Автор Тема: [NVRSK] e30 m10 turbo  (Прочитано 25289 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Краснодарский край, Новороссийск
« Ответ #75 : 24 Октября 2014, 22:00:28 »
Проект е30 m10 турбо прошёл обкатку! Всё необычные решения для данного автомобиля оказались очень даже работоспособными. Напомню, Среди них:
Тормоза из магазина ВАЗ - ГАЗ:
Передние Тормоза Вентилируемые ГАЗЕЛЬ
Задние тормоза Вентилируемые ВАЗ 2112
Регулятор тормозных усилий ВАЗ 2108
Гидроручник с цилиндром ВАЗ класика
ГУР
Рейка от e46 + насос Форд Фокус2 (Трубки и кронштейн самопал).
Мотор m10 1.6 сток. + турбина прикручена к стандартному перевёрнутому выхлопному коллектору от карбюраторного м10 через переходник(самопал). Инжектор управляется Январём 5.1 ДАД+ДТВ+Онлайн настройка.
Из необычного: Бензонасос в баке погружной маломощный + последовательно подключен второй насос внешний большой производительности.
Настроено на Давление 1,0 бар на 98 бензине.  Динамика более чем достаточная. По возможности сниму видео разгона.
  • е30, 318, M10B18, Coupe, 1983
нужно обязательно дунуть! иначе ничего не получиться (с)
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] e30 m10 turbo
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #76 : 25 Октября 2014, 15:11:11 »
Да надо ехать дрихтить уже !!! :D
  • Репутация +9/-0
« Ответ #77 : 16 Июля 2015, 15:51:47 »
собираем m10 1.8   на замену m10 1.6
  • Репутация +153/-108
« Ответ #78 : 16 Июля 2015, 16:02:03 »
Не долго прожил надутый м10
  • Репутация +9/-0
« Ответ #79 : 16 Июля 2015, 20:58:25 »
Данила, он вобщем то и не умер) его состояние особо и не изменилось. В нём изначально были недостатки в виде низкго давления масла на ХХ на полностью прогретом моторе из-за задиров на коленвале и на вкладышах. Ещё он постоянно коптил картерными газами. Его задача была доказать на что способен m10 при давлении 1 бар. и он с ней справился на все 100. не развалился и может хоть щас ехать дальше. У меня появилась возможность собрать нормальный m10 1.8 с новыми кольцами, вкладышами и на колене без задиров. А самое главное новый мотор един на 92 бензине! и не звенит. а 1.6 требовал только 98..
  • Репутация +9/-0
« Ответ #80 : 16 Июля 2015, 21:58:06 »
плановая замена мотора
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 22:35:01 от power23rus
  • Репутация +46/-3
« Ответ #81 : 16 Июля 2015, 22:13:22 »
Прикольно, турбо е30 из подручных  средств, на самом деле это очень круто.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +9/-0
« Ответ #82 : 16 Июля 2015, 22:41:50 »
Спасибо, приятно.
И ещё немного фоток
« Ответ #83 : 17 Июля 2015, 10:12:55 »
Пролистал темку! Молодец! Руки растут откуда надо! ))
Пропустил или не было инфы (или графиков) - что в итоге выжали из м10?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #84 : 18 Июля 2015, 08:40:32 »
Спасибо!  Результатом в цифрах я пока что не интересовался. Щас двление турбины 0,8 - 0,9 на объёме 1,8. сил 200+ должно быть.
Едит бодро. 6 сек сотню в буксе. Зацепа на второй передаче не хватает.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #85 : 18 Июля 2015, 08:45:49 »
ещё пара фоток подкапотки
« Ответ #86 : 20 Июля 2015, 10:25:29 »
маслоуловитель добротный )))) всборе меняешь? ))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #87 : 20 Июля 2015, 13:35:23 »
масло хорошее.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #88 : 21 Июля 2015, 23:08:21 »
Та его надо выкинуть нах))) теперь он не нужен. Новый мотор не дымит вообще
  • Репутация +20/-2
« Ответ #89 : 03 Августа 2015, 15:43:28 »
Красота ! когда тест драйв !?  ;)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #90 : 06 Августа 2015, 22:20:22 »
Димон! тачка не на ходу.. уже месяц стоит в закрытом гараже.  Колесо спустило))) Хотел накачать, а компрессор не дотягивается из соседнего гаража, и прикуривателя нет для насоса, домкрат не влезает, чтоб колесо снять и отнести в соседний гараж... короче я уже всё лёгкие варианты перепробовал))  а самое печальное что в этом месяце страховка заканчивается... Корча делаю каждый день на м50. Скоро первый запуск!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #91 : 07 Августа 2015, 09:23:14 »
Тогда жду тест драйф корча  ^-^
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #92 : 07 Августа 2015, 09:28:08 »
Домкрать рычаг ) или балку )
rebuilding
  • Репутация +9/-0
« Ответ #93 : 07 Августа 2015, 23:54:45 »
низкая она.. но, идея принята, спасибо))
  • Локация: Ярославль
« Ответ #94 : 09 Августа 2015, 21:20:48 »
поршневая сток, без изменений? и нет детонации? гбц сток? болты гбц сток? прокладка гбц сток?
от чего патрубки и гибы?
пардон за такое количество вопросов)) очень интересно
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 21:25:01 от Seishi
  • E30, 318i, M10B18, 1985
  • Репутация +9/-0
« Ответ #95 : 22 Августа 2015, 22:44:42 »
поршневая сток, гбц сток, болты, прокладка почти сток. по-моему +0,3 мм. в экзисте она есть.
Небольшой звон-детон всётаки появился. Наверно из за жары. Налил 98 чтоб не звенела, стала чуть похуже ехать. Теперь надо настраивать и углы подымать под 98 бенз. А в общем полёт нормальный, не считая того, что я на ней не езжу) ещё и страховка кончилась..
  • Репутация +27/-16
« Ответ #96 : 22 Сентября 2015, 20:58:57 »
Опа знакомый мотор))))
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #97 : 20 Января 2016, 11:16:56 »
Хотел перекрасить капот, потом захотел прошпаклевать переднее крыло... а потом понеслось
« Ответ #98 : 21 Января 2016, 00:31:21 »
;D
  • Репутация +145/-18
« Ответ #99 : 22 Января 2016, 10:54:59 »
Странно) Обычно все начинается с "хотел скольчики подкапать" ;D ;D ;D
