Автор Тема: трясет м20  (Прочитано 6597 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 22 Октября 2007, 13:55:42 »
не могу понять почему движок трясет- свечи в норме смесь нормальная.
думал один цилиндрь не работает- все работают, что на холодную что на горячую  трясет машинку и все, обороты набирает ровно , подсоса воздухпа нигде нет, винт на расзходомере завернул полностю- стало меньше трясти , но все равно...
помогите мож у кого было , пдобное , а то движок жалко(
500 км в таком режиме проехал уже
Рекомендуем почитать по теме трясет м20
« Ответ #1 : 22 Октября 2007, 14:04:58 »
проверь компрессию... может трясти из-за разности компресии по цилиндрам.....
« Ответ #2 : 22 Октября 2007, 14:27:28 »
Ну, во первых, какой М20 ( система управления ).
« Ответ #3 : 22 Октября 2007, 14:32:47 »
+1 ))))
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 22 Октября 2007, 15:23:30 »
компрессию мерил- расхождение в пределах 0,7-1 .сказали что это норма- на нровых больше бывает.
п.с.л- джетроник 3 м20В206ЕВ
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 22 Октября 2007, 15:25:06 »
когда кольца залегали после перегрева так не трясло, работал ровно
а иззва клапанов может, один два стучат постоянно?
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 22 Октября 2007, 15:33:52 »
еще ВВ по ходу еще родные стоять изза них может?
viper
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 15:37:17 »
Запросто, если провода сильно отличаются от номинала по эл.характеристикам, или просто изношенные/пробитые/с поврежденными наконечниками
« Ответ #8 : 22 Октября 2007, 15:37:31 »
Если винт на расходомере завернут полностью, а все равно не хватает ( лучше бы померить СО для начала) то имеет место подсос неучтенного воздуха. То, что через шланги нет подсоса с наружи, ничего не значит. Может сосать через гидроусилитель тормозов или через прогревочный клапан. Да и еще есть откуда пройти воздуху ( через неплотную крышку маслозаливной горловины или маслянный щуп )
« Ответ #9 : 22 Октября 2007, 15:48:57 »
или через поврежденный сальник форсунки.. если ты гришь что недавно мыл... вот и могли тебе сальник угрохать... и 1 цилиндр воздух тянет... вот и колбасит его...
« Ответ #10 : 22 Октября 2007, 16:09:57 »
Воздух дырочку найдет. yes Ищи подсос воздуха.
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 22 Октября 2007, 16:36:01 »
спасибо , пойду дырочку искать))
« Ответ #12 : 22 Октября 2007, 18:12:45 »
ну ты для начала и в машине тож поищи))))
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 00:00:57 »
если все цилиндры работ ают то м20 сильно ьрясти не будет. а вот если на крыльчатке одну лопость надломить то тряска будет сильная. а вскоре и помпа здохнет!
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 08:05:31 »
у меня крыльчатки на помпе нет, стоит электрический перед радиатором.
весь вечер лазил так в и не нашел эту дырочку((в машине)
еще она кушать начала мнго, под 20-ку, думал где бензин травит- все сухое и по свечам  нормальная смесь, а бензин кудато улетает(
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 23 Октября 2007, 08:07:21 »
расходомер никто не крутил
mmxdesign
« Ответ #16 : 23 Октября 2007, 08:16:14 »
- может подушка движка?
- как ведут себя ХХ?
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 23 Октября 2007, 08:18:22 »
подушки целые , вся машина трясется ,не только движок.
а холостые плавают от 15000 до 80-900(когда прогреется) и постоянно дергаются -+ 100
valek33rus
« Ответ #18 : 23 Октября 2007, 08:48:04 »
У меня такое было, движок как будто троил, пробовали все, оказалось - дисбаланс корзины сцепления. Поставил новое и все прошло.
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 23 Октября 2007, 09:02:15 »
а это резко проявляется , или постепенно?
« Ответ #20 : 23 Октября 2007, 09:11:39 »
Ну вот ты пишешь, что расход вырос. Значит изменился состав смеси. А в смеси две составляющие бензин и воздух ( в определенной пропорции ). Если бензина осталось столько же, а воздух ты даже при полностью закрученном винте регулировки убрать не можешь, то точно где то подсос. А вообще, что бы не спорить зря, замерь СО и все станет ясно.
Volk
« Ответ #21 : 23 Октября 2007, 21:00:25 »
а лучше мерить сразу СО,СН,О2,СО2,лямбду тогда понятно будет
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 05 Ноября 2007, 12:46:29 »
решил найти подсос воздуха , разобралпол движка, снядл все патрубки, когда доел до расходомера увидел что патрубок от него до дросельной заслонки залит бензином! думал пуковая пропускала- обогащенная смесь и т.д.дамал поэтому трясло. просушил, почистил собрал назад , начадл заводить- фигу, раз чихнула и все.открыл капот- бензином прет ужас , начал искать. окзалось опять весь расходомер и этот патрубок в бензине голимом, все что насос накачивает каким то образомпопадает  туда а не в горшки, че за бред(((((
« Ответ #23 : 06 Ноября 2007, 10:13:18 »
А пусковая форсунка у тебя есть?
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 06 Ноября 2007, 10:25:37 »
я уже без нее пробывал(отключил от нее топливо) , та же петрушка.
п.с. япопутно такой вопрос , я тут привод трамблера(таклой шестиграннк маленький ана который его сажаешь) походу в в картер уронил(знаю тупость ой) , можно ли снять маслянный картер не выдерая движок?
