Автор Тема: blaCk оптика своими рукаме))  (Прочитано 42265 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #50 : 24 Ноября 2012, 00:52:58 »
Поищу хорошую тряпочку)
Разобрал далний свет, крест ниче такой но закреплен в фаре похабно, суко елозит и обдирает отражающий слой, ( слой в боше кстати могучий хорошо сопротивлялсо)думаю в места там где тер капнуть герметика и им зафиксировать, как думаешь прокатит? Ибо тюненгер до меня на супер глей все присайгачил и засрал испарениями отражалку сучек!
Линза пыльная, буду пыдорить) ибо да не дело такое колличество пылюки там иметь.
Жаростойкая т.к мне показалось что она цепляется хорошо, да и матовая у них в прошлый раз ток такая была, а седня не нашел ее в том месте где стояла.
Буду красить с тобой еще посоветуюсь, в дальнем, плафон что лампочку прикрывает, надо с внешней части в черный закатать? Мне кажется он отсвечивает и чероту похабит.
Как ты извратился щиток с галкой пыльнуть краской? Прям именно в той плоскости что видна когда смотришь со стороны линзы на лампочку?
Фары то нормальные ибо бош)))) маска вся шелушится ибо не матировали под ней, краска вся облазит, фотку выложить забыл, единственная полезная фича эт походу непокрашенная часть маски где габарит, ибо мне тож кажется что ео будет не видно, наверн тож красить его не буду, кресты еще ниче но вклеяны суперклеем и все внутри фары им засрано, благо не критично, но факт что крест закреплен был плохо и елозил царапая отражатель.( второй ваще просто прокручивается внутри фары) как лучш закрепить?
Винты вот как раз вчера и оживлял, нормально крутятся теперь, еще и в вдшке их замочил сегодня а вчерась крутилки треснутые нитью шелковой стянул и клеем все залил, им полегчало.
Мне ваще доставило наблюдать регулировочный винт воткнутый крутилкой в паз фары а наискосок т.к небыло пистона под круглую головку винта система была примотана резинкой от трусов через проставку боченок чтоб фара ниже ее уровня не падала. На фотках оч бодро смотрелось))) в общем и целом комплектец весьма занятный, если нормально отстроится в итоге будет клева.
На самом деле мне впринципе кажется бредом что фары нельзя перенастроить, как же тогда люди из разных стран друг к другу в гости ездили))))
Упс это кто?
Кстати читал гдето что корпуса ближних фар в нутри тож в черный не плохо покрасить, как считаешь ?
Ну и обилие герметика нанесенного не оч порадовало, немного не аккуратно ибо с удалением старого не морочились ваще а новый нанесли оак что он во все стороны вылез
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме blaCk оптика своими рукаме))
« Ответ #51 : 24 Ноября 2012, 01:22:36 »
Кстате это нормально что на обоих металлических корпусах и их галках стоит бугва L?...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #52 : 24 Ноября 2012, 12:21:31 »
ооо смотрю тоже решил аля хелла блек сделать))) у меня вот так получилось))щас жду стёкла от Юрки...и ещё на обоих отражателях написано R
ну и сразу спрошу как лучше отражатель с улыбкой или без будет смотреться?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 12:24:22 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #53 : 24 Ноября 2012, 13:29:50 »
Маску крась и с обратной стороны, иначе она будет отражаться в отражателе линзы и линза будет белой. Под габарит можно не красить, только если будут стоять ресницы на решетках, иначе вид будет не оч ИМХО. Я внутри красил вообще все, что можно, кроме самого отражателя - корпус фары, маску с двух сторон, кронштейн линзы. В дальнем еще колпачек над лампой с наружной стороны тоже красил.
В итоге получились вроде черные ;)
« Ответ #54 : 24 Ноября 2012, 13:57:42 »
что такое в даном случае маска?
« Ответ #55 : 24 Ноября 2012, 16:34:32 »
Маска - это круглая хрень с улыбкой и отверстиями под линзу и габарит.
Упс - это источник бесперебойного питания :)
Щиток перед линзой я красил именно с той стороны, которую видно снаружи сквозь линзу. Первый раз я красил очень просто - отпилил щиток и красил его отдельно от всего. Отпилил, конечно, не ради покраски, а чтобы сделать его подвижным. В другой раз я красил его, открутив от отражателя, линзу закрыл тряпкой и обильно заклеил скотчем, чтобы на нее не попала краска. Довольно неудобно, краску ровно не нанесешь, остаются наплывы и капли. Еще можно снять линзу. На хелле/депо она снимается довольно легко, если снять стопорное колечко. Я разбил две линзы, прежде чем у меня это получилось.
Щиток над лампой в дальнем свете я бы не стал красить - надо морочиться закрывать чем-то отражатель, и все равно есть риск его запороть краской. А "портит черноту" он при этом, на мой взгляд, незначительно.
Кресты я вырезал сам, поэтому сделал им по углам "уши", которые завернул параллельно стеклу, и они закрепились герметиком, который держит стекло. Таким же способом в ближнем свете закреплена маска.
Буква L на корпусе и щитке, вероятно, как раз обозначает праворулие. В моей коллекции бошевская фара всего одна, она правая и на ней буква R, я думал, это обозначение правой фары. Но вряд ли у тебя обе фары - левые :)
Чтобы люди могли ездить в гости в страны с другим рулем, как раз и нужна эта фишка с поворотом отражателя, про которую я рассказывал на первой странице. В современных машинах, говорят, оно по GPS определяет, в какой стране оно находится, и само переключает фары с праворульного света на леворульный и наоборот.
Корпус фары изнутри я себе красил в черный цвет. Но не для того, чтобы добавить черноты, а чтобы отражения от внутренних поверхностей корпуса поменьше отсвечивали в глаза встречным.
Зачем в этих фарах нужна улыбка, я так и не понял. По-моему, толку от нее - ноль, и роль ее - чисто декоративная.
« Ответ #56 : 24 Ноября 2012, 16:41:29 »
Ну все логично и правильно, буквы привязаны не к стороне расположения руля, а к стороне движения:
L - левостороннее движение
R - правостороннее движение
« Ответ #57 : 24 Ноября 2012, 17:48:55 »
За такие смешные деньги чеб не заморочиться?)) опыт опять же да и сдохну я тут со скуки если ничем автомобильным себя не займу!. Ну вот и проясняется назначение букавог.
Покрашу нафег все!)))) если в стеклах разницы никакой то соберу так, посмотрю как отстроится а если че в МСК уже саму часть с галкой куплю да поменяю.
А почему же в дальних фарах различия нет?
Меня окружают вещи простых смертных, зарядки для фотиков, ноутбуков короче бытовая фигня которую можно найти в общаге.
Линза на боше тож стопорным кольцом держится, но ссыкатно ее тащить оттуда я даж лапать ие боюс))
А что думаешь насчет крепления крестов на герметик? По каплям капнуть в верхах и в районе лампы?
Короче красеть буду все что смогу))
Развеял остатки сомнений)))
« Ответ #58 : 24 Ноября 2012, 18:20:30 »
потому, что они настраиваются симметрично в горизонтальной плоскости, тупо по оси фар, без всяких галок и смещений по сторонам. У меня в подписи ссылка на мою тему - там можешь глянуть, как я свои настраивал на самодельном "стенде" :)
« Ответ #59 : 24 Ноября 2012, 18:22:27 »
Читал темку твою, еще раз к ней обращусь када свои настраивать буду. Странна что такой гимор с ближним который светит собсна прямо перед собой, а с дальним котороый лупит на сотню а то и больше метров никакого изврата
« Ответ #60 : 24 Ноября 2012, 18:27:56 »
ну так поэтому дальний и слепит )) а ближний благодаря этому гимору, если гимор правильно настроен :) - не слепит
« Ответ #61 : 24 Ноября 2012, 18:40:10 »
Логично))))))
  • Репутация +88/-30
« Ответ #62 : 24 Ноября 2012, 18:42:18 »
Собственно вопрос, имеется комплект фар купленный в британии, один местный хлопец мне уверенно заливает дескать не будут они в России светить пральна типа стекла у них. Другие не такие как в европпе из за того что движение в англии косорукое, вопрос, брехня или нет? Разница есть в стеклах?
Кто че думает комрады?
Я думал просто оптику перенастроить чтоб не левую обочину очвещала а правую и на этом успокоиться. >:D
Всю тему не читал. В общем у БМВ для правого руля и для левого, разные фары ближнего света. Конкретно стекло там разное. И освещает соответственно обочину справа у леворульных и слева у праворульных. По идее просто стекла купить отдельно и поставить.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #63 : 24 Ноября 2012, 18:54:34 »
Уже разобрались что стекла вродь как одинаковые а вот отражатели а точнее галка разные)))
  • Репутация +88/-30
« Ответ #64 : 24 Ноября 2012, 19:17:17 »
Да я потом уже полистал)))
Я про фары пп имел ввиду)
Проблему то решил?
e30 323i
« Ответ #65 : 24 Ноября 2012, 19:26:05 »
Да нет исчо)) тему то только недавно создал, коллективным разумом развернул по совету Абры отражатель, ща жду всякие расходники хочу чтоб сразу все приехало, выделить под это время и хотя бы одну блок фару собрать). Незнаю будет оно на моей машине смотреться или нет ))) тут все пошагово с фотками выложу как че делаю как че получается)
« Ответ #66 : 24 Ноября 2012, 20:06:41 »
Кстати, забыл написать - у бошевской фары ближнего света отражатель перед линзой плоский, а у хеллы и китай-тайваньских стекол - ребрышки перед нижней частью линзы. У тайваньских стекол и депо эти ребрышки еще и какие-то горбатые, в итоге галка получается размытая, даже с галогеновой лампой получается заметная засветка на встречных.
Поэтому советую поискать полностью гладкие стекла совсем без ребрышек и поставить их. Раз ты все красишь в черный цвет, то ребрышки все равно не будет видно.
« Ответ #67 : 24 Ноября 2012, 21:00:40 »
Так у меня ж вроде как бошевские? Или нет? Што то я зопуталсо))))) напротив линзы ничаго нед , ровный прозрачный кружог
« Ответ #68 : 24 Ноября 2012, 21:17:25 »
Странник7934 а сможешь сфоткать  плафон габарита?сверху который вставляется...походу одинаковые линзы на бош чуть отличаются из-за того что с улыбкой и без)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 21:25:57 от Bumer E30
« Ответ #69 : 24 Ноября 2012, 21:25:32 »
Те фотка патрона что на конце провода штоле нужна?
Или что?
Или маску сфоткать нада?
« Ответ #70 : 24 Ноября 2012, 21:28:46 »
те что сюда вставляются
« Ответ #71 : 24 Ноября 2012, 21:34:43 »
С внешней стороны туда вставляется провод с лампочкой( наружняя обсулуживаемая сторона фары)
А внутри самой этой фары на место что ты обвел ставится маска псевдо отражатель тот что виднеется под стеклом)
« Ответ #72 : 24 Ноября 2012, 21:39:24 »
вот это мне и надо,потому что в каталоге там целый патрон должен быть
« Ответ #73 : 24 Ноября 2012, 22:07:08 »
Vot
ONO?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 22:13:28 от Странник7934
« Ответ #74 : 24 Ноября 2012, 22:24:26 »
о наверно оно такой фигни у меня нет
