Автор Тема: BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся  (Прочитано 41797 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #100 : 16 Сентября 2015, 22:25:33 »
И вот решена еще одна задача. С биением колес разобрался. Выточил проставки центрирующие на ступицу сделал и тут же все пропало. Теперь ощущения от вождения совсем другие. Машина гораздо приятнее поехала.
Поставил новые всечи зажигания. Теперь машина стала и холодная с низов гораздо лучше тянуть(сильно пока еще не педалировал). Хотя при этом вонь ядовитая из глушака осталась... Притом, старые свечи тоже были чистые, но выхлоп пах так же. У кого есть какие идеи на этот счет? Может, бенз гуано? Потому как больше предположений я меня что-то нет...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2015, 22:28:09 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #101 : 26 Сентября 2015, 08:59:07 »
Не маслицем ли попахивает?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +46/-3
« Ответ #102 : 26 Сентября 2015, 12:31:36 »
не обращай внимания, это потому что каталика нету.У нас от выхлопа глаза режит)))) по поводу а/м не заводится после стоянки нужно проверить клапан на рампе держит ли он давление.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #103 : 26 Сентября 2015, 23:24:04 »
масло не уходит, сизого дыма нет, только парок от конденсата. Потом прозрачный выхлоп идет.
А если стоит полдня, например, то заводится с полтыка. Тут бы и вопросов я не задавал, если бы так было. Тут проблема гораздо замудренее
  • Репутация +79/-27
« Ответ #104 : 27 Сентября 2015, 00:24:44 »
Так то если что в м54 каталики стоят на коллекторах..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #105 : 27 Сентября 2015, 08:30:33 »
Я знаю, сам их вырезал. Но не должен же исправный мотор вонять хуже замученного жизнью карбюраторного...
  • Репутация +46/-3
« Ответ #106 : 27 Сентября 2015, 17:10:03 »
Как раз вот клапан насчитан держать давление и не стравливать в районе 40 мин -1 час, так что проверь. У меня 2 бмв обе без каталика воняют пздц.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #107 : 28 Сентября 2015, 06:49:36 »
блин, говорю же, что когда даже несколько дней машина стоит - вопросов нет, насос новый, регулятор новый, не в этом вопрос
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #108 : 30 Сентября 2015, 08:19:07 »
Какой аппетит у машины?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #109 : 30 Сентября 2015, 21:30:09 »
должна .... :(
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #110 : 01 Октября 2015, 12:52:07 »
тоже интересно
Айаяйай он - распи*дяй
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #111 : 02 Октября 2015, 07:18:24 »
кушает по городу в часы пик 11-12. Кушает очень даже скромно по меркам такого литража.
Но при этом опять вчера как похолодало аж несколько раз глохла на ходу. Притом, именно без причины. Думал найти хоть какую-нибудь закономерность - не получается.
Ребята!!! помогите эту фигню побороть!!!
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #112 : 02 Октября 2015, 09:25:54 »
А как же Джокер? он же должен заставить мотор работать как надо. Пусть посмотрит.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #113 : 02 Октября 2015, 10:57:27 »
Я думаю дело в электрике, "где-то что-то не контачит". Тк по железу мотор примитивен, сам такой щас затулил. Хотя когда купил его, он мне показался ракетным двигом по сложности))))
А ппетит в штате такой и должен быть, он в 46 ест 12 по городу, а у нас масса на полтонны ниже. Соответственно, если не вваливать думаю и в 10 можно уложиться. Тут не в обьеме дело, а в эффективности использования топлива.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #114 : 02 Октября 2015, 20:33:52 »
Вот сейчас у меня в мысли пришло, что может регулятор ХХ глючить. Потому как именно на переходе с оборотов в режим ХХ движок и глохнет. Притом, если не заглохнет, то обороты ХХ могут быть стабильные, но все время разные, то 650, то 900, или между. А иногда могут даже плавать, притом после однократного нажатия на газ плавать перестают.
Что скажете?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #115 : 02 Октября 2015, 20:36:50 »
С джокером общаюсь, но что он сделает, если проблема проявляется раз в 2-3 дня и выловить ее практически невозможно. Вот только с наступлением холодов стало проявляться чаще и, в основном, на холодном моторе.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #116 : 03 Октября 2015, 11:51:15 »
Что скажете?
может электропедаль мозги делает..?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #117 : 05 Октября 2015, 11:15:03 »
электропедаль не косячит точно, диагностика бы показала косяки с ней.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #118 : 11 Октября 2015, 08:04:36 »
И вновь рассказываю последние новости.
1. Последние два дня двиг ездиет без особых приключений. Единственное, что обороты на ХХ все равно все время разные. У себя в регионе не могу найти РХХ. Люди либо молчат, либо разводят руками...
2. В угоду последних погодных событий начались приключения с редуктором, который все-таки жестко косячный. На гололеде два дня назад случалось следующее: как только колеса уходят в пробуксовку со срабатыванием блоки - все нормально, но стоит отпустить газ, как раздаются сзади стуки похожие на дергающийся двигатель. Когда блока то войдет в зацепление, то выйдет - наблюдается этот эффект. Похожая фигня при трогании со светофора. После торможения двигателем при переходе на ускорение этот стук, притом порой неоднократный постоянно преследует меня.
Вот думаю, снимать редуктор буду. К чему мне готовиться?
3. Еще меня очень сильно огорчает ну очень жесткое сцепление. Машина буквально делает рывок вперед за очень незначительное перемещение педали сцепления. Даже при плавном старте переключиться без рывка практически невозможно. Вот сейчас в раздумьях, что с этим можно делать. При всем при этом диск и корзина с выжимным стоят родные б/у-шные.
4. Разочаровавшись в дорогой цене на бенз, я разозлился и поставил на свой чудо-автомобиль ГБО 4-го поколения. Ура, теперь я хоть могу ездить вдвое дешевле!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 08:27:17 от Дима193
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +79/-27
« Ответ #119 : 11 Октября 2015, 09:47:45 »
После гбо готовься к фиолетовому дроселю
Гидрики умрут быстро
Маслосьемные
Квкг с трубками итд
Ванос
Про редуктор у меня почти тоже самое на заварке
К чему готовиться теб незнаю(я с блокой ниразу не ездил)
Про резкий старт
Напиши Саше пусть он тебе зальет лаунш контроль
Рывков при начале движения не будет
Датчик хх на м54/52ту литой с дросселем не?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 09:51:20 от yellow
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #120 : 11 Октября 2015, 22:31:48 »
Маслосьемные
Квкг с трубками итд
Ванос
Про резкий старт
на других моих тачах при нормальном пробеге на газу вопросов никаких к работе мотора не было. Спорить, я думаю, не стоит, поживем - увидим. Здесь половина противников, половина сторонников
РХХ с дросселем не цельный точно.
Саше напишу, спасибо за совет.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 22:43:50 от Дима193
  • Репутация +79/-27
« Ответ #121 : 11 Октября 2015, 23:14:41 »
А я вот возненавидел бмв моторы на газу
И это те которые приходят оттуда( хорошие гсм все дела)
Интересно что будет от наши мастеров
  • Репутация +79/-27
« Ответ #122 : 12 Октября 2015, 00:41:27 »
Какое оборудование ставили?
Где фотовидеоотчет?
« Ответ #123 : 12 Октября 2015, 08:32:40 »
Как динамика изменилась на газу? Расход какой?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #124 : 12 Октября 2015, 14:42:38 »
Никогда не понимал, за чем ставить такой мотор а потом экономить. Еще я слышал что газ хорошо сажает кольца.
