Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 366248 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #625 : 05 Января 2012, 00:53:14 »
ну помыть то его не мешало ))
глядишь и бенз жрать перестанет,только нюхать! =))))))))))
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #626 : 05 Января 2012, 00:54:58 »
как вариант )))))))))))))))))))))))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #627 : 05 Января 2012, 01:00:01 »
Проверим))
Может он скажет мне спасибо за кузовщину и реально станет только нюхать бенз, а переть как м 70)
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 01:02:44 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #628 : 05 Января 2012, 01:07:02 »
Проверим))
да ну.....за это он должен переть как минимум ка s62
« Ответ #629 : 05 Января 2012, 01:28:41 »
Проверим))
это если ты его облегчил )) а если утяжелил то увы )
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #630 : 05 Января 2012, 14:29:27 »
 я не думаю, что у него стала сильно тяжелее машина....
если прикинуть сколько от туда выброшено трухи, земли, ненужной мастики, левых латок.... думаю разница будет в кг 30.
Но Gari обещал контрольные взвешивания, посмотрим
« Ответ #631 : 05 Января 2012, 14:39:02 »
Да ! Взвешивание будет.
« Ответ #632 : 10 Января 2012, 22:22:35 »
Форум заработал. Продолжаем.
Процесс идет. Двигатель был подключен и тестово запущен.
Так же была установлена кулиса.
Скрытое Вложение
Ну и прикручиваю обещанное видео первого запуска двигателя.
Test start engine m10 (Silver Freedom 318i )
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 00:01:44 от Gari Poter
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #633 : 10 Января 2012, 22:43:09 »
молодца. печку гляжу уже поставил. можешь смело снимать и пихать сначала трапеции дворников.
« Ответ #634 : 10 Января 2012, 23:22:35 »
Спасибо. Печка еще не установлена и не подключена. Просто приставлена. Возникла некоторая проблема с трапецией дворников. Слизалась резьба на одной из конусов что выходят из рамки лобовика. Пока даже нет идей как ее закрепить.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #635 : 10 Января 2012, 23:39:38 »
неплохо в год дракона-то!
Зачет Gari бензобак правда,какой-то интересный, в е30 другой вроде бы :'()
 эластичка с подушками новые-очень нравиться и насосик нормальный новый,да?
Поздравляю!
« Ответ #636 : 10 Января 2012, 23:54:19 »
Поздравляю!
Насос старый , просто умытый))
Качает вроде хорошо и быстро. РДТ держит давление. Когда до соберу тормоза и сцепление , буду тестировать расход и падение мощности при прогреве(если я тут не писал , то напомню что при прогреве мощность м10 у меня падает на 30% - коменты на форуме ведут к умирающему бензонасосу, но как то не  похож он на умирающий).
з.ы. Бензобак уже тоже стоит.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #637 : 11 Января 2012, 00:09:22 »
ох, лучше бы там на самом деле стоял с14 :(
« Ответ #638 : 11 Января 2012, 00:46:15 »
На форуме мной(и наверно не только) реально замечена тенденция считать что е30 с м10- не машина. И что е30 должна иметь в худшем случае м20 б 25. М 50 - М 30 -хорошо. М 60 - и выше - великолепно!
Я считаю это не правильно. М 10 нормальный мотор, он имеет место быть и жить. Он не для гонок, он просто толкает машину. Мне нравится его простота и надежность. Но не нравится его мало мощность(ща еще и прожерливость) и его моральную старость. Еще мне нравится в нем то , что он похож на мотор снаружи а не на пластиковый столик в кафе для пепси и то что он звучит как мотор (тарахтит) , а не шипит как в фордфокусфкредит. Но это не важно . Потому что я тут не играю определяющею роль в том что будет стоять под капотом. Это скорее следствие других возможностей, таких как финансовых и временных ресурсов. И наличие жгучего желания. Все силы, финансы и желание распущены на реставрацию кузова. На СВАП сейчас нет ни того ни другого. И даже если бы дед мороз подарил мне s14  на НГ с доставкой до гараже , я бы не стал его втыкать минимум пол года. Сейчас мне важно состояние кузова - все же это самый сложный элемент для восстановления , я это уже понял, и состояние других узлов , кпп сцепа, тормоза, подвеска, электрика. Все должно исправно работать. Вот на это я делаю  основной акцент на настоящий момент.  Некоторые конечно могут покупать борбеты ставя их на разбитые аморты,  прикручивать МТ прикрывая дырявые пороги, и свапать на моторы от 200 сил на полностью сгнившие лонжы . Я так не могу. Ну и плюс м10 power , жив , с космической  сухой и холодной компрессией в 14 атм, если крутить колено в ручную, м 10 у меня шипит , как дарт вейдер.)
« Ответ #639 : 11 Января 2012, 09:58:40 »
е30 с м10 не машина )))) минимум там должен стоять м40 )) это моё мнение )) а в оптимале чтоб отличаться от большинства - м42. а корячить моторы большого обьема на машину НЕ выходного дня - не вижу. ну это ессно лично моё имхо ) никому навязывать не собираюсь )
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #640 : 11 Января 2012, 13:08:15 »
я  за живой кузов и дарта вейдера!
а потом можно смотреть еще раз смотреть и уже после много думать
« Ответ #641 : 11 Января 2012, 13:11:12 »
не. дарт вейдер рулит )))) хотя бы тем что его потом продать можно реально, тем самым снизив стоимость свапа. или ездить пока не надоест, если не требуется ощущений. но это не про меня.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #642 : 11 Января 2012, 14:09:18 »
Зря вы так. м10, да еще и инжекторный прилично тащит, в обслуживании прост и надежен, в чем на порядок лучше эмсорак.
Свои 180 - 200 км/ч пойдет.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #643 : 11 Января 2012, 14:32:46 »
Поддерживаю.
170-180 я разгонял. В зависимости от бензина и давления  в шинах.
« Ответ #644 : 11 Января 2012, 15:08:30 »
Из свежеперебранного 200 выжимали, небольшой запас оставался. Кстати хорошо откапиталенный м10 работает очень тихо.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #645 : 11 Января 2012, 15:58:33 »
за тишину можно вообще не переживать,я думаю. Так как некоторые новые дизели тарахтят довольно сильно,особенно на холодную.
Фигово когда на прямоток ставят и ездят почем зря---вот это точно бич
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #646 : 11 Января 2012, 17:02:15 »
Согласен полностью насчет простоты и надёжности м10 красавец(с минимум масла ездил,воду по запарке вместо омывателя в двиг лил,в пруду топил , без 2х литров ОЖ доезжал ,на первой е21 без колец и с прогаром в поршне гонял ) Сколько было машин все с м10 и сейчас 3 е30 и на всех м10 хотя м20 лежт.М 10 на Январь поставить должен нормально ехать все таки лджетрон подустарел
  • е34 520
е34 520
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #647 : 11 Января 2012, 17:21:33 »
Gari Poter, плиз следующий раз спрячь все фотографии в сполер, новая кнопка добавилась, на создании и редактировании сообщения, что бы можно было читать твои классные посты ))
  • Седан, М50Б20
« Ответ #648 : 12 Января 2012, 00:02:46 »
Valedol не вопрос)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #649 : 12 Января 2012, 13:05:54 »
Согласен на 200%. М10 моторный долгожитель, очень удачный.
М40 неочень удачный мотор, сама БМВ признала) вот М42 дело.   Лично я между М40 и М10   100%  выбрал бы М10
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
