Автор Тема: стоит ли делать или пилить?  (Прочитано 2966 раз)
  • Локация: г. Зеленоград
« : 08 Ноября 2010, 21:26:35 »
На днях у меня случилась очень не приятная ситуация, один не очень трезвый ездюк ( на китайской черешне) при попытке обогнать по встречке (на ленинградском шоссе в районе д. Дурыкино), почему-то именно меня, не справился со своим ведром и ударил меня в левое заднее крыло. Т.к. я не силён в жестянке, хотелось бы узнать мнение однополчан, можно ли это сделать за разумные деньги или  :'( болгарку побольше искать надо? Едет она сама, посторонних стуков, вибраций пока до дома добирался не заметил, только сквозняк в салоне при открытом окне :D. Дверь задняя открывается как и раньше.
  • BMW E30, 318i, M40B18, CEDAN, 1989
Рекомендуем почитать по теме стоит ли делать или пилить?
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 21:29:38 »
Делай удар не тот чтоб её пилить.А задняя правая дверь нормально открывается??
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 21:32:49 »
обе задние двери открываются нормально, как и раньше
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 21:37:45 »
значит там несерьезный удар
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +24/-10
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 21:37:46 »
делай.Бывает и хуже.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 21:40:44 »
Ну сделать то полюбому можно. Тут только вопрос в том, что мне кажется это не выстучать, а придётся менять крыло.
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 21:41:09 »
Тогда буду жестянщика искать
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 21:41:28 »
Сделать можно. Крыло легче поменять.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 21:50:22 »
А если крыло менять, то где его взять?
  • Репутация +293/-32
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 22:01:39 »
на разборка искать... цены на роботу  я думаю буду от 15т.р
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 12:36:10 »
Бампер сука крепкий :)
Я менял левое заднее крыло - картина была похожая, только удар сзади в фонарь - металл крыла тоже был заломлен, а все остальное крыло пошло волнами, потому что от внутренней арки оно давно отгнило. Дверь, кстати, цеплялась за крыло.
На разборке мне удалось найти почти целый кузов, от которого мне отпилили половину (даже с запаской, ремнями, бампером и бензобаком с бензином), а потом шайтан-мастера прилепили ее ко мне. Заодно поменялась задняя панель, потому что она тоже была дырявая и гнутая. Сколько это мне стоило - не помню, там еще спереди была жесть.
Возможно, тут даже найдется тот, кто мне продал этот зад :)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 15:27:29 »
крыло под замену..
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 13 Ноября 2010, 08:54:01 »
Крыло сначала максимально приблизить к нормальному - растяжкой давить изнутри, помогать молотками-кувалдами) Потом отрезать-отсверлить крыло и подогнать-приварить новое. Все просто. если есть растяжка и полуавтомат я бы заморочился. Если нету, то купить все это будет раза в полтора дороже чем отдать мастерам.
http://www.start-drive.com.ua/forum/ почитай на этом форуме примеры работ по жестянке, там и моя машина есть(но у меня удар в морду был), ничего там нет сложного при наличии определенных навыков при желании.
Если удар пришелся в колесо скорее всего рычаг под замену, возможно даже балка, хотя врядли. Но если потом будет жрать резину знай что рычаг под замену)
Пилить машину не вздумай, это царапины! Она еще будет очень долго радовать
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 13 Ноября 2010, 13:54:30 »
сначало это выровнять а потом срезать и хорошее бу приварить если стаканы гнилые-то можно не править резать сразу
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 10:54:04 »
если кузов в целом живой - делать однозначно
крыло не меняли. сейчас выглядит как новое.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 01:16:25 »
только при этом условии. Иначе дешевле кузов поменять втиХую
