Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39107 раз)
falc
« Ответ #50 : 11 Сентября 2007, 15:51:31 »
насос бу от 200рублей . проще купить
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
mishka
« Ответ #51 : 11 Сентября 2007, 16:13:17 »
А ремкомплект на пирбурговский насос не реально достать?
Это как я про такое первый раз слышу. знаю что он не разборный и ремноту не подлежит. Он же у меня механический
mishka
« Ответ #52 : 11 Сентября 2007, 16:15:12 »
Если есть то продай я уже несколько раз писал на форуме типа "куплю механический бензонасос" нету ни у кого. Один написал что продаст и пропал.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #53 : 11 Сентября 2007, 16:19:55 »
1. он разборный
2. я его сам разбирал если применить смекалку то мембрану можно сменить (если в ней дело). С клапанами сложнее ибо они в цельнолитой крышке.
falc
« Ответ #54 : 11 Сентября 2007, 16:23:51 »
я б продал да я в Питере. )))) А так у меня есть даже два!!! Просто сомневаюсь что есть ремкомплекты. В мануале вообще написано не ремонтный и заменить. Просто плохо сам соберешь бензнин в масло польеться. И кердык двиглу будет
mishka
« Ответ #55 : 11 Сентября 2007, 16:24:04 »
1. он разборный
Так лучше тогда купить нормальный рабочий.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #56 : 11 Сентября 2007, 16:28:40 »
лучше. но если его нет то можно и так поизвращаться
  • Репутация +1/-2
« Ответ #57 : 11 Сентября 2007, 16:30:42 »
mishka
« Ответ #58 : 11 Сентября 2007, 16:34:25 »
Я знаю что он не разборный и не ремонтный. Блин просто новый пирбургский стоит почти 2000 а не оригинал не охото покупать
falc
« Ответ #59 : 11 Сентября 2007, 16:37:39 »
ну тогда тока с донара снимать
mishka
« Ответ #60 : 11 Сентября 2007, 16:39:12 »
Так ладно как проверить мой бензонасос?
falc
« Ответ #61 : 11 Сентября 2007, 16:41:11 »
банально и тупо снять шлаг который к карбу идет и покрутить двигатель.
falc
« Ответ #62 : 11 Сентября 2007, 16:41:37 »
не забыв шланг в пустую емкость пихнуть
  • Репутация +1/-2
« Ответ #63 : 11 Сентября 2007, 16:42:13 »
элементарно. снимаешь шланг. который идёт к карбу и крутишь стартёр качает - хорошо. не качает - насос на помойку.
mishka
« Ответ #64 : 11 Сентября 2007, 16:50:39 »
Интересно хорошо это как или плохо это как? может он и качает иначе я бы не ездил. Да и лучше это проверять на холодную?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #65 : 11 Сентября 2007, 17:14:22 »
лучше на холодную раз ты завестись не можешь. Хорошо или плохо  - это надо мерять давление. Щас нужем сам факт качает/некачает.
mishka
« Ответ #66 : 11 Сентября 2007, 17:17:35 »
Блин надо поробывать. Да тогда вопросик топливо должно сразу политься? А может ли быть так что это не бензонасос а до него гдето засралось что то?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #67 : 11 Сентября 2007, 17:21:25 »
может. сними шланг приходящий к насосу открой бак и дунь в шланг. По идее в баке ты что-нить услышишь
вообще полить должно сразу но вроде допускается задержка секунды 2-3
mishka
« Ответ #68 : 11 Сентября 2007, 17:26:52 »
а фильтр бензиновый влияет на давление бензина?
falc
« Ответ #69 : 11 Сентября 2007, 17:28:50 »
если засрался то да.
viper
« Ответ #70 : 11 Сентября 2007, 17:30:09 »
Разумеется. Забитый фильтр это часто встречающаяся проблема
mishka
« Ответ #71 : 11 Сентября 2007, 17:30:57 »
Тогда еще про воздушный фильтр таже история получается? да как понять засрался он или нет он у меня немного коричневым стал
  • Репутация +14/-4
« Ответ #72 : 11 Сентября 2007, 17:57:44 »
Давно его менял?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
mishka
« Ответ #73 : 11 Сентября 2007, 18:01:28 »
Давно его менял?
И тот и другой гдето год назад а по километражу я ездию гдето от 600 до 1000 в неделю
  • Репутация +14/-4
« Ответ #74 : 11 Сентября 2007, 18:03:42 »
Пора поменять бы оба.
