Автор Тема: Штатное подключение ЭСП.  (Прочитано 29452 раз)
« : 18 Февраля 2009, 23:24:59 »
Всем доброго времени суток.
Так как скоро весна, а за ней и лето, то пора будет ставить ЭСП. В связи с этим интересует некоторые моменты подключения. А именно интересует опция работы ЭСП при выключенном зажигании и открытой двери. Хотелось бы узнать, где находится реле замыкающееся с концевика двери (не плохо с фото), номер этого реле, как выглядят провода от концевика к реле (лутше номерок детали) и куда идёт разъём постоянного питания (не плохо с фото), и номер этого пучка проводов (есть подозрение что у меня лежит такой новый).
Ну и хотелось бы знать, есть ли у проводки кнопок ЭСП какие либо разъёмы кроме питания, автоматического предхранителя, кнопки от детей, кнопок ЭСП и пинов на дверные разъёмы в стойках?
А так же интересно что дают провода комфортного управления (поставляются с комплектами дооснащения ЭСП) и что с ними ещё идёт? Стоит ли искать такое?
Зарание спасибо за информацию.
Рекомендуем почитать по теме Штатное подключение ЭСП.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 18:46:52 »
я думаю что провода комфортного управления - это обеспечение функции комфорт, как ее называют на многих авто, то есть полное поднятиеопускание всех стекол с помощью ключа через замок водительской двери, подержать ключ несколько сек в положении закрыть ЦЗ - стекла поднимаются, наоборот - опускаются )
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
« Ответ #2 : 20 Февраля 2009, 17:27:59 »
И всё? Спасибо! =) Тогда на них пофиг!
Что, неужели никто не ковырялся под торпедой, из тех у кого штатные ЭСП работают при открытых дверях?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 11:16:18 »
У меня штатные ЭСП правда только на передние двери. Работают при открытых дверях. Все гуд. Под торпедой могу поковыряться на днях. Что именно интересует? Фотки, проводка?
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 11:38:01 »
это ты ща про лексус или про какую машину? :):))))))))))
Сообщение склеено: 25 Февраля 2009, 11:41:47
давайте еще обсудим ролс ройс! ))))) :):)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 11:41:47 от Holland.9
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 12:45:35 »
Интересует номер реле, которое замыкается при открытии двери и его расположение, фотка проводов на это реле от концевиков двери (и куда ваобще ещё этот пучёк идёт), и фотка провода, который между питанием ЭСП и разъёмом зажигания под торпедой, по крайней мере куда какой разъём подключается. Ну или хотя-бы любую информацию позволяющую опознать повода и реле, дабы заказать их и в последствии грамотно подключить. Зарание спасибо.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 09:50:35 »
Извиняюсь что подымаю но не прощели поставить это /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWdhLWYucnUvcnUvcHJvZHVjdC9zZXJ2aWNlX2RldmljZS9jb250cm9sX21vZHVsZS9mYWxjb25fd3JfMjAwL2luZGV4LnBocA==
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 10:03:22 »
Нет не проще! Кому-то нравится колхоз, а мне это нафиг не надо. Я стараюсь без нужды не колхозить. Вот если припрёт, всегда смогу переделать.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 11:20:39 »
хорошая вещь, надо будет на эту тему подумать ^-^
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 11:21:41
почему колхоз??, может тогда и сигналку выкинишь? и будешь ключём закрывать?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 13:43:06 »
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 12:21:41почему колхоз??, может тогда и сигналку выкинишь? и будешь ключём закрывать?
+100
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 20:29:06 »
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 11:21:41почему колхоз??, может тогда и сигналку выкинишь? и будешь ключём закрывать?
1) Сигналка это необходимость,
2) Она у меня древняя и нкуда не вмешивается,
3) Она у меня через штатный ц.з., и остальную электрику не трогает,
4) Установка нештатной сигнализации придусмотренно большинством автопроизводителей.
А я всё-таки хочу установить ОРИГИНАЛЬНЫЕ электростеклоподъёмники. И интересновался я не что можно заколхозить, а как выглядит подключение штатных ЭСП с завода. В том числе оглашённую мной функцию, которая кстати нефакт что имеется в предлогаемом тобой блоке...
P.S. Жду когда E907EE посмотрит и ответит!  :-[  :-\
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 20:30:54 от Victor I
« Ответ #11 : 13 Марта 2009, 23:39:57 »
найди наконец эл. схему своего корыта. то что твой мотрон мало где значица - это один хер. а схемы проводов и блоков распространены на все херы и их полно. имхо тебе впадлу искать и сравнивать со своим.
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 10:59:57 »
Ты читать умеешь или где? У меня схем вагон! Только по странному стечению обстоятельств, на схемах не указаны ни номера реле, ни их расположение, ни указаний как выглядят провода, да и мест подключения тоже почему-то не указано! Хотя при установке ЭСП почему-то важнее именно места подключений, а не схема проводки...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 13:21:12 »
Гляну сегодня тебе номер этой релюхи, мне её недавно подарили на разборке, сейчас подъёмники стоят через обычную релюху как на туманках и включаются только при включенном зажигании, родную ещё не поставил, больно лень лезть снова копаться в дверную проводку, стоит она с левой стороны рядом с мозгами ЦЗ к ней также должен быть концевичок дверной с 2-мя клеммами!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +9/-4
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 20:42:58 »
т.е. 2 концевика должны стоять?
неа, один, но с 2 фишками под провода!!
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 20:54:57 »
так, уточню вопрос
это понимать как "в двери стоит еще один концевик с 2мя клеммами" или  "вместо штатного стоит 2-клеммный"
« Ответ #16 : 16 Марта 2009, 21:07:31 »
Оу есс!!! Вери фенкс! Жду с нетерпением! =) Расположение понял - спасибо!
так, уточню вопросэто понимать как "в двери стоит еще один концевик с 2мя клеммами" или  "вместо штатного стоит 2-клеммный"
Вместо штатного 2хклеммный!
« Ответ #17 : 30 Марта 2009, 16:45:03 »
ali1980 и Canon, просьба вывесить заного фотки и картинку и давайте восстанавливать наши изыскания!
« Ответ #18 : 30 Марта 2009, 17:29:48 »
блин, кризис до форума добрался
домой попаду - выложу все что насобиралось
по мере отыскивания данных буду редактировать этот пост
Пока картинка к распиновке разъема доп. электрооборудования (pinout.jpg)
Контакт Q - точка подключения штатных ЭСП, отключаемый плюс (+ при включенном зажигании), 17й предохранитель (он же электролюк).
Контакт Z - точка подключения опции работы при открытыъ дверях (предположительно), постоянный плюс, 28 предохранитель (он же прикуриватель).
Скан схемы подключения опции, с пометками изменения... Сори, осталось тока в хреновом качестве.
Пунктиром отмечена опциональная проводка. По умолчанию провод ЗС (разъем мама) подключен к контакту Q разъема доп электрооборудования.
При добавлении опционального реле провод ЗС вынимается из гнезда Q(зачеркнуто крестиком)
Провод ЗГ, идущий от контакта 30 реле, подключается к проводу ЗС.
Провод БЧ от контакта 87А, подключается к гнезду Q.
Провод КЖ от контакта 87, подключается к гнезду Z.
Провод КчГ уходит на концевик двери.
Вроде было так
Сообщение склеено: [time]Пнд 30 Мар 2009 16:49:22[/time]
если будет покрасивее схемка в более высоком разрешении - перевыложу
добавил фотку релюхи авторства ali1980
опять таки, как временное решение - надеюсь на оригинал от автора:-)
красным выделен разъем - предполагаемый мост к концевику пассажирской двери
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 00:35:46 от Canon
« Ответ #19 : 30 Марта 2009, 17:56:36 »
Спасибо! Ждёмс фоток от ali1980. Я если вспомню что выкладывал выложу тоже!
Сообщение склеено: 30 Марта 2009, 18:00:02
Вот фотка схемы из книги. Оригинал.
А вот фотки провода, который мы так и не выяснили зачем нужен.
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 11:36:13
Было 3 вопроса, которые у меня оставались.
1) Что за провод у меня,
2) Какой провод отвечает за подключение пассажирского концевика,
3) Не могу вспомнить! :(
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 11:36:13 от Victor I
« Ответ #20 : 31 Марта 2009, 12:11:43 »
провод (точнее, разъем для него) для пассажирского концевика - в ответе №18 на третьей фотке красными кругами обведен.
что за провод у тебя - мы так и не выяснили
меня смущает черный круглый разъем
Кстати, довыложи в свой пост фотку провода целиком - там черный разъем получше просатривается
Я так понимаю, длина комплекта - порядка 1 м? Это с донора провод?
« Ответ #21 : 31 Марта 2009, 12:25:54 »
Так вот меня и интересует провод, который идёт от концевика, до этого разъёма.
Меня тоже он смущает.
Провод где-то 120 сантиметров, он новый, это был эксперемент по заказу проводки...  :-[  :-\ :)
Рядом с проводами комфортного управления, кажется номер 4.
« Ответ #22 : 31 Марта 2009, 12:52:38 »
потерял ссылку на этот комплект - не могу найти
это в старом или новом каталоге? кинь ссылкой плз
« Ответ #23 : 31 Марта 2009, 13:32:32 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUQwMDAwMTI=
Провода комфортного управления номер 5 - это для реле.
Мой вроде номер 4.
Надеюсь что ali1980 появится, и напишет снова номер реле, пучка проводов, вывесит фотки и что он там ещё интересного писал.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 13:35:11 от Victor I
« Ответ #24 : 31 Марта 2009, 13:44:41 »
ой-йа
написано провода автоматического предохранителя...
а какие там между собой накоротко? мама-папа типа Q? или кто-то из них с черным?
