнецо как правило.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #539 : 20 Июня 2012, 08:32:27 »
так чё как продвигается?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #540 : 20 Июня 2012, 10:30:46 »
Потихоньку продвигается.
Завис над способом изменения межосевого растояния шатунов, если проще то укоротить шатуны надо)
« Ответ #541 : 20 Июня 2012, 15:35:13 »
Другие шатуны не? или может поршни доработать? какой объём то будет? =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #542 : 20 Июня 2012, 15:45:48 »
Другие шатуны не?
альтернатив нету
нельзя
злой и маленький))))
  • Репутация +29/-29
« Ответ #543 : 21 Июня 2012, 19:57:42 »
а ты усади шатуны....тебе много надо?
« Ответ #544 : 27 Июня 2012, 23:51:24 »
Леня, данные мне знания в институте по матерьяловедению и сопромату говорят, что так не стоит делать, если я хочу получить хороший результат)
« Ответ #545 : 28 Июня 2012, 00:34:19 »
И так. продолжаю повествование)
в пятницу начал заниматься кузовом)
за один вечер был полностью разобран кроме ходовой. пока должен кататься.
под ковром творилось жуть. всетаки питарасы они - соль зимой сыпать!!! >:D
3 года назад я обесшумливал салон. соответсвенно проклеивая вибропласт. но не 100% клал а там где нужно.
как же долго его отдирать то((( занимался этим ананизмом все выходные.
3 года назад на полу не было ни единого жука!!!
ну ниче. все зачищаем карщетками и провариваем
а это стык пола, внутренней части порога и внешнего порога снизу. при нарушении герметика под днищем на стыке пола и порога, в шов попадает влага и все окисляется, и процесс похож замерзанию воды в трубах, стык начинает расходиться.
тут криминала пока еще нет. стык отодвинут, прощищен, обработан кислотой, и проварен:
после сварки все еще раз зачищаем, протравливаем кислотой, и грунтуем антикорным грунтом боди
далее следуем аккумуляторная полка, на вид еще на пару лет. но не дает мне покоя она, опять же.. проступающая ржавчина между стыками. Варим!
процесс не сфотал, тока готовый результат.
На очереди, передние арки, да и перед)
с подвеской варить и чистить неудобно, поэтому пусть поживет пока своей жизнью)
опять чистим, но зачищаем все швы и стыки и провариваем точками:
паралельно решил вварить полоски металла 2мм, усилить и покрепче связать нижнюю часть лонжерона с верхней, как раз в районе нижней у многих любит отрывать))
Обнаружил при разборе что начало отрывать пистолет правый, с нижней приварки оторвало, и в районе верхней пошел металл рваться. рашил усилить небольшой распоркой.. хотя это не правильное название. скорее усилитель.
Кто то скажет толку от него никакого!. но он должен сдерживать пистолет в то же время позволять конструкции играть.
Опять зачищаем все, протравливаем кислотой, грунтуем антикорным грунтом, промазываем все швы и стыки мастикой (восстанавливаем защитный заводской слой) спасающий от камней, и проходим антигравием который как обещает производитель остается эластичным после высыхания и устойчив к камням.. посмотрим....
на сегодня пока все))
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 00:36:31 от WARSTEINER
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Н.Девяткино
« Ответ #546 : 28 Июня 2012, 01:13:35 »
адовый задрот, респект!
  • BMW 320 E30, Coupe, 1988
« Ответ #547 : 28 Июня 2012, 09:01:56 »
че у вас там за герметик такой которым покрываете кузов ? где брали , как называется ?
П.С я про купешку которая стоит там уже не один месяц. на ней его видел.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #548 : 28 Июня 2012, 09:33:43 »
за работы респект)
« Ответ #549 : 28 Июня 2012, 09:53:38 »
герметик белый - боди 999, грунт - боди 992, кислота - ортофосфорная чистая, антигравий - боди 930.
