Автор Тема: готовлю свап м52б28  (Прочитано 32418 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #25 : 17 Мая 2013, 09:57:49 »
вот ведь казалось бы куча тем с установкой м52 но у каждого своя=))))) гляди тут какое бурное обсуждение пошло=)))))))
мда... не ценит себя Турбоштейн....
если речь про лямбды контроля работы катов - то да... если речь про основные, то "отшивать их" нельзя категорически...
и то.. зонды которые для контроля работы катов, если они просто сняты - ни на что не влияют, а мозг сам себе эмулирует показания в 045 вольт, и опять же никакого тупняка не будет....
а дальше вам решать... но не стоит надеятся, что перепрошивка на механику добавит какой-то ощутимый прирост.... кидал я разные и разницы не заметил
речь идет о лямдах после катов, евс отшивать не собираюсь ибо пусть будет, а то у нас во тема за темой об угоне..... а по поводу механики и акпп- я ж ведь специально создал эту тему что бы иметь полное понимание того что мне нужно будет купить, сделать. давайте мы уже определимсо, нада акпп отшивать или нет? и если нет то че ее просто вырезаем с проводки и все?
Рекомендуем почитать по теме готовлю свап м52б28
  • Локация: Украина, Житомир, смт Емильчино
« Ответ #26 : 17 Мая 2013, 11:08:22 »
ничего не надо отшивать!!! провода на АКПП заизолировать и грамотно припрятать и все. Обратись к Джокеру на счет проводки, если не розбираешся. У меня стоят автоматные мозги, ничего не отшивал не отрезал. Если у тебя м52б28 не ТУ  то там нет катализаторных зондов!!! там всего 2 лямбды.
Степление брал с м52б28 Е39, там диск побольше чем с меньшим литражом(240мм), коробку с е36 м50б20 с малым фланцем. кардан тоже от нее и кулиса.
Вакуум с е34 540, гтц с е39 там 3 выхода на трубки (что бы не цеплять тройник)
  • BMW e30, Coupe, 1988
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #27 : 17 Мая 2013, 14:08:45 »
как это не надо АКПП отшивать.
Как он заведет мотор потом ???
Примерно месяц назад меняли на е39 530D автомат на механику и потом пришлось отшивать АКПП т.к выпадала ошибка по ней и мотор не запускался
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 14:14:53 от Viktor_K
« Ответ #28 : 18 Мая 2013, 08:11:34 »
могу поспорить на 1000 баксов, что я б завел.... когда-то заводил n62 без приборки, дсц, эбу вальветроников, селектора акпп, при заваленном к-кане и завел....
« Ответ #29 : 18 Мая 2013, 08:39:54 »
так а вот с этого момента по подробнее пожалуйста, сам лично отстегивал разъемчики от катализаторных зондов, мотор 97 года не может быть ту.
« Ответ #30 : 18 Мая 2013, 11:42:27 »
так я в тупняке, гугл говорит что 4 лямды шли на ТУшные моторы но ведь они же шли 2ванос, тот же что я беру 1ванос но 4!!!лямбды. Вин пишет не корректен, видимо просто ошибка т.к. чел диктовал по телефону ия мог ошибится но гдет я читал что последним 3 цифрам вина можно как то определить ТУ и не ТУ.... http://www.rubmw.ru/vincode/ вот по этой ссылке вообще фигню выдало.......
  Номер шасси    WBAXG3103CDW37372
 Код типа    XG31
 Тип    528I (EUR)
 E-серия    F10 ()
 Серия    5
 Тип    LIM
 Рулевое управление    LL
 Двери    4
 Двигатель    N20
 Рабочий объем    2.00
 Мощность    180
 Привод    HECK
 Коробка передач    AUT
 Цвет    BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
 Обивка    LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
 Дата пр-ва    2011-11-23
« Ответ #31 : 18 Мая 2013, 21:22:15 »
не бери дурного в голову.... и не заморачивайся с "отшиванием лямбд"
« Ответ #32 : 18 Мая 2013, 21:46:01 »
какая коробка кроме как с е36м50 подойдет? вроде все нашел осталась коробка....
« Ответ #33 : 18 Мая 2013, 22:07:49 »
c е36 м52.
« Ответ #34 : 18 Мая 2013, 22:15:46 »
c е36 м52.
то есть только с е36, блин придется на других разборках искать, на той где все оптом беру коробок с 36х нету(((
« Ответ #35 : 19 Мая 2013, 01:10:04 »
а чем от е34 не подходит ?
« Ответ #36 : 19 Мая 2013, 06:44:15 »
так вот я и спрашиваю с каково кузова можно еще прикрутить, везде пишуть от е36 только
  • Репутация +102/-35
« Ответ #37 : 19 Мая 2013, 07:23:45 »
А от е39 пойдет?
« Ответ #38 : 19 Мая 2013, 09:22:51 »
с любого м5х
« Ответ #39 : 19 Мая 2013, 09:23:29 »
и еще с м4х
  • Репутация +16/-3
« Ответ #40 : 21 Мая 2013, 07:03:46 »
у меня коробас с е39
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #41 : 21 Мая 2013, 16:48:08 »
вобщем купил:
поддон, маслоприемник и щуп, лапы- 5к
коробка м52б28 с малым фланцем- 6к
комплект одномассового маховика со сцепой- 2к
рабочий цилиндр сцепления- 1к
подушки
направляющий подшипник в колено
вот с выхлопом че делать? из чего переваривать? может от е39(есть возможность) взять и по месту переварить?
на этих выходных буду делать секаса с автомобилимана  :D
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 16:50:32 от maxim922
« Ответ #42 : 22 Мая 2013, 08:57:27 »
я варил от е36 выхлоп...
« Ответ #43 : 22 Мая 2013, 11:16:26 »
вобщем купил:
подушки
а чего коробку не взял от
и еще с м4х
было бы дешевле. Вызлоп можешь оставить свой если он у тебя двух трубный. Только придется переварить приемные трубы под крепление коллектров. У ленина есть выхлоп е39 он может отрезать тебе приемные трубы.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #44 : 22 Мая 2013, 13:19:18 »
Разница только в отсутствии ошибки по кану с егс.
Не пойму, что у людей за комплексы перед датчиком кислорода? :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #45 : 22 Мая 2013, 16:12:11 »
комплекс карбюратора
« Ответ #46 : 22 Мая 2013, 16:56:10 »
а чего коробку не взял от было бы дешевле. Вызлоп можешь оставить свой если он у тебя двух трубный. Только придется переварить приемные трубы под крепление коллектров. У ленина есть выхлоп е39 он может отрезать тебе приемные трубы.
искал и то и то вот попалась эта, едет с питера. С выхлопом все сложнее, моя система с выпотрошенным катом.... уж больно громко работает, хочется тишины, так что один хрен варить а если варить то уж сразу нормальный выпуск. Выпуск есть с той же машины что и мотор отрезать сколько нада не проблема я просто подумал может его покрамсать и сварить под е30, встанут ли банки? Сомневаюсь конечно но а вдруг=)
заводить один фиг буду без перепрошивки, а там посмотрим.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #47 : 22 Мая 2013, 22:39:50 »
Мой выхлоп от Е36, средняя часть от 325, задняя 328. Из средней части выкинули каты, остался только резонатор. Варили по месту, но переделок не так уж и много. Работает тихо.
« Ответ #48 : 23 Мая 2013, 08:04:39 »
искал и то и то вот попалась эта, едет с питера. С выхлопом все сложнее, моя система с выпотрошенным катом.... уж больно громко работает, хочется тишины, так что один хрен варить а если варить то уж сразу нормальный выпуск. Выпуск есть с той же машины что и мотор отрезать сколько нада не проблема я просто подумал может его покрамсать и сварить под е30, встанут ли банки? Сомневаюсь конечно но а вдруг=)заводить один фиг буду без перепрошивки, а там посмотрим.
скоро от 330i будет выхлоп у меня в продаже могу отписатся если интересно.
« Ответ #49 : 24 Мая 2013, 11:26:31 »
интерес есть, отпиши как что.
