Автор Тема: [Нальчик] Всё началось с бАливара)))  (Прочитано 47437 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #400 : 19 Ноября 2013, 10:07:47 »
Парни, у меня возникла мысль. А что если на базе двигателя м44 совместить компрессор с турбиной. Компрессор будет отвечать за давление на низах например до 2500об/мин, а турбина будет работать на верхах свыше 2500 об/мин. Теоретически это всё возможно, при этом давление того и этого не особо большим должно быть, но зато в сумме ои оба будут давать неплохое давление и совсем неплохие характеристики движка...Кто нибудь знает о том есть ли воплощенная в реальность такая идея у бмв?)))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] Всё началось с бАливара)))
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #401 : 19 Ноября 2013, 10:24:56 »
кстати дятька Мурат, давай свой номер телефона, а то я езжу в Прохладндый и не знаю как тебе передать обещанное))))
Да легко)) 89034939928.
Самый дешевый вариант будет питерский компрессор с ременным приводом! Правда не знаю что за зверь.
  • BMW E30 Coupe Ржавый
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #402 : 19 Ноября 2013, 10:26:44 »
Думаю не стоит мудрить, если ставить то сразу турбину и побольше)))
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #403 : 19 Ноября 2013, 20:46:19 »
...а чёта в сторону копрессора склоняюсь,кажись он в установке более проще,а на деле менее капризный нежели турбина,хотя от турбины кажись кайфа побольше,но её постоянные настройки и болячки весь кайф отбивают,хочется поставить и не париться и не копаться там постоянно... так что ставь компрессор,а турбу на будущего корча поставишь...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +9/-2
« Ответ #404 : 19 Ноября 2013, 21:05:06 »
Так именно потому что баливар задуман как повседневка я и остановил свой выбор именно на компрессоре, и тут же радилась идея установки и небольшой турбины. Сам подумай компрессор чтобы работал в низах, а турбина наполняла верха...вот бомба будет))))) м44 страдает на низах и компрессор будет ему давать крутящий момент в низах, а турбина будет заполнять на верхах так чтобы разгон во всём диапазоне был динамичный и уверенный как на хорошем турбодизиле....это получится так что турбовые 140 л.с. будут проявляться почти во всем рабочем диапазоне до 7000 об/мин. начиная с низов...вот это будет бомба. 4 цилиндра раздутые в низах и заполненные в верхах при такой массе и при родный атмосферных 140 л.с.!!!!!!!!!! За счёт турбины общая мощность я думаю не особо болезненно можно будет поднять до 210 л.с. больше и не надо при хороших низах. Он получится как хороший м30в35..даже чуть лучше, но будет 4 цилиндра и естественно малый вес конструкции, соответственно сохраниться управляемость, а динамика разгона улучшиться в разы.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #405 : 19 Ноября 2013, 21:09:35 »
я тут порылся в инете и нашёл то что фольцфаген уже выпускает такую идею в линейке гольф. Двигатель TSI. Вот сами посмотрите...этот малыш выдаёт такие характеристики только за счёт совместной работы компрессора и турбины....я думаю что абит должен справиться с электроникой...как думаете?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica/celica_230/pravsha/journal/288230376152369460/
« Ответ #406 : 19 Ноября 2013, 21:14:48 »
Всё таки напишу...
1) Поставив турбину и компрессор это будет такой вес, что М30 и тот легче будет.
2) По моему это вообще нереально по пространству, так как не понятно как организовать впуск.
3) Принципиально непонятно как такое настроить - они будут друг-другу только мешать.
4) Компрессор вообще насколько я знаю не даёт прибавку на низах - он крутится вместе с двигателем и соответственно чем выше обороты тем больше он будет давать.
5) Для выравнивания момента нужно ставить две турбины, одну как раз для низов другую для верхов.
Ну это так в общих чертах при моих скудных знаниях процесса.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #407 : 19 Ноября 2013, 21:22:29 »
Всё таки напишу...
вот почему мне нравиться этот форум....про две турбины можно по-подробнее?)))) Что касется громоздкости, то думаю масса двигателя измениться максимум на 25 кг.....я так думаю....что касается впуска...я думаю это самое лёгкое. Снимается штатный впуск м44 и ставиться за место него компресоор, который по объёиу будет занимать меньше даже пространства чем впуск стандартный. А со стороны выпуска ставиться турбина с переваренным коллектором, дальше трубы интеркулер и так далее. что же касается управления, так в этом я согласен...Думаю вот здесь возникнут очень большие проблемы. Но....если мозги могут управлять двумя турбинами, то думаю этот вариант тоже можно будет сделать управляемым. Что касается эффекта на низах, то не будем забывать, что компрессор гоняет воздух с самого первого оборота движка и объем вганяемого воздуха напрямую зависит от диаметра шкива компрессора....Мне кажется это реально, но хотелось бы выслушать мнение знатоков))))
« Ответ #408 : 19 Ноября 2013, 21:44:54 »
Ну я не знаток, просто рассуждаю и анализирую. Ну то что компрессор можно заставить и на низах работать это соглашусь. По поводу веса - ну сам компрессор с приводом будет весить около 10кг, сколько турбина х.з. но явно не легче... А ещё масляный радиатор, интеркуллер, ресивер, всякие патрубки через всё подкапотное машины и прочее... Думаю килограмм 30 это всё потяент.
Меж тем М44 весит чуть больше 100кг, а скажем М52 около 115 (примерно как и старый добрый штатный М20). С М52 200 кобыл можно снять лишь чуть поднастроив, поставив валы или что-то такое, так как он атмосферный 192 лошади. А с М44 без очень серьёзных доработок и с сохранением ресурса (это же повседневное авто) вряд-ли можно снять больше.
На мой взгляд имеет смысл турбировать только как раз 6 котлов и с серьёзными доработками, что-бы уже снимать порядка 300-400 и более л.с., а вся прелесть, и единственное преимущество 4 цилиндрового двигателя - вес, при турбировании теряется. В общем на твоём месте, при таком желании сохранить 4 цилиндра я бы ограничился компрессором - просто, не дорого, можно в любой момент снять, и не сильно много прибавляет вес.
На счёт 2х турбин не скажу, знаю только что ставят две турбины разного размера, для выравнивания момента и устранения турбо-ямы.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #409 : 19 Ноября 2013, 21:52:59 »
спасибо за мысли...мнение лубого человека заслуживает внимание. В твоих словах есть доля правды, относительно м52, нео у меня уже стоит свап м44...это мне придётся теперь снимать м44 и ставить м52?)))) Тут есть конечно свои плюсы и минусы. Атмосферник (повседневка) и в Африке атмосферник. То есть это стандартная программа и стандартные характеристики которые вполне хватает для такого кузова, но опять же вопросы. Кто возьмёт свап м44 и можно ли купить не дохлый свап м52...))))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #410 : 19 Ноября 2013, 22:18:24 »
...тут всё можно))) не парь се мозги,снимай свои "розовые"очки и ставь компрессор,это буит и быстрее и проще во всех отношениях,ато кажись с твоей идеей придётся мудрить и мудрить,и не известно сколько сольёшь бабла,и как это ваще потом поедет,поедет ли ваще,хотя вот те идея с размещением турбины)))
« Ответ #411 : 19 Ноября 2013, 22:20:43 »
Ну это уже другое дело... Но думаю любая приемлемая реализация с турбиной выйдет не сильно меньше хорошего СВАПа, а М44 всё таки можно продать, например кому-нибудь у кого М10 или М40 умер. Ну или вариант поставить компрессор, всё таки бюджетно, небольшая прибавка и гемора не много, веса тоже.
А может всё таки ну его, и на повседневку стока М44 хватит? :)
  • Репутация +9/-2
« Ответ #412 : 19 Ноября 2013, 22:37:16 »
буду думать...может действительно подвернётся м52 и тут же заберут мой м44...Время покажет))))))))))))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #413 : 19 Ноября 2013, 22:57:53 »
кто вообще в курсе...что надо чтобы поставить м52б?)))28
  • Репутация +9/-2
« Ответ #414 : 19 Ноября 2013, 22:58:25 »
уже руки не слушаются)))) m52b28
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #415 : 19 Ноября 2013, 23:03:24 »
А если м60 подвернется тогда что делать?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #416 : 19 Ноября 2013, 23:09:05 »
все зависит от цены и комплектации))))
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нальчик
« Ответ #417 : 18 Декабря 2013, 00:54:39 »
надо отправить смс на короткий номер 9287070328i с текстом 30р и вам придет ответ в гильзованном алюминиевом блоке.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #418 : 18 Декабря 2013, 22:50:40 »
Салам Сослан когда будешь следующую встречу организовывать?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #419 : 18 Декабря 2013, 23:08:38 »
...чёт он зарылся.ваще не видать)
  • Репутация +9/-2
« Ответ #420 : 19 Декабря 2013, 09:15:56 »
организовать следующую встречу?)))))))) так я с удовольствием хоть в любой день, только же не у всех получается....
  • Репутация +9/-2
« Ответ #421 : 19 Декабря 2013, 09:19:38 »
Короче парни...у меня идея ...давайте определяйтесь по времени кто когда сможет и я организую освещение этого сбора по местному телевидению....у меня давно появилась эта идея, давайте уже покажем всем, что бмв-шники в нашей республике держаться друг за друга....я предлагаю собраться под новый год, когда большинство наших будет в республике....приблизительно 28-29 декабря....место я подберу такое, чтобы и асфальт был нормальный и место позволяло....
  • Репутация +9/-2
« Ответ #422 : 19 Декабря 2013, 09:22:28 »
можно будет даже осветить объявление о сборе по телевидению или газете)))) чтобы все узнали и народ привалил)))))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #423 : 19 Декабря 2013, 11:17:37 »
...думаю больше народа соберётся эси после НГ,например 4-5го,ато к 28-29му многие врядле доберутся,а если и доберутся то будут спешить к своим семьям,и готовиться к новому году,это лично моё мнение...
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #424 : 19 Декабря 2013, 17:42:05 »
Согласен в этих числах у всех корпоративны и школьные новогодние кружки всякие. Думаю после НГ во время каникул! Можно было бы даже куда нибудь сездить!
