Автор Тема: Переделка зажигания  (Прочитано 17564 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 01 Октября 2008, 16:49:46 »
привет всем! хочу на м10 сделать вот что! крышку Трамблёра снять и закрыть крышкой импульсный датчик и поставить две катушки зажигания на 4 вв провода можно подключить их параллельно тогда искра будет во всех цилиндрах одновременно, а как сделать чтоб искра била 1-4, 2-3 ? мож кто уже пытался или сделал так?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Переделка зажигания
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 17:05:32 »
зачем?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 17:15:32 »
ну искра лучше никаких утечек вовремя срабатывает, в Трамблёре изза люфтов всяких не четко срабатывает ну и по современнее зажигание будет
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 17:18:32 »
на ТАЗы ставят электронное зажигание для этого, может это попробуеш.....
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 17:25:23 »
Не здесь и так электронное зажигание просто вв часть переделать как на современных машинах
Antoshka_318
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 17:54:41 »
в вазах искра тоже бьет в два цилиндра сразу, ничего в этом плохого нет.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 19:14:37 »
А если в четыре цилиндра сразу будет бить так нельзя?
АРТ
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 19:27:08 »
зачем тебе это нужно? нахрена тагда трамблер? делал раньше мощный комутатор для м412 эфекта от этого ожидаемого не было только на свечах электроды изнашивались. не заморачивайся  чтобы двигло работало нормально нужно чтоб смесь была готовая к воспламению и искра во время.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 20:00:20 »
Трамблёр нужен для подачи на комутатор импульсов положения коленвала а верхнюю вв часть снять
АРТ
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 20:12:10 »
да да щас я вкурил я тож про это думал те может пасматреть как сделано на газелях там по два модуля вв стоят только порядок работы цилиндров я не незна.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 20:26:01 »
А если каждый такт искра будет бить во все цилиндры сразу?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 20:27:01 »
А если каждый такт искра будет бить во все цилиндры сразу? будет так работать машина?
АРТ
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 20:39:58 »
так ты хоч модули вв поставить или две вв катушки родные? наверно модули эфективней будет только соглосовать нужно с датчиком импульсов. а работать я думаю будет водила с казели меня спрашивал че за фигня провода меняешь местами и машина работает ничо не меняется искра нужна в такт сжатия, хотя мож и ошибаюсь подажди спецы подтянуца.
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 20:43:42 »
по нормальному есть 2 варианта... оставить как есть и поменять плохие запчасти на хорошие, или полностью поменять систему впрыска.... поставить Январь.
« Ответ #14 : 01 Октября 2008, 20:51:40 »
+100! Вот можно подумать что больше в машине руки приложить не к чему - остальное все в идеальном состоянии.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #15 : 01 Октября 2008, 20:55:07 »
хочу поставить 2 модуля. у меня сосед по гаражу на газели я у него смотрел там датчик коленвала стоит и комп на зажигание какойто т.е. один оборот коленвала это пол оборота распредвала а у нас датчик стоит на распреде
« Ответ #16 : 01 Октября 2008, 20:56:13 »
ты выбрал 2-й вариант...
« Ответ #17 : 01 Октября 2008, 20:58:03 »
какой именно датчик на распреде имеется в виду?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 21:01:49 »
 я ещё не выбрал только интересуюсь. а датчик который в Трамблёре стоит он же от распредвала работает
« Ответ #19 : 01 Октября 2008, 21:04:21 »
датчик холла для этой задачи не подойдёт... разве что "Эфис" у Турбоштейна купить...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #20 : 01 Октября 2008, 21:07:54 »
ЯНВАРЬ точно ставить не буду. почему не подойдет я вместе с комутатором его хочу оставить а с комутатора уже на 2 модуля подключить
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 21:12:42 »
тоесть сам трамплер у тебя останется.... со своими глюками и т.п., ты просто разведешь высоковольтную часть (правда не знаю как, но допустим)... смысла не имеет
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #22 : 01 Октября 2008, 21:18:20 »
глюки как раз происходят восновном в вв части
« Ответ #23 : 01 Октября 2008, 21:19:08 »
проездила машина 25 лет... и все было норм. теперь всё плохо, надо два модуляот таза полюбому... :(
« Ответ #24 : 01 Октября 2008, 21:19:45 »
ну ну....
