Автор Тема: M40 троит после смены гидриков.  (Прочитано 10047 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #50 : 29 Октября 2010, 19:09:55 »
ну, он показывал, что, мол, поршень туда-сюда ходит на 1мм, или около того...
Но, блин... машина-то тянула отлично до того как в нее полезли...
Рекомендуем почитать по теме M40 троит после смены гидриков.
« Ответ #51 : 29 Октября 2010, 19:10:27 »
и расход бензина/масла был абсолютно нормальный, лью 10в40 мотул...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #52 : 29 Октября 2010, 22:13:36 »
Виктор прав.... при ходе в 1 мм там писец творится, это я тебе говорю=)))  стучать будет как будто у тебя умерла вся башка , разом... и компрессии не будет 12=))) у меян при таком люфте было около 8-ми)))
е28 535
bik-top
« Ответ #53 : 01 Ноября 2010, 16:27:56 »
с электроникой все впорядке, не работал 3-й цилиндр. вот...
начали мне рассказывать, что у меня подубитая поршневая, мол поршня немного люфтят (в 1мм)
получается, что гбц уже сняли??? и поршни шатают... :(
они че, при замене гидриков чтото в цылиндр уронили? или пружину какогото из его клапанов сломали?
както не думал, что замена гидриков может нарисоваться в такие проблемы :( ;(
« Ответ #54 : 01 Ноября 2010, 18:23:47 »
сегодня отпишусь что там с клапанами и пружинами...
bik-top
« Ответ #55 : 02 Ноября 2010, 17:42:01 »
сегодня???? хм.. может у нас разные часовые пояса.. ;)
« Ответ #56 : 02 Ноября 2010, 23:21:23 »
Вообщем рассказали мне, что был подогнут выпускной клапан на 3-м горшке...
Vizor13
« Ответ #57 : 03 Ноября 2010, 09:49:45 »
почему тогда компрессия норм была?
« Ответ #58 : 03 Ноября 2010, 11:36:16 »
хрен его знает... он мне на этот вопрос рассказал, что может у меня масло хорошее и кольца еще держут... какой-то бред...
Vizor13
« Ответ #59 : 03 Ноября 2010, 12:06:49 »
поршня тут совсем не причем!
bik-top
« Ответ #60 : 03 Ноября 2010, 18:31:27 »
я не верю...
как это можно проверить без вскрытия?
« Ответ #61 : 04 Ноября 2010, 00:19:24 »
в смысле без вскрытия? головку сняли и разобрали
bik-top
« Ответ #62 : 04 Ноября 2010, 15:43:33 »
в смысле как это можно было бы определить не снимая?
что решил делать? меняешь клапан?
« Ответ #63 : 04 Ноября 2010, 15:52:53 »
Короче если есть желание можешь ехать к первым ремонтникам и бить им монтировкой ипало.... это они когда рассухаривали то клапаном уперлись в поршень...
е28 535
bik-top
« Ответ #64 : 04 Ноября 2010, 16:32:40 »
и чо там при рассухаривании прикладывают такое усилие что можно согнуть клапан? чет мне казалось что клапана попрочнее должны быть...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #65 : 04 Ноября 2010, 16:36:56 »
Легко его можно согнуть при рассухаривании, плюс ко всему стоить помнить что при загибе клапана 95% что трескает направляющую(возможно на бмв не так)
« Ответ #66 : 04 Ноября 2010, 16:43:46 »
Просто мне тоже меняли их не снимая бошки, и цитирую слова друга мастера, ,, Он тебе возможно клапан погнул когда рассухаривал, все норм пошли, а последний не хотел рассухариваться,  так он на него так подналёг что колено прокрутил, но у меян так жутко не троило так что хз погнул или нет, но в последствии при ремонте бошки некоторые клапана чутка подогнуты были.. так что монтировка тебе в помощь=))
е28 535
bik-top
« Ответ #67 : 04 Ноября 2010, 20:09:17 »
как поступать правильно?
нужно колено крутить? и опускать соответствующий поршень в нмт? расскажите как правильно это делать!спс
« Ответ #68 : 04 Ноября 2010, 20:29:57 »
снять голову и рассухарить=)))
ну а вообще да, перед рассухариванием проверить отверткой что поршень не в ВМТ
е28 535
Steyr
« Ответ #69 : 05 Ноября 2010, 00:19:11 »
Battman, это как? Ведь клапана повыпадают в цилиндр. И еще, как ты их при рассухаривании тогда подопрешь?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 00:24:17 от Steyr
« Ответ #70 : 05 Ноября 2010, 00:55:35 »
Бить ипало я не собираюсь, но антирекомендацию на сайте выложу, чуть позже... уже 2 дня не звнонил на станцию - что там и как - не знаю... завтря звякну, что-то может расскажут нового...
« Ответ #71 : 05 Ноября 2010, 19:52:36 »
а я хз.. никогда этим не занимался поэтому и отдал ,,спецам,,  а щас просто логически рассуждал, но видать тупанул... тогда да, только голову снимать и делать по человечески
е28 535
« Ответ #72 : 05 Ноября 2010, 23:58:45 »
звонил, говорят, что башку собирают понемногу... сказали что голову уже до них кто-то ремонтировал, что клапана какие-то "меченые" стояли (что это значит?), и сказали что выпускные были не притерты или по какой-то другой причине не плотно сидели в гнездах... но, блин... у меня снова вопрос: почему тогда нормальная компрессия была?
« Ответ #73 : 08 Ноября 2010, 14:45:48 »
Я вот много раз писал про вред рассухарвания клапанов без снятия бошки. Если оперались на поршень, а сухари прикисли к тарелке, то там что угодно погнуть можно.
Кстати для замены гидриков их рассухаривать не надо - только клапана отжать и вынуть рокер. Но если колено при этом не крутили, то вполне могли погнуть клапан.
Гидрики на M40 проще всего менять просто сняв распредвал. Он вполне снимается без снятия ГБЦ. Только ремень ГРМ снять нужно.
bik-top
« Ответ #74 : 09 Ноября 2010, 14:18:56 »
как правильно установить КВ при отжатии клапанов конкретного цылиндра, в какое положение ставить КВ и как?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 14:22:01 от bik-top
