Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 313543 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #325 : 17 Октября 2012, 05:58:33 »
Ставьте тогда М10, делайте строкер 2 литра, ставьте распред, дросселя, настраивайте!
Это реально едущий мотор будет и бюджетный!
Да выходит так, мотор старый, выжать из него легче и дешевле.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #326 : 17 Октября 2012, 10:29:49 »
сколько может стоить 1.9л коленовал? С м43.
Конфиг 1.9 колено , 135шатуны, сток поршни. Получится расжатый мотор для компрессора. Если взять поршни  с м43 и проточить канавки под клапана, шатуны 140 сток, получится аналог м44.  Прально?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #327 : 17 Октября 2012, 10:35:24 »
только у м42 колено лучше :(
« Ответ #328 : 17 Октября 2012, 10:38:37 »
Кстати, а чем оно лучше?
Колена нет нигде с м42. Предложили коленвал под проточку на 0.5 за 2000р. Больше нет предложений. М40 колено или м43 1.8л стОит от 3 до 4 в номинале.
Кто-нибудь скажет цену примерную на коленвал с М43ТУ 1.9 ?
« Ответ #329 : 17 Октября 2012, 10:54:38 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92486.0.html купи мотор целиком  он его за недорого отдает
« Ответ #330 : 17 Октября 2012, 10:55:58 »
если не собираешься крутить мотор постоянно до отсечки, по пофег какое колено.
М42 имеет 8 противовесов и оно кованое - рассчитано на большие нагрузки на больших оборотах.
это как колена от М10В20 и от S14B20.
« Ответ #331 : 17 Октября 2012, 10:58:57 »
ты это щас про м42 написал ты хорошо подумал?
« Ответ #332 : 17 Октября 2012, 11:05:32 »
дад
« Ответ #333 : 17 Октября 2012, 11:14:35 »
Да уж, коленвал на М42 в номинале вообще редкость.
0.5 думаю долго не проходит, так что лучше уже от м40 в номинале.
« Ответ #334 : 17 Октября 2012, 11:22:51 »
+100500 :)
« Ответ #335 : 17 Октября 2012, 11:24:28 »
от м40 какого? с е30 ? Мне казалось, что там носик колена различается по длинне. Т.е. носик у м40 и м42.
« Ответ #336 : 17 Октября 2012, 11:30:56 »
мужики, просто посмотрите на литое колено М44 с 4 противовесами и сомнения отпадут :)
« Ответ #337 : 17 Октября 2012, 11:32:06 »
ну да, зигзулина.
« Ответ #338 : 17 Октября 2012, 11:53:39 »
e36
« Ответ #339 : 18 Октября 2012, 12:20:12 »
Итак, вчера ГБЦ забрал. Клапана в ней болтаются, как говно в проруби, почти все. ГБЦ долго и упорно жевала посторонние предметы, которые поселились в цилиндрах, но все жизненно важные элементы целы и не задеты. в двух горшках кусочки постороннего металла пытались пробиться в выпускные каналы через алюминий.
Объясните мне разницу в толстык и тонких ножках клапанов? Т.е. с е30 и е36. В чём преимущества? Есть ли смысл расточить направляшки под толстые клапана с е30? В геометрии клапана особых различий не увидел, разве что у е36 шляпка гладкая, равномерная, а в е30 с небольшой ступенькой, которая утолщает шляпку клапана.
« Ответ #340 : 18 Октября 2012, 12:38:27 »
меньше толщина = меньше вес = меньше инерция = можно больше крутить мотор+меньше сопротивление потоку в каналах
« Ответ #341 : 18 Октября 2012, 13:00:45 »
Вывод - голова с e36 лучше?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 13:04:38 от step88
« Ответ #342 : 18 Октября 2012, 13:03:58 »
Вывод - голова с e36 лушче?
по идее - да. если строить мотор для спорта.
« Ответ #343 : 18 Октября 2012, 13:05:11 »
да, лучше.
кроме этого плюсов нет, я так понимаю. Неужели разница в 1мм ножки клапана так уж сильно влияет на количство смеси? Получается, что лучше перепрессовать втулки и оставить клапана с е36?
« Ответ #344 : 18 Октября 2012, 13:11:49 »
да, лучше.
влияет(
« Ответ #345 : 18 Октября 2012, 13:18:31 »
влияет(
как ни печально...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #346 : 18 Октября 2012, 13:29:46 »
и обратный фактор толще стержень дольше живут направляющие так как нагрузка меньше.
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #347 : 18 Октября 2012, 14:26:08 »
вот я и вёл к этому.
Но и пружины 2 на клапан у е30, а у е36 одна. Думаю, поставить тонкие клапана с двумя пружинами на клапан. Хотя, пусть моторист скажет, что проще, дешевле и надёжнее.
« Ответ #348 : 23 Октября 2012, 20:48:38 »
не не спасиба:)
Ну а как ты хотел?
На халяву из М42 нечего не построишь, вот например тут продаются валы те что "гоночные"  800евро 2 штуки, те что "городские" 400 евро.
Если учесть что сдесь работа по расточке, шлифовке и тд и тп стоит очень прилично + новые качественные запчасти по мотору......
тут 8 тыщ покажется дёшево :D
« Ответ #349 : 23 Октября 2012, 20:52:44 »
Ну а как ты хотел?
да я вообще уже ничего не хочу... надо эти сопли доделать...
