Автор Тема: Напряжение прикуривателя  (Прочитано 14179 раз)
Deneel
« : 12 Июля 2009, 00:13:29 »
Доброе время суток.
Прошу прощения за наглость, как пришёл сразу с расспросами, но может вы подскажите.
Проблема в следующем:
Похоже прыгает напряжение в прикуривателе. Ситуация такая, постоянно горят предохранители в зарядке телефона и GPS. Так же за неимением магнитолы к прикуривателю подводятся комповские колонки, которые тоже частенько перестают работать.
28 предохранитель на вид живой. Остальная электроника чувствует себя хорошо, глюков нет. Что может быть?
Точнее инфы дать не могу, тестер сгорел
Машина 316i \ e30
Рекомендуем почитать по теме Напряжение прикуривателя
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 01:02:11 »
чета у тебя прям и преды горят, и тестер сгорел )) :)
можт  зарядка тела просто гомнянская?
а что значит колонки перестают работать? тоже сгорают?
у прикуривателя кроме плюса с преда в блоке предов, есть ещо и минус (земля) которая тоже может отваливаться, прикручена вроде к земляной точке под рулевой колонкой
Deneel
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 01:38:25 »
Нет, тестер сожгли горе-электрики из ЖЕКа по неимению своего)
Зарядник тоже работал где то месяц, а за последние 3 дня 5 предов сгорает.
Колонки не сгорают, а как будто им перестаёт хватать напряжения. 10 минут машина стоит с выключеным зажиганием и колонки работают снова.
Так, минус завтра обязательно проверю.
Сообщение склеено: 12 Июля 2009, 19:18:30
Пред сменил, минус проверил. С колонками проблемы решились. А насчёт зарядки вы похоже оказались правы...она или сжигает пред свой или начинает дымиться.
Сколько ампер на прикоривателе?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2009, 20:19:22 от Deneel
Andrei_ra
« Ответ #3 : 12 Июля 2009, 21:24:21 »
То что горит пред на зарядке не зависит от количества А которые можно снять с прикуривателя. 3 варианта: повышенное напряжение (определять только рестером (неужели у знакомых ни у кого нет?)), зарядка расчитана не на 12В что мало вероятно (смотреть надписи на самой зарядке), слабые меняемые преды не расчитанные на ток зарядки (хотя он там и маленький), но кто знает. Еще может навернулась сама зарядка, т.е. где-то КЗ которое и заставляет гореть преды.
Deneel
« Ответ #4 : 12 Июля 2009, 22:37:08 »
Andrei_ra, Зарядка на входе 12В 2А max. на выходе 5В на 1,5А. тестер завтра у народа возьму и проверю.
А насчёт зарядки...хоть и месяц я её использовал, но это было ночами со включёнными габаритами и ближним. А как без всего этого добра воткнул, так и гореть начала
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 00:40:21 »
у миня не разу зарядки не горели, а они все такие не разу не оригинальные :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 00:57:58 »
а я никада не видел как сделана автомобильная тел зарядка, там 7805? или чо? или 7805+стаб по току?
проста импульсники могут гореть от корявого входа, а тут хз
Andrei_ra
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 07:56:48 »
у самого пока необходимости не было разбирать, поэтому и не знаю даже.
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 07:59:14
Тогда больше похоже на повышенное напряжение, тестер нам в руки.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 07:59:14 от Andrei_ra
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 13:24:50 »
в 30ки кривой прикуриватель, ну в неём хреново держиться зарядка, постоянно выпадает или отходит, может по этому они у тибя и горели...
еслиб было повешенное напрежение, сказалосьбы  и на других девайсах, тип лампочки горели
Deneel
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 22:55:03 »
M I S T I K, с зарядкой соглашусь. Не все вилки держатся. Нет лампочки не горят. Зарядка от второго телефона тоже. Так бы и не морочился, просто горит зарядка от аппарата с GPS...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 14 Июля 2009, 02:00:00 »
может плохой контакт в прекуривателе, попробуй разобрать и подогнуть лапки в самом прикуривателе
Deneel
« Ответ #11 : 14 Июля 2009, 02:14:48 »
dimon. уже разобрал, все контакты прочистил)
« Ответ #12 : 14 Июля 2009, 16:04:39 »
у меня ваще хня полная, прикуриватель не держится, когда в него чиво не будь сунеш, так он проваливается, так заипал уже...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 14 Июля 2009, 17:04:25 »
таже хрень
« Ответ #14 : 14 Июля 2009, 17:06:03 »
а я ниче в него ещо ниразу даж не совал. представте себе
Deneel
« Ответ #15 : 14 Июля 2009, 18:06:22 »
А понял, он к креплению двумя пластиковыми защёлками прикрепляется, а от постоянной темпереатуры эти защёлки отваливаются давольно быстро
Andrei_ra
« Ответ #16 : 14 Июля 2009, 21:43:30 »
Мой вообще замкнул с пол-года назад вставил зарядку как дым повалил оттуда, поставил от 10-ки новый отлично работает. С крепежом не стал мудровствовать загнал по бокам саморезы с внутренней части они расперли прикуриватель в гнезде, держиться отлично. При вставке ручки прикуривателя в гнездо до конца не входила т.к. отверстие в коробе чуть меньше, решилось просто ножом аккуратно подрезал ручку (благо сделана из резина довольно мягкой). Единственный минус приборка красная, а прикуриватель только с зеленой нашел.
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 24 Августа 2009, 12:29:16 »
Доброго времени суток, знаю что не в тему но хочу спросить, можна ли сделать так чтоб прикуриватель работал тока тогда когда ключ вставлен или в положении "1"
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 13:41:53 »
Можно. Пишется через "О".
  • Локация: Украина
« Ответ #19 : 25 Августа 2009, 00:16:52 »
ну извините если ошибся... в русском не очень силен :(
« Ответ #20 : 25 Августа 2009, 09:22:34 »
можно!
  • Локация: Украина
« Ответ #21 : 25 Августа 2009, 10:11:29 »
буду очень признателен, если объясните что куда и как, потому что с проводкой у меня немного сложновато...
« Ответ #22 : 25 Августа 2009, 12:18:50 »
ну возьми провод от зажигания
  • Локация: Украина
« Ответ #23 : 25 Августа 2009, 13:36:29 »
короч я так понял нуно брать тестер в руки и методом тыка все ето подключать... спасибо за консультацию
« Ответ #24 : 25 Августа 2009, 14:34:28 »
да там легко разобраться, там провода толстые
Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 14:34:43
ток пред поставь
