Автор Тема: е36 м40 никак не заведу  (Прочитано 29790 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #100 : 02 Декабря 2012, 01:12:10 »
Если машина после замены ремня работала и ты на ней ездил то значит все впоряде, значт ноепнулос чета другое
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме е36 м40 никак не заведу
  • Репутация +2/-0
« Ответ #101 : 02 Декабря 2012, 12:08:08 »
пипец м40 мосг выносит....
да это точно
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #102 : 02 Декабря 2012, 12:27:07 »
да уже в каждую мелочь верится, нашел мозги, приедут только к нг, пока жду, это наверное последняя моя растрата, больше менять в нем нечего, все новое стоит ппц
« Ответ #103 : 02 Декабря 2012, 17:46:31 »
Дык надо как то малой кровью обходица брать на прокат запчасте штоле)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #104 : 05 Декабря 2012, 17:18:19 »
Особо не большая кровь, но не приятно, 5000руб и промывка форс1000руб, где то так, самое обидное, это врямя, да и просить не охота, обновлю все датчики за одно, я вот думаю я не менял датчик на дросельной заслонке, из за него может не заводится? За что он отвечает?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #105 : 05 Декабря 2012, 17:30:18 »
М40. тем более твой, заводится без любого датчика, кроме ДПКВ. Он заводится без ДМРВ, без ДТОЖ, без всего. ДПДЗ служит для распознавания мозгом степени открытия дросселя. Без него машина может ехать, но будут проблемы с тапкой в пол(машина будет тупить) и с ХХ. будет затык примерно на 3200 оборотов - это 50% открытие дросселя.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #106 : 05 Декабря 2012, 17:32:39 »
Спасибо, но тогда остаются только мозги, епть
« Ответ #107 : 05 Декабря 2012, 17:40:20 »
или ДПКВ. Сигнал проверь с ДПКВ.  Можешь тупо магнитом проверить.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #108 : 05 Декабря 2012, 17:43:42 »
менял я его, магнитом, должен магнитеться?
« Ответ #109 : 05 Декабря 2012, 17:50:18 »
нет, он сам магнитный. Он должен импульс давать. Набери в Яндексе "Датчик Холла" - проверка.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #110 : 05 Декабря 2012, 17:51:02 »
ок, спс
« Ответ #111 : 05 Декабря 2012, 17:56:40 »
"При проверке вольтметром, подключаем последний одним щупом к минусу источника питания, а второй к среднему выводу и после подачи питания на датчик начинаем тихонько рукой вращать вал. При этом вольтметр должен показывать минимальное напряжение не выше 0,4В, а верхнее не меньше напряжения питания минус 3В. Лучше всего при проверке использовать цифровой мультиметр, так как он имеет высокое внутреннее сопротивление и достаточно большую точность измерений. При использовании стрелочных вольтметров необходимо проверит его сопротивление, которое не должно быть меньше 10кОм. При меньшем сопротивлении есть вероятность повреждение датчика."
« Ответ #112 : 05 Декабря 2012, 17:58:10 »
И никаких АКБ автомобиля для проверки!!!!!!!!!!!! пальчиковой батарейки хватит, чтобы увидеть импульс
  • Репутация +2/-0
« Ответ #113 : 05 Декабря 2012, 21:47:00 »
понял ;)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #114 : 08 Декабря 2012, 09:46:08 »
оказывается если лямду от таза поставить, нужно чтобы сопротивление подогрева лямбды от таза совпадало с родной, если будет больше, то могут сгореть мозги.
Походу мои и сгорели :o, так как подсоединял сам, разъема не было штатного, ставил от таза, методом тыка, епть. Буду брать мозги без лямд, прошитые
« Ответ #115 : 08 Декабря 2012, 09:47:18 »
Извращь!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #116 : 08 Декабря 2012, 09:51:12 »
Да ладно тебе, 4месяца полет норм, когда полез отсоединять, увидел что изо лента оплавилась, и два контакта оголились, походу замкнули об выхлоп, про метод тыка, я читал на форуме, все по цветам проводов делал, как люди писали
  • Репутация +2/-0
« Ответ #117 : 08 Декабря 2012, 09:53:36 »
кстати если мозг прошитый будет, на расход повлияет?
« Ответ #118 : 10 Декабря 2012, 15:35:46 »
А какое отношение подогрев лямбды имеет к мозгам? Он вообще-то через реле идёт, реле находится вместе с реле ЭБУ и бензонасоса.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #119 : 10 Декабря 2012, 15:56:29 »
ну я уже не знаю, что с ней, все попеременял
« Ответ #120 : 10 Декабря 2012, 17:30:22 »
Пара минять прокладко значит... The time has come.....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #121 : 10 Декабря 2012, 17:56:43 »
реле лямды и дме можно местами поменять? я не пробовал? Прокладки все норм ;)
« Ответ #122 : 10 Декабря 2012, 18:14:02 »
Насщот прокладок уверин?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #123 : 10 Декабря 2012, 18:16:25 »
хз каких именно? по весне гбц перебирал все новое ставил, реле мозгов еще не проверял, совсем не подумал о этом рэлее
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #124 : 10 Декабря 2012, 23:20:56 »
очевидно, шо Страннег имеет ввиду прокладку между срулем и сиденьем.....
Но ты не обижайсо-без под*бок мы не могем))))))))))))) :)
