Автор Тема: давление в рампе  (Прочитано 17919 раз)
x-500
« Ответ #25 : 17 Августа 2009, 16:41:08 »
а обратку от старого захлушили?
ты не понял, щас выглядит так - стоит штатный регулятор на рампе (конец на разряжение открыт), от него пошла обратка на ее пути стоит регулятор от Лады, на него вроде подведено разряжение с заслонки и пошло дальше в обратку.
т.е. по моему представлению родной регулятор просто пропускает, а отрабатывает ладын - вопрос почему так могло понадобиться сделать?
как работает регулятор если вместо разряжения вход открыт, т.е. атмосферное давление
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 16:42:39
как узнать характеристики регулятора от лады? там 3.0 ?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 16:42:39 от x-500
Рекомендуем почитать по теме давление в рампе
« Ответ #26 : 17 Августа 2009, 16:50:31 »
если снята вакумная трубка - регулятор держит давление чотка на своем номинальном давлении. трубка зделана для компенсации разности абсолютных давлений в впускном коллекторе и топливной рампе. т.е. чем больше разрежение в вп коллекторе тем меньше давление в рампе. когда дз открыта полностью и давление в вп. коллекторе повышается  (допустим до атмосферного) то и в рампе давление повышается до номинального.
в твоем случае регулятор то что на рампе сбрасывает сильно рано, можт он на 2.5 бар, а десятовский на 3.
впринципе ничего ужасного в этом нет..,
какой у тя мотор? должен волговский подходить один в один там на 3 бара.
поисковиком например воспользоваться
x-500
« Ответ #27 : 17 Августа 2009, 17:52:29 »
это на 3.0 для Бош? (см ниже) или меньше
М40.
основной регулятор от Бош - на нем написано 3.0
по екзисту пробивается за 150уёв
верится, что со стороны регулятора давления в рампе давление все в порядке..
в сторону насоса пока не проверял
форсунки.... тоже не дошло пока дело
колечки.... тоже руки тамже
в общем, думал что в этом причина оччень плохого завода на подостывшем - видно не просто добраться до источников этой проблемы...
вбил в екзист - вызало, что производитель Лада, других сведений не дало :(
РДТ - 300
щас в общем поисковеке попробовал - чтото выдает... как бы понять что значат такие цифирки и насколько оно нам подходят
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 17:55:17 от x-500
« Ответ #28 : 17 Августа 2009, 18:13:18 »
РДТ - 300
Регулятор Давления Топлива
300 кПа
чо непонятного?
ставь волговский -он гдето 100грн стоит, и неипи мосх.
x-500
« Ответ #29 : 17 Августа 2009, 18:49:59 »
чё ставьЁ?
вы мне хотите предложить новый регулятор поставить или насос на новый поменять, а почему, я не понимаю.
может с форсами какая проблема или хз еще с чем.
 -  лучше помогите понять
(1) в чем может быть эта проблема, как ее локализовать
(2) как проверить что именно в этом проблема, убедиться в слабом звене
а потом уже я определюсь что и на что нужно менять
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #30 : 17 Августа 2009, 19:06:40 »
на холодную, перед тем как заводить, почиркай ключом зажигание, что бы насос накачал даление, ну раз 5 например...
если заведёться нормально, знач искать нужно по топливной, если нет, то в другом месте..
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #31 : 17 Августа 2009, 19:11:58 »
у меня М40 - этот фокус не катит, насос включается когда обороты на колене достаточны (вроде так, но в общем нельзя ключиком чиркать)
и проблема проявляется только на горячем (подостывшем)
« Ответ #32 : 17 Августа 2009, 19:21:12 »
тада х.з.
юзай метод подбора))))
« Ответ #33 : 18 Августа 2009, 00:12:30 »
чё ставьЁ?
у тебя чисто канкретный ужос-колхоз с регулятором давления, чо ты там разбиратса и думать ещо собрался?
ты вот самое элементарное - замер давления и его поведение, проводил? нет!  ты просто компосируеш всем мозги.
« Ответ #34 : 18 Августа 2009, 00:14:52 »
манометр под дворник и вперед.... он тебе всё расскажет
x-500
« Ответ #35 : 18 Августа 2009, 11:31:12 »
а сам манометр можно любой? деже такой как на насосах стоит, которым колеса накачиваем?
« Ответ #36 : 18 Августа 2009, 11:36:23 »
Он должен мерять давление от 2 атм до 7-8...
bik-top
« Ответ #37 : 21 Августа 2009, 12:55:34 »
расскажите, какие показания нужно снять при правильном поведении давления
1) завели двиг, работает на холостых - давление ?? (три бар?)
2) повысили обороты до 3тыс - давление ?? (упало до ?? и потом снова вернулось за ?? скока времени ?)
3) заглушили - давление падает (сколько за сколько??)
какие еще режимы нужно посмотреть?
« Ответ #38 : 21 Августа 2009, 13:01:05 »
на холостых 2,5-2,7
при резком газе - подскакивать до 3,0
заглушили - если упало в течении 1 минуты или менее - то гдето канкретная дырка или косяк, если за пол часа до 1 бара - то типа норм.
это стоя на месте.
на ходу, если с манометром в салоне или на лобовом - похоже, но подругому.
bik-top
« Ответ #39 : 21 Августа 2009, 13:09:19 »
на холостых 2,5-2,7
чтобы продиагностировать давление в рампе, этих режимов стоя на месте достаточно?
« Ответ #40 : 21 Августа 2009, 13:25:43 »
впринципе да, такая диагностика дает представление о работе регулятора давления, достаточности производительности насоса, ну и герметичности системы.
на ходу мерять надо при непонятном поведении мотора. например при периодичном выключении насоса или ещо чевото такого.
bik-top
« Ответ #41 : 10 Сентября 2009, 11:31:14 »
а можешь подсказать как волговский ставится, вместо родного?
не понятно как его к рампе тулить или его можно после родного повесить, только как тогда сделать чтобы родной полностью пропускал все давления без регулирования, т.е. чтобы родной стоял на рампе и был бы как прямоточная трубка, а после него поставить новый регулятор?
« Ответ #42 : 10 Сентября 2009, 12:01:44 »
вутэто полёт мыслей :)
снял старый, поставил новый!
там разберёшся
bik-top
« Ответ #43 : 10 Сентября 2009, 12:21:22 »
там разберёшся
у меня сомнения в их эквивалентности по сопряжению с рампой - у родного там еще какойто набор колечек-прокладок, а волговский что такойже в точь?
« Ответ #44 : 10 Сентября 2009, 14:14:47 »
Практически
/go.php?l=aHR0cDovL2RlbWlvMTIxLm5hcm9kLnJ1L2luZGV4MDYwNi5odG0=
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #45 : 10 Сентября 2009, 16:33:55 »
если насос стравливает, на тёплую тоже не заведётся - проверено. А на холодную через 3-5сек.
Если насос плохо качает - те же симптомы + потеря мощности.
Если травит регулятор - потеря динамики/мощности ну и вишесказанное всеми, форсунки туда же + может троить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bik-top
« Ответ #46 : 10 Сентября 2009, 17:16:26 »
стравливающий насос как-то лечится? можно ли там разобрать его обратный клапан чтобы почистить-исправить?
Практически
ссылка полезная и интересная. спасибо!
т.е. лучше действовать по приведенной там схеме - оставить родной РДТ на своем месте, а за ним подключить новый и управляющий вакуум подать на оба?
кста, какой там вакуум гонит (можно ли с подобной силой ртом пососать чтобы сначала попробовать как оно себя вести будет без существенных переделок сразу)?
r2d2
« Ответ #47 : 10 Сентября 2009, 17:22:04 »
Практически
Регулятор от Волги ПОДХОДИТ полностью в рампу БМВ с мотором м10,м20, м30, м40.
Ваше "Практически" - относится к Мазде Демио. Дайте еще тогда ссылки как прицепить регулятор от Волги к Субару, Хонде, Ниссану, и Зузуки. Да, и Рено тоже.
bik-top
« Ответ #48 : 10 Сентября 2009, 18:16:42 »
можно ли уточнить, к какой волге - Волга Газ 3110 ? или по мотору как то, как в магазине спрашивать?
Сообщение склеено: 10 Сентября 2009, 18:25:47
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 18:25:47 от bik-top
« Ответ #49 : 10 Сентября 2009, 21:40:38 »
от инжекторной волге, 3110
