Автор Тема: BMW e30 316i Melissa  (Прочитано 36169 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 04 Мая 2013, 13:47:46 »
А чиво с кабером было?
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 316i Melissa
  • Репутация +73/-25
« Ответ #26 : 04 Мая 2013, 13:56:35 »
Лучшо ниспрашивай :(
Долгая история :(
Оставил в аэропорту Абу Даби на пустыре и улетел на объект в Саудовскую Аравию, через большое количество дней вернулся и вместо пустыря с кучей машин, обнаружил строящуюся парковку и кучу техники! Машину увезли на штраф стоянку, у меня не было времени ее забрать...бла бла бла бла и она ушла под пресс!!!
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #27 : 04 Мая 2013, 14:26:10 »
Долгая история :(
Блин, да как так? Я бы нашел время полюбому, темболее ради кабера
  • Репутация +73/-25
« Ответ #28 : 04 Мая 2013, 14:31:24 »
ну вот так вот и получилось,там много причин было!
Вот теперь я получил почти пустую е30 в хорошем состоянии и буду держаться за нее зубами))грандиозных планов на нее нет, но будет красивой)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #29 : 04 Мая 2013, 14:32:01 »
  • Репутация +73/-25
« Ответ #30 : 04 Мая 2013, 15:01:52 »
Да кстати, совсем забыл написать. Машина мне досталась с проблемной коробкой, на холодную коробку невозможно включить заднюю передачу, надо бить наковальней по рычагу, что бы воткнуть заднюю передачу, переключение с первой на вторую и со второй на первую при холодной коробке происходит с ужасным хрустом, стоит проехать минут 20 макс в городском режиме, все болячки пропадают, но остается задняя передача, то есть ее уже можно спокойно втыкать, но с малым усилием на рычаг, так же при включении задней передачи, рычаг бьет в край консоли. Бывший хозяин сказал, что синхронизаторам пришел пушистый зверь, отдал в нагрузку вторую коробку с разбитым главным подшипником,в нем нет половины шариков :( но сказал, что коробка отличная по состоянию, его жаба душила покупать новый подшипник. Вот планирую заменить коробку на машине запасной, при этом поставить новый подшипник. Надеюсь, что в ней нет косяков из за подшипника.
« Ответ #31 : 04 Мая 2013, 15:05:38 »
ищи кпп или попробуй в этой масло поменять
  • Репутация +73/-25
« Ответ #32 : 04 Мая 2013, 15:10:09 »
вот тоже думал на масло сначала. Синхронизаторы вообще съемные?) я их никогда в глаза не видел)) что если из двух, собрать одну?!
« Ответ #33 : 04 Мая 2013, 15:23:32 »
Юра уже пробовал починить кпп результат показал что в ней надо по хорошему менять все :(
  • Репутация +73/-25
« Ответ #34 : 04 Мая 2013, 16:22:00 »
тогда для начала я сменю масло, хотя я сейчас читал раздел КПП, там писали: если хруст между первой и второй,то это износ синхронизаторов! Приеду, отвезу вторую коробку в сервис, пусть посмотрят что с ней, может обойдусь малой кровью в виде подшипника первичного вала.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #35 : 04 Мая 2013, 16:53:17 »
если хруст между любыми передачами, то это тоже синхроны, тут не принципиально между какими. Рекомендуют (если разобрал) поменять все синхроны. А вот почему задняя не включается - это интересно. Может вилке зверек? А сцепление вообще нормально работает?Может просто умер РЦС или ГЦС?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #36 : 04 Мая 2013, 16:57:07 »
собственно обычно этим и ограничиваются в коробке. замена подшипника, замена масла. всё. либо другую искать. ибо небюджетно менятьв ней все эти деталюхи. проще другую поставить и ездить) итд. перебери еще кулису, убери люфты, поймешь насчет задней , что с ней. возможно просто тебе не достать до нее вообще из-за тоннеля
  • Репутация +73/-25
« Ответ #37 : 04 Мая 2013, 17:30:52 »
сцепление работает отлично,на него даже и не думаю. Буду ставить короткоходную кулису,там видно будет. Задняя на горячку врубается норм,но с таким легким усилием,на м20 такого не было,так же иногда слышен хруст при включении задней,слабый хруст. И на холодную хруст только между первой и второй. Надо смотреть короче, вернее пусть спецы смотрят, мне ковыряться негде и инструментов нет.
В принципе эти хрусты не особо напрягают,так как они слышны только на холодную,потом норм,вот задняя доставляет меня...Ну и звук как у Тазов не айс как то,это все же БМВ!!!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 17:35:36 от Red Bull
« Ответ #38 : 04 Мая 2013, 17:42:14 »
все хрусты и невтыкания из-за синхронизаторов. когдарассинхрон вращения небольшой то втыкается с хрустом, а если совсем большой рассинхрон то не втыкается совсем. исключив все остальные возможные проблемы ,останутся тока синхронизаторы коробки. если ездили долго на нейто и шестерням не очень сладко, проще починить вторую заменив подшипники поставить ее )
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +73/-25
« Ответ #39 : 04 Мая 2013, 17:46:44 »
понятно и спасибо всем большое.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #40 : 25 Мая 2013, 11:21:27 »
с приобретением) , да , после 2,5 наверное м40 не то...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #41 : 26 Мая 2013, 07:37:10 »
Спасибо) ну как сказать, пока хватает для комфортного передвижения по городу с семьей)) а так да, это ужас!!!
Радует расход)))
  • Репутация +73/-25
« Ответ #42 : 09 Июня 2013, 16:08:59 »
 Всем привет.
Получил сегодня новости от жены: Ведро не завелось в гараже :(
Последний раз она была в гараже четыре дня назад и тогда она завелась со второй попытки,хотя всегда заводилась с первой. Расспросил ее про шумы от машины при попытках завода, сказала что был при первой попытке такой громкий, резкий и нервный звук со стороны двига и потом все остальные попытки машина отказывалась заводится.
 Вот сижу теперь очкую что то, а не могло ли оборвать ремень ГРМ или перескочил он например?! Хочу думать, что может мелочь, типа аккум подсел или еще что. Бывший хозяин показывал стикер замены ремня и там был пробег около 30к что ли, сказал, что менять еще рано, в книжке авто есть запись о замене и когда надо будет менять. Блин настроение упало.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #43 : 09 Июня 2013, 22:12:45 »
Всем привет.
Может стартер приехал? Просто жена не поняла это.
« Ответ #44 : 09 Июня 2013, 23:59:44 »
угу, втягивающее могло затупить , и люфты в шестеренке. потому как если оборвало ремень, то были бы стуки, и на самом деле ничего страшного при таком обрыве не должно быть, потому что не на ходу, а при заводе.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #45 : 10 Июня 2013, 07:47:35 »
всем спасибо)) сам себя успокаиваю,думаю на мелочи)) а то пишут везде про болячку м40 с его ремнем)) на следующей неделе уже домой лечу, планирую ехать с семьей отдыхать в горы,так что сейчас никак не до серьезных поломок и всяких там свапов))всем удачи!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #46 : 10 Июня 2013, 20:49:50 »
 Всем привет!
Сегодня был на разборках, искал все, что попадалось на глаза))) но ничего так и не попалось(кроме бутылки виски в магазине). Хотел найти руль Мтехник2,однако стал редкостью,да и вообще нет там больше е30,е36 уже редкость. Нашел одну рейку от е46 318i 2002 года, из Японии с левым рулем, пробег у авто 120.000км. Машина была сильно бита в зад,вот и пошла в разбор. Рейка лежит на полочке,завернутая в пищевую пленку. Осмотрев ее, не нашел масляных подтеков и вообще выглядит отлично. Отдают за 270уе, ну можно будет скинуть баков эдак 30-50... Вот встал вопрос: подойдет ли на е30 от е46 318 и стоит ли ставить такую? Есть ли разница в рейках у 318,325 и 330?
  • Репутация +72/-11
« Ответ #47 : 11 Июня 2013, 02:04:28 »
вроде разницы нет... подойти - подойдет, если с гидроусилителем. только цена для раши дороговата. не знаю как у вас
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #48 : 11 Июня 2013, 08:37:11 »
Дороговато за рейку Е46?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #49 : 11 Июня 2013, 18:11:54 »
ыыы...так это дорого или дешево?!)) я знаю для Ташкента дешево очень,там у нас цены бешеные!!! Для этой страны...ммм..средненько я бы сказал, можно еще будет скосить. Просто если рейка одинакова для 318,320,325,330, то я ее куплю конечно))
Сегодня кстати купил кнопки ЭСП от е36 с белой фишкой и рамки под них. Искал консольку с подлокотником от е46, что то нет нигде :( они их выбрасывают что ли.
