Автор Тема: замена сцепления  (Прочитано 20796 раз)
« : 11 Марта 2013, 17:18:58 »
Пришло время менять сцепление, подскажите есть ли нюансы в снятии коробки?
Рекомендуем почитать по теме замена сцепления
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 17:21:32 »
Там все легко)
Единственное, что для меня было трудным, это снять клипсу, которая крепит кулису к коробке. Там надо знать какая она, иначе можно весь день промудохаться
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 17:53:08 »
Мне запомнилось, что кардан не хотел вставать на место. М40 b16.
Правда уже темно было. Пришлось им довольно долго манипулировать, чтобы поставить. А в остальном - все просто.
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 18:15:15 »
мб глупый вопрос,но какой стороной ставить диск сцепления,выпуклой в корзину?)
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 19:16:18 »
А на нем написано должно быть.
Getriebeseite - сторона к коробке передач.
И, говорят, наоборот он не встает, хотя я бы не стал пробовать :)
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 19:22:51 »
хз, может мне просто повезло, но особых проблем вроде не было
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 00:52:59 »
у меня только номер детали написан,но судя по тому,что в интернете говорят,всегда выступом в корзину ставят
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 01:15:24 »
а какие головки понадобятся при снятии коробки? шестигранники или звёздочки?
« Ответ #8 : 12 Марта 2013, 12:16:21 »
торксы, они же звездочки
шестигранников внутренних там вроде нет
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 13:09:27 »
Сюрприз будет товарищу когда он снимет коробку и обнаружит там шестигранники.
« Ответ #10 : 12 Марта 2013, 13:27:01 »
таки да, вспомнил. корзина на болтах-шестиугольниках
« Ответ #11 : 12 Марта 2013, 13:30:21 »
Коробка прикручена к двигателю, насколько я помню, болтами с головкой в форме звездочки. В моем наборе эти головки называются E10, E12, E14 (там какие-то два размера, какие - не помню). Торкс (TORX) - это другое, это когда ключ в форме звездочки. Болты с внутренним шестигранником могут крепить корзину к маховику. Также нельзя исключить, что при прошлой замене сцепления колхозники потеряли половину этих болтов и напихали то, что было под рукой.
« Ответ #12 : 12 Марта 2013, 13:31:55 »
короче  я все напутал)
« Ответ #13 : 12 Марта 2013, 16:38:11 »
Так ты снимешь старое сцепление и увидишь, как надо ставить новое. Делов-то!
« Ответ #14 : 12 Марта 2013, 19:54:12 »
ладно,запасусь разными головками и вперёд) глаза боятся -руки делают
спасибо за ответы)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 24 Марта 2013, 00:53:08 »
Парни, подскажите и мне))
Сцепление вроде работает норм, не буксует, но когда простоишь в пробках подольше с частым старт-стоп, то начинает колбасить при трогании, приходится трогаться со второй передачи. (такое случается не часто) Я так понимаю сцепление или корзина на исходе, правильно?
Я уже значит заказа на всякий пожарный коплект сцепления luk, вопрос, стоит ли спешить со сменой сцепы? Могу ли я навредить маховику?
И еще вопросик, какую головку надо использовать, чтобы открутить гайку хвостовика на коробке м40? (надо сальник поменять) Я так понял там не так много места и откручивается она не так просто.
Просвятите, люди добрые)
« Ответ #16 : 24 Марта 2013, 03:14:23 »
возможно маховику навредили до тебя уже, от этого и дергается
сам через это прошел)
лучше проточить
стоит копейки
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 24 Марта 2013, 11:00:10 »
Есть ли какие-нибудь нюансы в проточке?
« Ответ #18 : 25 Марта 2013, 10:46:19 »
А с газом пробовал трогаться, ну то есть с оборотов? У меня М40 на низах хандрит при троганьи, начинается скачка часто, вроде тоже в пробках. Каких-либо серьёзных дефектов сцепления и маховика при сборке не заметил.
« Ответ #19 : 25 Марта 2013, 13:18:51 »
ХЗ какие там есть ньюансы - я токарю отдал - за пол часа сделал
« Ответ #20 : 25 Марта 2013, 16:08:38 »
Аналогичный случай произошел в г. Кутаиси. Мальчик Гоги (5 лет).  (с) старый анекдот.
У меня была такая проблема. Вылечилась - вообще не поверите. Заменой вискомуфты вентилятора.
Итак, машина в пробках немного (именно немного) перегревалась. То ли смесь начинала неправильно дозироваться, то ли эти 3-4 градуса сильнее, чем нужно разогревали маховик и, как следствие, диск сцепления. Короче, машина начинала адово дергаться при трогании с места в пробках. Новая вискомуфта решила вопрос перегрева и (о чудо!) машина перестала дергаться в пробках. Именно М40b16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 25 Марта 2013, 16:49:10 »
Пробовал, трогаешься на первой с конкретными подергушами, на второй с оборотов уже норм. Повторю, что такое происходило довольно редко, зимой не было по-моему вовсе, летом после часа стояния в пробках, в режиме метр едем и стоим.... такая беда пока не остынет, до дома доеду, утром все норм.
Маховик наверно проточу для верочки, просто не хочу чтобы много с него снимали. Ну токарь с руками есть знакомый, думаю сделает норм. Он мне распред м43 под м40 переделывал))
Пы.сы. Муфта новая, радиатор новый тропик behr, температура строго на 12 часов летом и зимой.
« Ответ #22 : 25 Марта 2013, 17:13:12 »
У меня тоже такое было. Проходило потом само. Почему - не знаю.
Сильно было заметно на е34 после того, как я весной в сугробах подпалил сцепление. Оно потом две недели воняло и дрыгалось. А потом перестало и вонять и дрыгаться.
« Ответ #23 : 25 Марта 2013, 17:34:37 »
Снимет он фигню там, не переживай...
« Ответ #24 : 25 Марта 2013, 19:25:20 »
Ну у меня перегрева нету, обычно стрелка чуть до 12ти не доходит, бывает на 12 становится. Вот просто не знаю, толи со смесью что, толи может действительно сцепление перегревается, а может ещё что. Немного конечно напрягает, но обычно помогает больше газу дать и чуть резче стартовать. Ковыряться просто не охота, ибо не та машина и не для того.
