Автор Тема: Созрел на СВАП  (Прочитано 11982 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« : 02 Апреля 2014, 15:22:11 »
Как уже написано выше созрел я на увеличение мощей.
Выбор пал на М52b28TU, да и вариант вроде не плохой (???) подвернулся. Пихло с Е38 с проводкой, навеской, впуск, выпуск, лямды, ЕВС, ключ, ДМЕ, ДМРВ и корпус фильтра за 60тыров.
Теперь читаю, вникаю и постоянно буду просить помощи у знающих и проходивших что то подобное.
Ну и вопрос первый.
Того что я перечислил выше будет недостаточно и как я понимаю нужны (читать как "ищутся") еще следующие вещи:
1. Маховик + сцепа М50b20 - приобретен
2. КПП M50b20 (ГЕТРАГ 250) и кулиса по месту - приобретен
3. Кардан E30 (M20b20) - так это ж мой)))
4. ГТЦ и вакуум от Е65 - приобретен
5. БИГ радиатор - в пути
6. Лапы пихла с Е36 М50 - уже на блоке
7. Безумный кастом выхлоп - в процессе по месту.
8. Редуктор 3,15 или 3,25 - обсуждается, ищется.
Вот все что я пока усвоил. Прошу знающих поправить по списку и помочь собрать наиболее сбалансированный вариант.
Пост поправлен в соответствии с рекомендациями CheBurashka174
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 17:42:14 от Slech007
  • BMW E30 СВАП M43B18 1985 ТЕЛЕФОН: 89507444500
Лишь бы голодных патронов хватило, да в них черный порох не отсырел.
Рекомендуем почитать по теме Созрел на СВАП
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 15:27:11 »
А свой куда?
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 15:27:50 »
А свой куда?
Пока катаюсь, там посмотрим.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 16:04:36 »
Вакуумник лучше от е65, кардан от 320 е30 коробка от 2-х литрового м50 маховик и сцепа от него же. Кулиса с тягой от е36. Радиатор от е34 с бачком. Только не от автомата.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 22:07:26 »
 М52b28TU а что за двигло такое суровое?
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
  • Репутация +18/-4
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 22:14:10 »
то же что и м50 только на алюминь блоке и с двумя ваносами. и ЕВСом
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 22:32:29 »
ты сейчас матерился? я знаю что м52 легче м50 ту что значит?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 23:10:01 »
ТУ это значит ВАНОС
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 07:02:29 »
TY значит самолет :D
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 08:42:38 »
Ты уверен на счет вакуумника? Сейчас посмотрел, на фото он не кажется в окружности меньше родного...
И почему коробас от М52 не воткнуть? (просто интересно и он посвежее будет)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #10 : 03 Апреля 2014, 08:48:54 »
Вакум с е65 гораздо меньше родного+становится болтон.
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #11 : 03 Апреля 2014, 08:53:52 »
Спасибо, буду искать с Е65 ^-^
  • Репутация +4/-0
« Ответ #12 : 03 Апреля 2014, 09:31:03 »
Сильно и смело,удачи.
  • BMW е30 1984г.седан м20Скоро поедет
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #13 : 03 Апреля 2014, 09:33:49 »
Я то думал ты напишешь что у тебя с прошлой 320 кардан завалялся)))))))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 03 Апреля 2014, 12:56:38 »
Все на металолом уехало вместе с коробкой :D Я уже сейчас понимаю сколько нужного выкинул :D
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Чекагенск
« Ответ #15 : 03 Апреля 2014, 14:43:11 »
это у тебя удачно мотор с 38 кузова, потому что там поддон не надо менять, все встает как родное ^-^
  • e30 316 M60B40
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #16 : 03 Апреля 2014, 15:01:13 »
Ну и вопрос первый.
5. БИГ радиатор
2кулиса встает все от м20 любого
4 гтц от 34,65 не встанет все равно(либо заваливать мотор либо переносить вакуум ближе к левой чашке)
Хорошо встает вакуум от пассата(если что пиши в личку есть все болт он)
5 радиатор лучше брать с е28 м30,хелла самый адекват,но у них нет термо датчиков так что сразу заказывай датчики или готовь заглушки
6 под лапы сразу покупай подушки от е34/м50
7?!? Нужна приборка от е34/39 чтоб показания термо датчика соответствовали (но будет пиликать показание бензоля)
8?!?! Нужен бензонасос  от м54 ,кузов не важен(там на родную колбу посадишь насос и все)
9?!?! Под эл педаль сразу высверливай старые крепежи педали штатной и ограничитель
10?!?! Эл вентилятор с е39/46 у него приятный мягкий звук и простота в подключении на штатную проводку которая у тя
11?!?! Нужен датчик температуры на радиаторе которыйе46/39/38(его еще надо будет срастить с твоей системой ож)
12?!?! Банка на выхлоп нужна от с50 или с 46го 2,5/2,8/3,0
13?!?! Корпус воздушного фильтра  если нет абс то от м50/е36(если есть то с е90)
14?!?! Расширительный бачок (штатный смотришься гармоничнее)
Еще вооружаться проводами нужной расцветки в количестве пары метров каждого,паяльник с окислителя ми и термо усадки много или изоляция!!!!еще кучу релюшек на 4 контакта
А еще кучу схем
А еще лучше к сане/джокеру это поможет сокрастить время сращивания проводки на пару месяцев
Я ставлю м54ту сейчас. Так что всю кухню схавал)
И про поддон то по моему никакой кроме 34го  в е30 не встанет
И этот список можно продолжать бесконечно!!!!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 15:57:02 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #17 : 03 Апреля 2014, 15:12:56 »
Еще советовал бы перенести АКБ в багажник и высверлить полку чтоб не гнило
  • Репутация +4/-0
« Ответ #18 : 03 Апреля 2014, 16:40:23 »
Ни  х...я себе расклад :o
  • Репутация +9/-0
« Ответ #19 : 03 Апреля 2014, 17:18:21 »
А еще кучу схем
встает с е65, ставили люди с форума, чё людей пугать
  • Репутация +79/-27
« Ответ #20 : 03 Апреля 2014, 18:29:06 »
Ставили когда нет дисы и дросель как на м50( мезанический)
Дело ваще слушать меня или нет,но потом когда деньга на ветер выкинешь вспомнить мои слова
Еще совсем забыл, придеться купить все штатныешланги ож( двс-радик) там все на быстро съемах
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 18:32:43 от yellow
  • Репутация +18/-4
« Ответ #21 : 03 Апреля 2014, 21:31:28 »
А еще кучу схем
Как то ты загнул... с банками и вакуумом... переносить при любом вакууме от БМВ его прийдеться и от е65 ставили встает отлично. Да и к тому же у него 3 контура и выход под сцепу в бачке как на стоковом. Тормозит отлично. Едственное что сделать нужно это перевальцевать штуцера. Мы брали просто медные трубки и самовальцующиеся втулки, как на газ делают и закручивали. Держит все отлично и не течет и тормозит как нужно. Коробку от м50 потому что у м52 там уже фланец идет под сложную балку и соответсвенно с карданом будут проблемы. на ТУ моторе один кося, с него нельзя вырезать ЕВС и кислороды.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #22 : 04 Апреля 2014, 11:28:12 »
Так у меня и так на М52 дросель механический. Но за советы спасибо.
« Ответ #23 : 19 Апреля 2014, 08:03:54 »
я вот тоже думаю привезти донора под свап, но как то мне гемор с ТУ моторами не улыбается(((
  • BMW E30, 318, M40B18, touring, 1989
  • Репутация +18/-4
« Ответ #24 : 19 Апреля 2014, 08:14:54 »
А что там геморного ? Гемор есть, но он решаем. И ТУ мотор валит лучше... по крайней мере с 1 ваносом м52 на редукторе 3.64 набирает обороты резво... даже если на тысяче на 3-ю переключиться xD
