Автор Тема: опять оно 2ВЕ  (Прочитано 2925 раз)
Serg-king
« : 01 Ноября 2008, 22:59:33 »
Вообщем такая проблема!   Завожу машину-заводится, работает нормально, начинаю ехать на недогретом двигателе(до рабочей температуры) тож всё гуд. Когда еду на прогретом двигателе до раб. температуры и отпускаю педаль газа обороты падают до400-500 может и заглохнуть,если не заглохнет обороты восстанавливаются в норму и всё норм. И так почти постоянно при отпускании газа.      Может кто знает в чём причина?    1.8 карб.2ВЕ М10 1986г
Рекомендуем почитать по теме опять оно 2ВЕ
shadoww
« Ответ #1 : 02 Ноября 2008, 18:35:05 »
ты до этого ничего не крутил? похоже на то что первичная заслонка при сбросе закрывается от этого и хочет заглохнуть но благодоря актюатору мозг получает сигнал он и начинает подгазовывать вот и не глохнет. там есть болт такой в пятку упирается закрути его чтоб обороты были 800+-50 и все ок будет
Serg-king
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 19:10:21 »
Почти год отъездил все было нормально, ничего не крутил,а вот в последний месяц само началось.А что за болт подкрутить и где его искать?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 21:01:22 »
Пора почистить карбюратор. Мне помогало. Винты не трогай без причины, если до этого гуд было.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2008, 21:03:12 от Вовка.
shadoww
« Ответ #4 : 04 Ноября 2008, 17:57:38 »
+1насчет почистить поэтому и спросил не крутил ли чего нибудь
skazi
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 19:23:00 »
ещё один вопросик=)) если снять трубочку которая идёт от клапана на кастрюле непосредственно во впускной коллектор( штуцер куда эта трубочка приходит находиЦЦа ниже уровня соприкосновения карба с коллектором) То такого падения оборотов не наблюдаеЦЦа?
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 16:20:39 »
бли.
блин... было у меня такое... чессгря забыл как вылечил...или обогащение ХХ или привод ускорительно-пусковой заслонки. что-то из этого.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 09:32:08 »
Посмтри на целостность резиновых трубочек а также на их присутствия на своих штуцерках. Также смотри на целостность воздушного клапана системы торможения двигателем.
 З.Ы. А кастрюлю не снимал???Если "да", то посмотри не передавил ли какую-либо трубочку(особенно район сервопривода)
любомир
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 22:52:44 »
Такая же проблема. Если решишь-напиши
