Автор Тема: Замена масла на м10. С каким интервалом ?  (Прочитано 8959 раз)
  • Локация: Химки
« : 27 Июля 2007, 15:54:44 »
В одной книге написанно менять через 7500 км. В другой написанно 10000. Масло Castrol magnatec, двиг m10. Вопрос так 7500 или 10000 ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Рекомендуем почитать по теме Замена масла на м10. С каким интервалом ?
falc
« Ответ #1 : 27 Июля 2007, 15:56:27 »
Меняй как лампочка оилсервис загориться!)))))))))))))))))))))))
« Ответ #2 : 27 Июля 2007, 16:00:28 »
смотря как ездишь. если крутишь лучше менять почаще. я тк летал по полной менял каждые 4000.
фильтр обязательно бери высокий с клапаном.
  • Локация: Химки
« Ответ #3 : 27 Июля 2007, 16:04:38 »
оилсервис первый раз сброшу только, какраз к замене масла. Сейчас 7600 отъездил. Через 4 дня машину на месяц в гараж ставлю, и уезжаю. Максимум еще 100 км накатаю. Тогда наверное как приеду через месяц, так и поменяю. Но все таки каковы рекомендации завода 7500 или 10000. Или из оффициальных источников только оилсервис ?
falc
« Ответ #4 : 27 Июля 2007, 16:06:53 »
официально надо пользоваться оилсервисом. но надо также учитывать что машинки у нас старые да и масло зачастую льеться дешовое
  • Локация: Химки
« Ответ #5 : 27 Июля 2007, 16:13:08 »
Мало Castrol magnatec. Пробег после переборки 20146 км.
falc
« Ответ #6 : 27 Июля 2007, 16:18:01 »
я думаю если масло менять все как положено на сервисе с промывкой а не самому то 10тыс нормально
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 27 Июля 2007, 16:28:07 »
Если масло и промывка нормальные, а не паленка, то я и сам не хуже чем на сервисе поменяю... Уж замена масла элементарная операция при наличии ямы/эстакады. Сам там год в автосервисе отработал.
« Ответ #8 : 27 Июля 2007, 16:28:20 »
Ну вот на счет промывки - это ты погорячился.
  • Локация: Химки
« Ответ #9 : 27 Июля 2007, 16:30:23 »
ILITCH65 тоже считаешь что промывка это больно для двигателя ?
falc
« Ответ #10 : 27 Июля 2007, 16:37:06 »
правильно не мойте двигатель и масло мешайте! Особенно его не стоит мыть когда сначало одно масло было а потом другое заливаешь
Masterovoj
« Ответ #11 : 27 Июля 2007, 16:56:12 »
вы что опухли??? менять типы маслов необходимо с промывкой!!!
и не надо говорить, что многие льют дешевое масло. я пока что только одного человека знаю льющего дешевое масло.
« Ответ #12 : 27 Июля 2007, 17:00:33 »
При применении нормального масла - промывка не нужна. При применении промывки на старом двигателе есть вероятность отслоения старых отложений и закупоривания маслянных каналов. При переходе с одного масла на другое лучше через короткий пробег повторно заменить масло и фильтр.
falc
« Ответ #13 : 27 Июля 2007, 17:02:08 »
если двигатель промывали со сменой масла то никаких таких наслоение небудет))))
Masterovoj
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 17:03:17 »
промывка промывка рознь. есть пятиминутка - растворитель. а есть именно промывочное масло. Вот им и надо пользоваться.
« Ответ #15 : 27 Июля 2007, 17:05:02 »
Промывочное масло - не что иное как веретенное ( индустриальное ) масло в котором полно активных растворителей. Вязкость у него очень низкая.
falc
« Ответ #16 : 27 Июля 2007, 17:05:43 »
согласен. Двигатель можно убивать плохим маслом , не моя его вообще при смене различных масел , так и промывая его неграмотно как сказал  мастеровой
Андрюха007
« Ответ #17 : 27 Июля 2007, 17:06:30 »
Мне кажется лучше по-чаще, я каждые 7500-8000 тыщ меняю, раньше промывал, уже год как не пользуюсь промывкой, разницы нет, да и не стоит, если масло той же марки и вязкости. А вот оилсервис года два уже забываю сбрасывать, по одометру ориентируюсь, как говорится каждому своё
Masterovoj
« Ответ #18 : 27 Июля 2007, 17:16:00 »
ну и давайте засирать двигатель лукойлом, в последствии лаком и ничем это дерьмо не смывать.
а вообще заливайте нигрол - от плохого масла ей же только лучше - крепчает...
  • Локация: Химки
« Ответ #19 : 27 Июля 2007, 17:18:35 »
Вобщем я для себя решил - 7-8 тыс. км., либо Oilservise. Приемущественно Oilservise.
falc
« Ответ #20 : 27 Июля 2007, 17:19:06 »
мастеровой я не это  имел ввиду.)))) читай внимательно
Ocun
« Ответ #21 : 27 Июля 2007, 17:37:40 »
Если масло полусинтетика, то замена через 10.000км. Промывочного масла для полусинтетики не существует в природе. (Попробуйте найти импортную промывку для полусинтетики. Я не нашел.) Промывка для минерального. Полусинтетика сама моет движок.
Ocun
« Ответ #22 : 27 Июля 2007, 17:40:21 »
Ты правильно решил. И через 3-4 таких замены хорошо снять маслянный поддон и помыть его бензином.
  • Локация: Химки
« Ответ #23 : 27 Июля 2007, 17:48:49 »
Ocun а как насчет чистой синтетики ? К 50000 с удовольствием сниму и промою ))
Ocun
« Ответ #24 : 27 Июля 2007, 17:54:02 »
Вот не знаю... сам лью ТОТАЛ. Меняю методом экспрес замены. Через 2 замены снимаю и мою поддон.
