Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 283528 раз)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1450 : 10 Января 2014, 19:32:50 »
Площядь маслокуллера невелика потяря в охлождении воздуха будет минимальна
Тем не менее это не правильно и эффективнее будет, если кулеры будут стоять в другом порядке.
Да и как невелика площадь? Он закрывает чуть менее, чем треть интеркулера, причем интеркулер продувается значительно лучше, чем масляный радиатор с мелкими сотами.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 19:34:36 от Mustela
  • MB w124 2.0 turbo
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1451 : 10 Января 2014, 19:38:58 »
Maxi82, хотел у тебя по КПП поинтересоваться, но вконтактах могу отвечать только на твои сообщения, напиши что ли как будешь у компа)
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1452 : 10 Января 2014, 21:17:28 »
согласен, он перекрывает часть интеркулера, но думаю это не очень критично. Просто другого места я ему не нашёл... под фару не лезет гад )
так сбоку полно места же, там где охлаждение тормозов должно проходить.
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1453 : 11 Января 2014, 23:18:05 »
маслокулер можно будет перенести в бок, но места там реально мало для него... он будет висеть в зоне паражения ))) Но я над эти подумаю когда бампер повешу и реально посмотрю чего там с местом и возможностями....
Сварил усилитель по типу как для кабриков, считаю что охрененно полезная вещь для жёсткости! И начал варить "Х-брес"
« Ответ #1454 : 12 Января 2014, 22:39:00 »
вот такой колхозный аналог х-брейса получился  :)  Ещё косынок добавлю и готово...
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #1455 : 14 Января 2014, 07:23:08 »
Клева с рулевой колонкой поступил!)
По поводу х-растяжки) Я бы не вешал ее на крепление ушей рычагов, там и так хиленькие втулки. Посмотри где висит это растяжка в е46. Лучше будет завтулить лонжероны и и к ним уже растяжку прицепить
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1456 : 14 Января 2014, 10:28:47 »
вот это мнен равится
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1457 : 14 Января 2014, 18:41:01 »
во такая!
« Ответ #1458 : 14 Января 2014, 18:46:43 »
никто не подумал, что x-brace усиливает именно точки крепления рычагов (сайлент-блоки)? чтобы ходы колес = точность управления были точнее.
« Ответ #1459 : 14 Января 2014, 19:30:15 »
Для этого Саш уже ШС и вот такой рычаг.
PS Рычаги не испытывают нагрузок в том направлении. В перпендикулярном направлению лонжерону, да!
  • Репутация +13/-4
« Ответ #1460 : 15 Января 2014, 03:08:12 »
во такая!
По секрету)) Делаю сейчас втулочки для лонжерона =)
Распиливал лонж е30, во втулках которые крепят рычаги, оооооочень много земли! Хотя я до этого продувал компрессором лонжик!! =(
« Ответ #1461 : 17 Января 2014, 10:00:48 »
готова распорочка  8)
« Ответ #1462 : 17 Января 2014, 18:45:12 »
сколько она весит?
« Ответ #1463 : 18 Января 2014, 00:11:50 »
сколько она весит?
около двух кг, точно незнаю... весов нет.
поставил на тачан её ) и сварил усилители стаканов как на кабрике...
завтра наверно распорку начну делать...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1464 : 18 Января 2014, 01:51:36 »
А шев смотрю приобретает правельную форму:)
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +19/-0
  • Локация: Мос Обл.
« Ответ #1465 : 18 Января 2014, 16:38:12 »
красота! зачетная распорочка. возьму на заметку ;)
про швы точно подметили  ^-^
« Ответ #1466 : 18 Января 2014, 16:47:00 »
красиво встала...
надо было еще в косынках отверстия предусмотреть под будущую защиту двигателя или мегасплиттер из алюминиевого листа...
« Ответ #1467 : 19 Января 2014, 01:43:31 »
вот и распорку стаканов заделал ) завтра обработаю и покрашу...
« Ответ #1468 : 19 Января 2014, 23:25:37 »
распорочка! )
« Ответ #1469 : 20 Января 2014, 23:27:12 »
противотанковая распорка получилась  :D
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1470 : 20 Января 2014, 23:33:30 »
Jdm стайл) очень даже, мне нравится распорка
« Ответ #1471 : 20 Января 2014, 23:35:21 »
все распорки на рынке тюнинга для е30 (и особенно ждм-говно) такое говно! хлипкие что пипец... ни фига они не выполняют свою функцию... они все чисто декоративные )
« Ответ #1472 : 20 Января 2014, 23:47:43 »
У меня была распорка DW алюминиевая, когда я ее снимал, было очень заметно. и кстати в конце концов на ней появилась трещина по шву. Трещина это плохо, но то, что она появилось говорило о том, что она работает. Но за то она была еще и легкой.
« Ответ #1473 : 20 Января 2014, 23:59:41 »
ну к след зиме мож ТИГом обзаведусь... тогда люминя наварю )
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1474 : 21 Января 2014, 16:51:56 »
У меня распорка Wiechers sport  стальная когда снимал то стаканы сходились))))
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
