Автор Тема: Не заводится с первого раза после пары часов простоя  (Прочитано 19656 раз)
« Ответ #25 : 29 Августа 2016, 07:42:44 »
Если с первого раза не завелась а схватила и заглохла выкрутить и увидеть мокрые они или нет?
В первую очередь это.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится с первого раза после пары часов простоя
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #26 : 01 Сентября 2016, 21:14:07 »
Чем дело то кончилось ?Нашел проблему?
т.+79286646881
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #27 : 09 Сентября 2016, 08:20:07 »
Нет не нашел, так же с чуть нажатой педалью лучше заводится, еще не лез к форсам времени пока нет. Хочу отметить , после выхода из строя кхх я его открыл маленько пальцем и поставил и снял с него штекер нормально заводилась. Подключенный он закрылся и не открывался. Сейчас езжу с кхх от 406, До выхода из строя родного так же заводилась то с пол тыка то маслать надо было. Сейчас так же
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +38/-8
« Ответ #28 : 09 Сентября 2016, 21:35:46 »
Та же фигня одолела. Будем смотреть с пристрастием. Там вариантов не много форсы капающие,клапан в насосе и кхх.
т.+79286646881
  • Репутация +24/-1
« Ответ #29 : 09 Сентября 2016, 21:38:39 »
Привет ребята
Есть небольшая проблемка прошу вас помочь советом
Машина постояв пару часов не заводится с 1ого раза порой даже и не со второго а с третего вяло стрелка тахометра поднимается совсем снизу, но перебоя и прочих дел нет работает стабильно обороты стоят ровно и тянет норм.
если заглушить и завести заново то заводится отлично и как не парадоксально с утра тоже заводится с 1ого раза
Прошу у вас дельные советы по этому делу
бензонасос новый и обр клапан насоса обновлен также
свечи оригинал и пробежали немного
форсы мытые
фильтр бензиновый менял(правда не оригинал но меняю часто)
Мотор М20Б25 мотрон
жду ваших советов
Отправлено с моего SUPRA M726G через Tapatalk
  • Репутация +4/-0
« Ответ #30 : 27 Сентября 2016, 20:45:14 »
я думал про обратный клапан, его можно поставить от чего угодно сразу после фильтра даже, который в баке. т.к. в мотроне он должен быть из-за отсутствия подкачки перед пуском как у джета, но опытные сказали что дело не в этом, к форсам пробраться пока так и нет времени.
 А когда кхх помер и заклинил закрытым и тупо машина не заводилась - я от него штекер откинул и пальцем открыл отверстие и заводилась с пол тыка. а с рабочим так же через раз непонятно
  • Репутация +4/-0
« Ответ #31 : 09 Ноября 2016, 13:41:41 »
Привет! в общем проблема одалела напрочь сегодня утром, когда после суточного простоя схватила с пол тыка и тут же заглохла- далее 15 минут кручения верчения стартера и только изредка схватывало пара цилиндров. в итоге посадил акум и пошел пешим. После работы подошел с пол тыка завелась и проработала секунд 30 и заглохла, и история повторилась только на несколько попыток, акум сел. в тот момент когда схватила и заглохла свечи мокрые.
 В общем я уже не знаю куда рыть, причем иногда проявлялось даже на горячий мотор заглушишь, потом заводишь он поработает несколько секунд и глохнет, так несколько рраз- потом нормально держит хх. так же на хх если газнуть на секунду и отпустить то обороты падают ниже холостых примерно до 500 и выравниваются на хх, при этом подтряхивает.
но это было до холодов, с холодами теперь непонять что вообще будто богадит при пуске. думаю что все это с чем то одним как то завязано.
 Какие то есть мысли?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #32 : 24 Января 2017, 00:32:01 »
Снимал форсы таскал на стенд-работа во всех режимах нормальная, при сбросе давления капель нет и при избыточном тоже. для этих больше струющих чем распыляющих форс работа идеальная. по прежнему заводится с первого раза через раз-в мороз беда когда схватит а потом подзаливает. с сигналки не завести так как зальет напрочь.
в общем так же при резком коротком нажатии на газ - будто заливает и проваливаются обороты, при сбросе газа проваливаются чуть ниже хх стаким же звуком заливания. на данный момент на холодную нормальный холостой ровный. после прогрева начинают поплавывать обороты а на ходу при нажатии сцепы обороты не просто роняет ниже, но может даже заглохнуть и так бывает частенько. заказал ДТОЖ на мозги, жду поставку, посмотрим что изменится. Если это не он, то что? поменяно будет все,а толку 0. единственное - не менял катушку зажигания и нет лямбды
« Ответ #33 : 24 Января 2017, 08:45:46 »
Лмябда только корректирует, а настраивать и решать проблемы и нужно без неё. Катушка вряд-ли.
1) я так и не нашёл в теме - ты проверял свечи до попыток завести авто?
2) Давление топлива мерил?
« Ответ #34 : 24 Января 2017, 13:11:08 »
Лямбда зонд включается в работу не сразу, а только после того как прогреется. Это называется режим "closed loop". Изначально холодный мотор стартует в режиме "open loop" и работает без учета показаний лямбда зонда, потому что они все равно неправильные у непрогретого датчика.
Я считаю, что есть какая-то проблема у обратного клапана бензонасоса. Т.е. все топливо стекает в бак и пока его не накачает в должном объеме в рампу, машина не заводится.
Витя правильно задал вопрос №2.
Я бы провел такой эксперимент: перед тем, как заводить машину, принудительно запустил бензонасос секунд на 10. Чтобы систему полностью заполнило бензином. После этого быстро попробовал бы стартовать машину. Если будет кардинальное изменение - замена бензонасоса. Если кардинального изменения не будет - значит собака порылась в другом месте.
« Ответ #35 : 24 Января 2017, 13:13:52 »
Это, вообще-то, похоже на слабую искру. В причинах можно разбираться долго и упорно. Нужен внимательный визуальный осмотр всех элементов системы зажигания.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #36 : 24 Января 2017, 13:16:54 »
1) да, свечи конечно меня уже дважды, толку нету их заливает, сейчас стоят NGK ZGR5A вроде не помню, короче для этого мотора там калийности и т.д., до этого были бош. Последний раз когда холодно было не завелся (4 дня назад) и залило- свечи в черном нагаре оказались, почистил акум зарядил-завел крутя стартером ооооооооооочень долго.
2) давление топлива я настроил давно, проверял его после последнего захлебывания 2,5 бара ровно, при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9
  • Репутация +4/-0
« Ответ #37 : 24 Января 2017, 13:24:33 »
Я выдергивал поочередно свечки с каждого цилинндра и проверял, после того как залило- везде искра нормальня. раз в зажигании я по этому и подумал на счет катушки. у меня осталас от джетроника, может ее поставить попробовать? на джете проблем с запуском небыло никогда, она с пульта заводилась в любой мороз с акумом на 70 ампер.
по  поводу давления, я последний раз ставил монометр после 2 дневного простоя, так вот я подающий шланг скинул от туда давление хлопнуло будь здоров,и оплевало все в округ. после того как я провери и убедился что давлние действительно 2,5 я этот тройник с манометром полез снимать, и окатило бензом так же.
Я попробую проделать данную процедуру, у меня была идея поставить обратный клапан перед бензонасосом(после фитра в баке) такой врезной как на карбюраторках. т.к. на 2 переходе где ставился мотрон бензонасос в баке с обратным клапаном, у меня подвесной и в наличии этого клапана я не уверен. но раз давление держится в системе хоть какое то. мб он и есть.
Так бывает ключ на старте повернешь сразу слышно схватывает а потом пошло в пустую кручение и такое переодическое схватывание- заведется и прочихивается с таким подтраиванием
  • Репутация +119/-7
« Ответ #38 : 24 Января 2017, 13:46:16 »
Расскажи подробнее, как ты настраивал-проверял давление. Прям подробно.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 13:48:27 от kostas
« Ответ #39 : 24 Января 2017, 15:37:20 »
Да, тогда все в порядке. Это - хороший признак живости обратного клапана. Дальше можно не париться. Собственно, с таким результатом можно было и не проверять форсунки на стенде.
Тогда можно предположить, что слишком производительные форсунки, или не те мозги, или не тот расходомер.
Ну то-есть что-то в системе форсы-расходомер-мозги не подходит к мотору и приводит к завышению дозировки бензина на холодной машине.
Надо как-то проверить соответствие номеров. Убедиться, что все элементы впрыска подходят к твоему мотору.
Может быть попробовать уменьшить количество подаваемого бензина.
Например, таким образом:
Я посмотрел параметры датчика Т ОЖ.
Для прогретого мотора будет что-то в районе 300-400 Ом, для непрогретого (20С, комнатная температура) - 2000-2500 Ом.
Я посмотрел погоду в Кемерово - на дворе "минус 11". Ну давай попробуем уменьшить количество бензина, заставив дозировать систему для комнатной температуры. Найди сопротивление в районе 2.2 кОм (такое есть в линейке номиналов). Воткни его в фишку датчика температуры, чтобы мозги думали, что на дворе тепло. Попробуй завести машину.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 15:39:23 от vitko
« Ответ #40 : 24 Января 2017, 15:52:59 »
Еще вопрос. ПО механике мотор в норме? Компрессия какая?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #41 : 24 Января 2017, 15:58:51 »
Вот эта фраза крайне настораживает. Во-первых "настраивал", РДТ регулируемый что ли? Во-вторых, "при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9" - настраивал получается на заведеной машине? Тогда РДТ настроен не на 2.5 а на 3 как минимум.
« Ответ #42 : 24 Января 2017, 16:05:37 »
Кстати, да... 2.5 бара должно быть на незаведенной машине при включенном бензонасосе.
Когда машина заведена и работает на ХХ, давление должно быть ниже. Что-нить в районе 2 бар.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #43 : 24 Января 2017, 20:17:52 »
Автомобильная электрика, это прежде всего наука о контактах.
Машина далеко не новая, наверняка есть в труднодоступных местах окисленные провода или же в блоках электронных схем (например, реле бензонасоса) отвалившиеся от пайки детали...
Как правило В первую очередь стоит обратить внимание на провода массы прикрученные к кузову. Скрутки проводов, если имеются.
В общем я бы копал в сторону проводки, релюх и датчиков...
Нудное занятие, но зато косяки в своей проводке будешь знать на все 100%
З.Ы. у меня, например, в приборке часы не работали, Визуально всё целое, но не работали. Замерил ёмкость электролитов конденсаторов, циферки на тестере даже не дёрнулись. Заменил конденсаторы и забыл про эту проблему - который год уже работают, к тому ж точнее чем все часы в доме...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #44 : 24 Января 2017, 21:59:28 »
Гы, а я и забыл что на Б20 регулятор на 2.5 бара... У него наверное регулятор от Б25 на 3 бара... это его кривая на ХХ 2.4-2.5, при нажатии на газ 2.8-2.9, при скинутом 3...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #45 : 25 Января 2017, 15:48:38 »
Да, рдт регулируемый. до него стоял родной, но на хх с ним давление было 2.2, а при нажатии на газ падало.
при включенном зажигании давление в рампе 0, т.к. это мотроник-он запускает бензонасос когда крутится шкив коленвала. а не как на джете сначала зажигание включил-насос накачал рабочее давление, а потом с пол пинка запустлся. как у меня было перед установкой мотроника. то есть джет проблем с запуском не имел. В букваре то написано рабочее давление форс 2 литрового мотора 2,5 бара. Но после простоя например ночного давление показывает 0, но накачивает мгновенно, если воткнуть обр. клапан то тогда оно там постоянно должно быть 2,5 очка
И еще, что с тем регулятором что с этим регулируемым толку то 0, сейчас заведется с пол пинка, через час или завтра с пол пинка схватит и заглохнет, потом маслаешь.
И по датчику температуры такая же ситуация, что на улице было +30 что -30 одинаково, только при -30 мерзнет акум и есть не так много попыток, а при этом если не схватило сразу то заливает.
Я заказал новый ДОТЖ, приедет посмотрим
  • Репутация +4/-0
« Ответ #46 : 25 Января 2017, 15:58:56 »
Походу точно надо сбросить давление
Цитата:
Как я уже писал, на холостом с подключенной вакуумной трубкой от коллектора давление в рампе должно быть 2.2 бара, а не 2.5. Поэтому у тебя и смесь богатая. При резком добавлении газа (ты делал не сильно резко) должен быть скочек давления вверх. А после скачка давление должно опускаться где-то до 2х бар ровно. Так должно быть на м20б20. 2.5 бара на холостом должно быть со снятой вакуумной трубкой с регулятора.
т.е. мне сейчас надо скинуть вакуменую трубку и без нее настроить 2,5 бара? у меня походу будет 3. как должно быть?  при одетой трубке тогда встанет около 2,0-2,2. и при нажатии на газ подниматься до 2,5 так?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #47 : 25 Января 2017, 16:08:11 »
в прошлом году была 12 везде ровная, но джет имел другие проблемы, такие как хх, кручение рамблера и т.д., потом я махнул на мотрон. первый пуск с пол тыка а потом понеслась.
« Ответ #48 : 25 Января 2017, 16:09:10 »
- В букваре то написано рабочее давление форс 2 литрового мотора 2,5 бара.
- Но после простоя например ночного давление показывает 0, но накачивает мгновенно, если воткнуть обр. клапан то тогда оно там постоянно должно быть 2,5 очка
- Либо неправильный букварь, либо ты его неправильно понял. Потому что рабочее давление - разное, в зависимости от нагрузки.
- Это нормально. Живость обратного клапана проверяется тем, чтобы давление не падало сильно (точных чисел не помню, но что-то в районе 15%) в течение 15-20 секунд после отключения питания бензонасоса
« Ответ #49 : 25 Января 2017, 16:09:51 »
Отлично, значит механические проблемы отметаем.
