Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 215469 раз)
IK
« Ответ #825 : 07 Сентября 2009, 13:47:28 »
я вообще не понимаю,зачем ставить секретки
угоняют такие машины,с такими сигналками...просто тупо комп сканирует и все...а вы тут секретки...хех)
На то они и сигналки, которые можно изучить и найти способ их отключения. Имхо любой самопал будет надежнее, вряд ли вредитель будет тратить время на поиски где разомкнута цепь рискуя при этом быть пойманным...
Может быть у меня просто приступ осенней паранойи, но когда видишь с утра стоящую машину на кирпичиках без дисков рядом с твоей, есть повод задуматься  :D
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
Urkin_e30
« Ответ #826 : 07 Сентября 2009, 13:59:34 »
Секретка не спасает от воровства дисков ;)
IK
« Ответ #827 : 07 Сентября 2009, 14:02:50 »
Хрен с ними с дисками, магнитолой и стеклами, главное что мое любимое ведерко останется на месте)
sanek3885
« Ответ #828 : 07 Сентября 2009, 17:58:18 »
вариантов масса! Самое простое и надежное разомкнуть провод идущий от замка на зажигание, насос, и.т.п. И запрятать тумблер куда нибудь, два провода я думаю под обшивкой провести не трудно.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #829 : 07 Сентября 2009, 23:25:46 »
)согласен с последним постом , если выдумать что-то более интересное - кодовое замыкание , либо от ключа хитрого , взломать можно любую систему , вопрос лишь в том сколько ты времени потратишь на это. я думаю не всегда люди ходят угонять машины с
сканером. чаще это тупо нарики или молодёжь бухая , тебе , IK надо определиться что ты хочешь сам сделать , а с конкретной выдумкой помочь можно ) особенно в плане электрики ) есичо- в личку )
Urkin_e30
« Ответ #830 : 08 Сентября 2009, 10:07:07 »
есичо- в личку )
Угу, в личку, как же! А потом человек без машины останется, знаем мы таких помошников )))))
« Ответ #831 : 08 Сентября 2009, 16:35:33 »
:):):) так нет , я какраЗ рассказал бы варианты по электрике как можно сделать . а уж как , куда и что он поставит - дел личное)))) и потом... ты шо мне не доверяешь ???  >:D  :D
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #832 : 14 Сентября 2009, 01:08:44 »
Да будет баттл.
Вопрос - ЕСТЬ ЛИ ПОНТ В супинаторах, если болты с конической головкой ??
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #833 : 14 Сентября 2009, 01:38:54 »
Да будет баттл.
Понт есть
алкоголик и придурок
« Ответ #834 : 14 Сентября 2009, 10:27:24 »
Да будет баттл.
Не только понт ну и польза! =) Даже конические болты не выровняют точно.
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #835 : 14 Сентября 2009, 18:41:24 »
   секретка на диски спасает!!!!!)))))))
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
« Ответ #836 : 14 Сентября 2009, 23:29:14 »
не спасает.
спасает резьбовой герметик  :)
Urkin_e30
« Ответ #837 : 15 Сентября 2009, 00:11:21 »
и точечная сварка )
« Ответ #838 : 15 Сентября 2009, 01:46:40 »
и точечная сварка )
Лучше лепёшечная )))
P.S. - по чем супинаторы? Кто где и почем брал?
  • Локация: купчино
« Ответ #839 : 15 Сентября 2009, 17:26:23 »
не спасает.
  ага особенно спасёт когда с пробитым колесом в 100км  от цивилизации, ночью, под дождём   захочешь поменять его :) :) :) :) :) :) :) :)
8981892907девять
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #840 : 16 Сентября 2009, 23:41:54 »
Народ, кто подскажет советом, может, случалось похожее.
После капиталки ГБЦ не заводится движок.
Стартер крутит, но мотор не схватывает.
Мертвые точки при установке выставлены, искра на свечах есть, бензин на рампу с форсунками подается.
Подозрения такие: либо при установке трамблера какой косяк вышел...но там вроде все встает как положено, неправильно его установить проблематично; либо проблема в низком давлении топливной системы...но, как я понимаю, давление в системе создает бензонасос, а мой был поменян четыре месяца назад...
Да, глуповато звучит, но может виной быть дохлый аккум, не способный выдать нормальное напряжение??
Мотор М20В25
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 23:44:25 от Batto
Not race. Only pleasure.
« Ответ #841 : 17 Сентября 2009, 00:28:16 »
Если стартёр крутит - то аккум нормальный. Много раз заводил на еле крутящем стартёре, из за аккума.
Трамблёра на M20B25 нет - это распределитель и поставить его неправильно крайне сложно.
Скорее всего что-то неправильно подключили.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #842 : 17 Сентября 2009, 00:29:59 »
Будет день, будем искать.
Urkin_e30
« Ответ #843 : 17 Сентября 2009, 00:59:50 »
я свою час крутил стартером, периодически протирая свечи на всякий случай. Тоже крутила и не схватывала, топливо было. Без свечей забавные фонтанччики получались. Через час завелась, ничего не пересобирал...
  • Локация: купчино
« Ответ #844 : 17 Сентября 2009, 11:53:09 »
  фантастика,   )))))) у тебя просто самонастраивающий дрыг))))))))))
8981892907девять
Urkin_e30
« Ответ #845 : 17 Сентября 2009, 13:41:48 »
ну да )
  • Репутация +22/-18
« Ответ #846 : 17 Сентября 2009, 18:01:42 »
народ, какой датчик отвечает за работу форсунок?? нашел проблему - не открываются форсунки, и из-за этого горшки совершенно сухие...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #847 : 18 Сентября 2009, 22:38:09 »
Разъем на форсунки под впускным коллектором посмотри. И еще датчик КВ на всякий случай.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #848 : 19 Сентября 2009, 23:23:25 »
Кто нибудь ставил насос ГУР от e34 m20 на e30 m20 - встанет как родной или есть проблемы - хоть он и м20 но там есть различия...
Urkin_e30
« Ответ #849 : 19 Сентября 2009, 23:30:42 »
Глянь совместимость деталей по экзисту хотя бы. Может поможет?
