Автор Тема: E28 опять затроила  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 26 Августа 2010, 13:45:31 »
Так как моя е30 не на ходу, по причине капиталки дрыгателя, я забрал у брата е28.
Весьма разочарован тем, что машина жестко троит, если резко дать по газу, то крутит до 2,5 оборотов и вся машина трясется, будто взлетит сейчас =)  и при этом ревет как белуга, и выше не крутит, если плавно давать на тапку, до и до отсечки идет...
Свечи чистые, Bosch, по 300р за свечку, вот в брониках не уверен, хотя когда снимал все поочередно - еще жестче начинает троить...
ХХ на холодном не держит, на горячий стоит как вкопанный, расходомер крутили, выставлял по запаху и ХХ, когда авто не троил...
Подскажите, где мне искать *опу?
------------ Сообщение склеено: 26 Августа 2010, 12:47:30 -------------
З.Ы.
e28 конечно же джетрон  ;)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 14:03:03 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме E28 опять затроила
« Ответ #1 : 26 Августа 2010, 16:09:48 »
Мотор какой? :)
М10, М20 или М30? :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 16:34:30 »
катушку смотри
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 16:49:16 »
Мотор какой? :)
m20b20
катушку смотри
Ушел смотреть, но знаю что стоит по виду относительно новая - "сделано в России"
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 17:01:23 »
------------ Сообщение склеено: 26 Августа 2010, 17:02:14 -------------
... расходомер крутили, выставлял по запаху и ХХ, когда авто не троил...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 17:26:56 »
------------ Сообщение склеено: 26 Августа 2010, 16:02:14 -------------
Когда купили вообще шляпа была...
Я лучше накрутил -  движка не троила и хавал 11 литров по городу, да и наваливал хорошо =)
« Ответ #6 : 26 Августа 2010, 17:29:13 »
Я по запаху и ХХ тоже выставлял когда-то. Так же плохо ехала. Поэтому и смеялся ;)))))
Vizor13
« Ответ #7 : 26 Августа 2010, 17:49:18 »
может стоит попробовать свечи новые поставить?!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 26 Августа 2010, 22:05:24 »
Пробовал - хрен там...
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 09:33:28 »
А лямбды случайно нету? А так похоже на проблемы с топливом, я бы сначала давление померял...
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 10:38:13 »
Скорее всего там стоит насос с Волги или ТАЗа...
Для начала, надо избавиться от колхозных соплей с надписью "Сделано в России"... Я, конечно, патриот своей Родины, но автомобилестроение в нашей стране оставляет желать чтоб оно обонкротилось лучшего...
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 10:49:38 »
Да вообще "сделано в России" может немного отличатся от необходимого для БМВ :) :)
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 13:01:30 »
Клучевое слово "немного" :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 16:48:06 »
Нет, лямбды нема.
------------ Сообщение склеено: 27 Августа 2010, 17:11:59 -------------
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 17:11:59 от MXP
  • Репутация +3/-4
« Ответ #14 : 30 Августа 2010, 13:32:52 »
Как правильно выставить положение зубчатого колеса относительно СО?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 18:23:05 »
чего?
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 19:17:28 »
Никак! на стенде с нюхалкой.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #17 : 30 Августа 2010, 22:58:06 »
Аффтар, ты катушку поменял?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 08:40:20 »
Какого значения нужно добиваться?
Ставил от своей е30, немецкую, родную, но толку нет :(
Машина стала сыпаться, вчера опять стала куда-то, хрен пойми куда утекать тормозуха, проподать сцепление... проехался вчера по луже, с утра лужа пришла ко мне на ковер, знакомиться видимо  :D
Подскажите не по теме: Откуда может уходить не дешевый dot4?
« Ответ #19 : 31 Августа 2010, 09:46:27 »
На главной странице форума есть табличка где-то. Там описывали параметры СО.
Тормозуха может уходить из тормозных цилиндров, может из сцепы, но немного.
« Ответ #20 : 31 Августа 2010, 10:10:30 »
Может с трубок, и еще много откуда.
Но первым делом я бы проверил суппорта и сцепление, вроде бы главный сцепления имеет такую привычку...
