Автор Тема: Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)  (Прочитано 93616 раз)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #175 : 05 Августа 2011, 15:46:01 »
Я никаго не лошил  ::)
За работу в целом по машине респект, сам знаю насколько тяжело восстанавливать, т.к. сам проделываю такую же работу.
Race Customs
Рекомендуем почитать по теме Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #176 : 12 Августа 2011, 00:54:08 »
обожаю восстановление с пескоструем, все выглядит как новое
Хотел ещё спросить, после пескоструя зачем люди ортофосфорной кислотой обрабатывают деталь?
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #177 : 12 Августа 2011, 23:26:28 »
Она образует на поверхности металла пленку защищающую от корозии, большинство преоброзователей ржавчины содержат эту кислоту в своем составе
BMW 318i m10b18 1984г продана, BMW 320 в ремонте
  • Репутация +927/-379
« Ответ #178 : 12 Августа 2011, 23:27:56 »
и кока кола тоже)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #179 : 13 Августа 2011, 00:47:29 »
А на небольшую коррозию металла, не зачищая, ее целесообразно наносить? В качестве преобразователя ржавчины.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #180 : 13 Августа 2011, 01:03:11 »
да. она как бы и есть основной компонент преобразователя если я ниче не напутал в химии)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #181 : 13 Августа 2011, 13:09:59 »
Небольшая коррозия, рыхлая ржавь, убирается без труда. Я обычно коронцовкой прохожу те места где больше ржавчины, а потом преоброзователем, и металл становится чистым и пригодным для дальнейшей обработки. Но если металл сильно заржавел чуда не произойдет
P.S. Автору сорри
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 13:12:39 от MAD
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #182 : 21 Августа 2011, 22:43:54 »
И так сегодня была сборка двигателя.
Огромное спасибо одноклубникам Сереге за помощь и Кольку за то что выручил а так же Федору
Ну без косяков ничего не бывает и поэтому когда ставили первый поршень то сломали масло съемное кольцо.
Хорошо что такое кольцо было у Колька съездили к нему он нам дал кольцо и оправку. Ну и сборка продолжилась
А теперь просто фото
Всем спасибо продолжение следует )))
« Ответ #183 : 23 Августа 2011, 23:46:28 »
И так сегодня началась сборка салона машины
Уложил проводку, т.к стандартные крепления все были сломаны и чтоб провода не вываливались крепил их армированным скотчем, он плотный, хорошо липнет и влагостойкий
Затем уложил ковер
Установил печку
Восстановил поролон
Моя торпеда
Установил торпеду и задний диван
Единственное что никак не могу найти центральную часть с торпеды а ведь лежит где то и улыбается )))
« Ответ #184 : 25 Августа 2011, 11:05:14 »
Здорово выходит! Вырисовывается авто-мобиль. ) По поводу крепления проводки , я себе купил  набор "Площадок монтажных клеевых для кабельной стяжки " Такие квадратики на липучке. Под само затягивающиеся хомуты. Липучка зверская , зубилом не собьешь. Как раз подойдет для крепления проводов в салоне и под торпедой.
« Ответ #185 : 25 Августа 2011, 12:32:21 »
под торпедой их особо крепить то и не надо крепить надо по салону в каналах а там мне кажется такая штука не прокатит
« Ответ #186 : 03 Сентября 2011, 23:02:37 »
Сегодня пол дня ездили с Юрой искали шпильки от 53 газона. Оказалось это не так просто ))))))))))) Куплена пока одна шпилька для экспериментов.
Так же сегодня куплено и установлено лобовое стекло, занятие это очень напряженное ))))) боишься сделать лишнее движение при установки ))))
Так же была куплена голова от инжекторного мотора. В течении недели я ее притирал в день по одному целиндру
Вот она покрашенная и как только придет последняя прокладка будет установлена
Так же был от мыт и покрашен впускной коллектор
Установлен потолок, но пока еще толком не натянут
Установлен мотор
Так же сегодня была перевтулена коробка, ну и установлена на машину (ставил один) во время установки не раз она пыталась упасть мне на голову ))))))))
НУ и не большой общий вид
P.S Спс Юре за помощь в установке лобовика и мотора ну и конечно за покатушки по городу
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #187 : 03 Сентября 2011, 23:44:24 »
коробас 4 ступка?
« Ответ #188 : 04 Сентября 2011, 09:26:38 »
Стекло фирма? плиз. Поролон под кулису кпп от чего использовал?
« Ответ #189 : 04 Сентября 2011, 09:47:24 »
одна только просьба - можно фотки крупнее делать ? или на радикал фото нет такой функции  ? просто на фотофайле выбираешь размер фото а потом берешь ссылку с этим размером, и вставляешь сюды. а то мелкие фотки каждую рассматривать дольше )
« Ответ #190 : 04 Сентября 2011, 11:08:14 »
коробас 4 ступка?
да 4х ступка
« Ответ #191 : 04 Сентября 2011, 11:12:51 »
Стекло кажется Норд, Вместо поролона использовал пенопласт он выгладит как губка, используют его как проложу в транспортировки быт техники и т.п
« Ответ #192 : 04 Сентября 2011, 11:14:39 »
У меня инет через 3G мопед если буду вставлять фото большего размера то страница будет долго грузится. Но вроде когда на фото нажимаешь там нормально все видно.
« Ответ #193 : 04 Сентября 2011, 11:39:20 »
всё понял ) фигово дело ) неудобняк ) но с работы смотреть лучше , там траффик у меня ограничен, так что жрать не будет много ) есть свои плюсы
« Ответ #194 : 04 Сентября 2011, 13:17:36 »
у меня на работе тоже анлим ибо я админ)))))
« Ответ #195 : 04 Сентября 2011, 13:46:01 »
Я думал все админы зад*оты, пардон , которые на все вопросы отвечают "Перезагрузите компьютер ". А тут такой проект и все своими руками, еще больше уважения  к тебе за то что делаешь. Неожиданно....
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
« Ответ #196 : 04 Сентября 2011, 13:50:08 »
Сурово  :D ;D
« Ответ #197 : 04 Сентября 2011, 13:56:12 »
Сурово  :D ;D
Просто кто берется за такие вот трудопроекты (судя по форуму и их темам) сами , то работники авто сервиса, то маляры, то кузовщики, то имеют специфическое образование или вообще как то прямо или косвенно связаны с ремонтом машин. Поэтому от сис админа это вдвойне неожиданно!
« Ответ #198 : 04 Сентября 2011, 21:54:52 »
не , у нас наоборот НЕ анлим, жаба душит их за анлим платить. дешевле ограничить траф всем и вся.
« Ответ #199 : 04 Сентября 2011, 21:56:05 »
расслабься совсем не обязательно быть суровым работягой чтобы любить ковыряться в машинах. я тож сисадмин так то в принципе , но с машинами больше люблю корвыряться чем с компами ибо компы чужие и уже порядком запарили , а машины по большей части свои, и это радует.
