Автор Тема: На холодную не заводится (починил)  (Прочитано 15982 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 26 Октября 2010, 21:40:02 »
Тяжелый случай... Заводится только при постоянном педалировании с десятого раза. Хорошо акм новый стоит. Как заведётся дым синий валит как от камаза. Переливает просто жесть. Был у Кости на диагностике. Говорит форсунки льют в два раза больше чем надо.Датчик температуры врёт в меньшую сторону градусов на 8. Но это фигня. Почему то не отзывается ЭБУ. Не видит его сканер. Эбу поменял на другой, - тоже самое. Как двигун нагреется всё нормально. Только показывает 2 ошибки не существующих на данном моторе.
Прочищал клапан ХХ. Не много помогло, но и морозы ушли...Датчик поменяю. Форсунки чистые. Свечи , фильтра новые. Что ещё лечить не знаю.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 20:24:48 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме На холодную не заводится (починил)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 01:26:55 »
попробуй с отключенным расходомером заводить, или с другим.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 10:55:53 »
Лямбда стоит? Давление топлива мерял?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 22:43:55 »
Потеплело, завожусь с 1-2 раза. Похолодает попробую.
Лямбды нет, разьём есть.Заизолирован. Давление постоянно контролируется.
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 11:26:01 »
Если мозги не видно, есть подозрение что все-таки косяк в проводке какой есть... Хотя конечно хз. Форсы какие стоят?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 29 Октября 2010, 21:49:57 »
Номер не помню. 716 вроде. Короче родные Бош.
 Сегодня не много подморозило и опять старая песня. Заводится как конченый дизель.
 Датчик  сегодня  в эксисте забрал, заменю.
 Да... проводка-это жестоко.
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 18:24:28 »
присоединюсь к вопросу, чтобы не создавать одинаковых тем, ибо симптомы все те же самые - на холодную не заводится м20б20 мотрон.
сделано: датчик температуры ставили с заведомо рабочей машины, 2 комплекта разных новых свечей (1 с рабочей машины), пробовали заводить с расходомером и без, проверено давление топлива (есть хорошее), проверено наличие подсосов - отсутствуют, клапан хх работает.
искра есть, но какая-то вялая, завтра попробуем заменить бегунок. переливает жутко, двиг схватывает, но не заводится.
что еще посмотреть? может ли быть сбит угол зажигания (неправильно выставлены метки при замене ремня)?
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 18:49:50 »
Вот только от машины пришёл.
 Заменил главное реле мотроника на правильное на днях. Ничего не поменялось. Мозг другой пробовать ставить не стал, так как уже были попытки. Сегодня прозванивал разьём  эбу , менял расходомер - ни хрена. Сдуру поставил запасной Эбу и она пропердевшись завелась. И тут до меня дошло, что каждый раз я перекидывал  мозги после того так уже заливал свечи на хрен!
 Если после ночи заведётся, я ей колесо куплю, или два.   ^-^
bik-top
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 14:24:45 »
завелась? купил? :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 22:15:08 »
Завелася! Раньше никогда так не заводилась! Блин, вот тебе и реле, казалось бы... Похоже родной мозг вылетел от неё, теперь на запасном катаюсь. Мало того, она едет лучше, не брыкается как сивая кобыла.
 Колесо блин не купил. Такие не продаются уже. Надо б/у пошарить.
Обидеться ещё...)))
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 08:03:22 »
У меня такая же проблема, на холодную никак даже не пытается! отключаю фишку от расходомера заводится с пол пинка но колбасит и обороты 400-500, ставлю фишку обратно и все ок все в норме. На горячую или слегка прогретую заводится с расходомером отлично. другой расходомер - таже фигня, реле топлива не вариант(менял).
И немного не в тему - на горячую глохнет, если газом не добовлять (когда стоишь на светофоре, пробке,...).
Если резко нажать на газ и опустить тоже заглохнет - независимо от температуры (только на холостых).
А да движка  м20б20 джет 84г.в. форсы пусковой нет, мозг № ... 309.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 09:46:13 »
прозвони дачик температуры . проверь подсос воздуха .проверь н образный клапан
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 13:44:50 »
датчик температуры какой из них? их 2 в корпусе (один имеет разъем папа, другой как на форсы)(у меня к стати не работает тачик температуры),
как проверить подсос?
Н образный -??? это еще че такое и как его проверять, где он может быть? (впервые с инжектором)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 14:03:30 »
датчик температуры находится в самом низу, на котором разъем как на форсунках,  таких 2, смотри тот что ниже, его характеристика должна сторого соответствовать графику, который есть на форуме.
 Н-образный клапан находится внизу под впускным коллектором и на него надевается 4 шланга, 2 воздушных и 2 ОЖ, если при нагреве он не закрывается полностью, то его ремонтировать надо, это разрезать и наращивать шток, либо брать новый за 9 крублей.
Подсос проверить можно, смочив подозрительные места водой.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 14:28:07 »
все сам нашел где что и как проверить.
осталось как проверить подсос - ???
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #15 : 15 Ноября 2010, 14:30:42 »
если честно то у меня все под капотом подозрительное, А ЗАЛИВАТЬ ЦЕЛИКОМ Я НЕ БУДУ )))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 15:23:38 »
заливать и не надо, возьми, кисточку полей водой и мокрой кисточкой соединения шлангов помажь
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 15 Ноября 2010, 15:56:26 »
дачик протестил? свечи нормальные стоят?
Дачик который с разьёмом как на форсунку.Меряй на нём сопротивление тестером на холодную и на горячию.
монстрила ремонта
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #18 : 16 Ноября 2010, 07:31:48 »
датчик темп. на мозги который, заменил на заведомо исправный - не помогло (с утра не завелся), - буду прозванивать цепь. Свечи новые дензо для моего двигателя по каталогу заменителя!
Я не знаю как на тестере сделать сопротивление((( знаю как прозвон и напряжение.
Все беды с машиной у меня связаны с проводкой - надо рыть от туда(((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 18:09:09 »
не факт
Velliton11
« Ответ #20 : 16 Ноября 2010, 21:48:02 »
А можете дать телефон Кости из сервиса,чтобы ему на диагностику машину привезти.вообще посоветуйте,хороший мастер и сервис?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #21 : 16 Ноября 2010, 21:56:56 »
761 84 37. только у него машин всегда полно.
Velliton11
« Ответ #22 : 17 Ноября 2010, 00:21:21 »
хороший мастер?а то у меня проблема с машиной какая-то..вот в этой теме:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,62232.0.html
посоветуете мож что-нибудь?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #23 : 17 Ноября 2010, 07:16:47 »
Да без проблем ша брякну, запишусь, пока подъеду очереди не один раз пройдет)))
Я у себя по городу с опаской передвигаюсь а Вы меня в Москву гоните на сервис, от меня до Москвы  - 1200км,  вдобавок я на обкатке еще и без ТО ))).
« Ответ #24 : 17 Ноября 2010, 13:35:54 »
Это было явно не тебе :)
