Автор Тема: Паблик м42 свап из е36 в е30 что и как.  (Прочитано 31617 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 07 Июля 2014, 13:41:01 »
Всем привет! Прошу прощения, что баян, но как не залезу в этот раздел, то постоянно натыкаюсь на темы и вопросы по установме м42 с 36го кузова в е30. Я сам очень долго маялся и кучу рас ошибался по мелочам, информацию приходилось искать по разным форумам и темам, после чего и решил создать тему с подробным списком возможных проблем и их решением. Искренне надеюсь что смогу помочь кому-нибудь и эта информация будет для вас полезна, буду рад если дополните полезной информацией!
Я буду рассматривать вариант свапа м40 е30 на м42 е36(переходный 1993 без евс)
1 - замена поддона м42 е36 на поддон от м40-42 от е30  (очевидно)
2 - замена лап м42 е36 на лапы от м40-42 от е30  (очевидно)
3 - систему охлаждения оставил без изменения.
4 - кпп ПОДХОДИТ от м40, но надо поменять подшипник если оставляете коробас от м40 е30 его диаметр 12мм и вот номер нужной детали 11 21 1 709 681.
Если будет желание поставить коробку от е36 то подшипник оставляем родной в моторе, но тогда надо будет искать более короткий карданный вал, мне сказали что подходит кардан от м40 е36 с седана, сам не проверял ибо коробку оставить от е30 м40!!!
5 - подшуки двигателя от м40 подходят, но с трудом, если они свежие то запас будет примерно 5-10 мм от балки до поддона, так что лучше искать другие или делать проставку на первое время, запаса по резьбе есть 10-15 мм.
если кто знает какие подушки идеально решают проблему, то дополните
6 - корпус воздушного фильтра со впуском от м42 е36 будет сильно смещен вперед, какую бы гофру вы не выбрали, либо колхозить кронштейн, либо ставить нулевик(переходник можно найти почти в любом тюнячем магазе или сварить самому)
в последнем случае дмрв может умереть быстрее, не проверял, но многие это утверждают.
7 - с гтц и вакумником ничего не соприкосается, развею миф - запас приличный.
8 -  придется делать крепление для катушки самопальное, от м42 с 30 катушка другая и кронштеин от для катушки м42е30 не подойдет!!
9 - я очень пожалел о том что  переложил моторную проводку м42 в кожух от проводки м40, лучше закрепить на место в оригинальной коробке м42 и рядом сделать крепление для реле. Один фиг нормально не разложиться без пределок - удлинения проводов, например диагностический разъем не дотянется до места его официального нахождения в кожухе м40-й проводки от е30))))
10 - щуп и все что с ним связано
устанавливая поддон от 30го кузова, вы меняете расположение щупа, теперь он будет находиться рядом с генератором,  в связи с этим могут возникнуть следующие проблемы:
с генератором и насосм гура от кузова е36 - щуп от м40 е30 не совместим, варианта остается два -
1 - гнем щуп по месту(как я и поступил)
2 - ставим гену с креплением от м40 е30 и насос гура от м40 е30, тем самым оставляем щуп в покое на законном месте.
В случае если гур не предусматривете в установке, то проще гену поменять и оставить все как должно быть, я не хотел искать насос гура е30 и просто изогнул щуп.
11- проводку мы паяли по схеме №1. по скольку  на моторной косе м40 е30 идут пины папы а на кузовной мамы, вышла не состыковка с моторной косой м42 е36 где идут снова пины мамы...лесби какое-то вышло баварское.
Я нашел контакты пап и переставлял в разъем старой моторной косы от м40 подпаивали вместо разъема  с 36...ну все как у всех наверно.
12 - евс хз как победить надеюсь кто-нибудь дополнит, я благо с ним не сталкивался...
13 - что сразу стоит поменять: оба датчика температуры, термостат, прокладку термостата, фишку на тросике газа, топливный фильтр(удобно без мотора).
Все прокладки во впуске что бы потом не думать подсос у вас или что-то не правильно спаяли в случае некорректной работы мотора, а так же вам его все равно разбирать т.к. что бы поменять датчик температуры, пункт 14.
14 - Что бы заработала стрелка температуры нужно поменять датчик температуры для приборной панели, их два один для мозга и второй на приборку, они расположены в голове под впуском. Тот что идет на мозги синий и расположен ближе к радиатору, датчик для показаний приборки однопиновый на е30 и расположен ближе к моторному щиту, коричневого цвета. Вот их номера:
Двух пиновый(мозг):   12 62 1 747 281
Одно пиновый(приборка): 12 62 1 710 512
15 - кидать контакт с приборки о скорости на мозги не нужно, на м42 я это сделал и разницы в работе мотора не обнаружил, это судя по всему нужно толькол начиная при свапах с 44-го мотора.
16 - Так же потребуется часть штанов от м42 е36, либо хотя бы фланец для того что бы переварить выхлоп, от м40 штаны не подойдут никак, у них фланец на 90 градусов повернут и состыковывается с выпускным коллектором значительно выше.
фоток во время установки не делал...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 15:48:42 от Fedotovmagrussia
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
  • Счистить ржавчину3
Рекомендуем почитать по теме Паблик м42 свап из е36 в е30 что и как.
« Ответ #1 : 07 Июля 2014, 14:28:13 »
Насчет подушек внесу свои 5 копеек:
1) идеально подходят подушки от М30В35 с 28-го кузова - большие круглые бочки. Минус - подушки жесткие, и на холодную кузов будет звенеть. на прогретом моторе разницы почти нет. Рекомендуется для "спортсменов".
2) с колхозом можно поставить подушки от Нивы - через 10 мм стальные шайбы. Минус - нивовские подушки очень быстро садятся, у меня через неделю движок опустился на оригинальную защиту картера, до балки и рейки запас еще был.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #2 : 07 Июля 2014, 14:44:17 »
От м30 эти бочонки - подушки идут и на В25 и на В35, правильно ли я понял что вот такие 11 81 1 128 932?))
Отвага и слабоумие!
« Ответ #3 : 07 Июля 2014, 14:45:40 »
да, такие, у Meyle есть за 300 или 500 рублей...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 07 Июля 2014, 14:54:30 »
Супер, спасибо!
авось в конце недели поставлю их)
Отвага и слабоумие!
« Ответ #5 : 07 Июля 2014, 14:55:29 »
Супер, спасибо!
Спасибо Игорю itet, в свое время подсказал их попробовать.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 07 Июля 2014, 15:00:01 »
вот,нужная инфа!!Мольоток!
Что то не пойму -у тебя распорка крепится за что?Думаю там некая площадка под стаканом над опорником.Или нет?
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #7 : 07 Июля 2014, 15:12:29 »
Что то не пойму -у тебя распорка крепится за что?Думаю там некая площадка под стаканом над опорником. Или нет?
Фотки не мои, эти фотки с этого форума, из темы года 2010 где-то, я их нашел пока сам искал информацию, так что про эту распорку ничего сказать не могу, я их выложил для наглядности, сам наверно так и буду крепить корпус воздухана.
а так, всегда пожалуйста)
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #8 : 16 Июля 2014, 21:08:34 »
ставлю себе м42 в е21 ,убрал все ролики ,поставил ремень 1185(можно 1190-1195) ,натянул геной ,снял верхний болт и сделал вместо него обыкновенный натяжитель ,и щуп с м40 спокойно встал с гуром и кронштейном от е36,пришлось для его крепления только просверлить в кронштейне гены отверстие и нарезать резьбу,всё чётко ,все шкивы с е36 под ремень 6пк
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #9 : 16 Июля 2014, 21:51:23 »
только в м40 заливается 4литра а в м42 5 литров масла
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #10 : 16 Июля 2014, 22:04:23 »
В м42 е30 или 42?
Там просто вроде как поддоны разного объема же, я пока не предал этому значения...
Но тож думал об этом
Это можно конструктивно объяснить?) Не сочти за наглость
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #11 : 16 Июля 2014, 22:37:10 »
вопрос снят, реал 5 литров по етк, я заказал масляный щуп от 42 мотора( part num. 11 43 1 734 000 ), приедет отпишусь о разнице меток и прочем.
Отвага и слабоумие!
« Ответ #12 : 16 Июля 2014, 22:41:08 »
поддоны одинаковые
  • студент
  • Репутация +9/-2
« Ответ #13 : 22 Августа 2014, 23:13:48 »
о супер
bmw316 m40
bmw316 m40
  • Репутация +17/-0
« Ответ #14 : 27 Августа 2014, 13:32:26 »
буду ставить м44. Двигатель буду брать без КПП и маховика. По етк на м44 идёт двух массовый. Мой родной от м40 одно массовый.
Можно будет перекинуть свой маховик - сцепление - КПП на м44. Вопрос именно по маховику и сцепе, т.к. КПП как я понял ставится без проблем.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #15 : 27 Августа 2014, 13:47:22 »
Точную информацию по м44 тебе наверно может сказать "SOSLAN " он свапался м44тым и знает об этом все))
Спроси у него лучше, мне он очень помог, за что ему большое спасибо!)
Отвага и слабоумие!
« Ответ #16 : 27 Августа 2014, 19:29:34 »
подходит, можно, ставь
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 27 Августа 2014, 21:00:21 »
Я на е21 поставил м42 ,а кпп от м20 оставил и 2-х массовый маховик-он же не зря там стоит 140 кобыл надо же чем то поддерживать,поставишь простой я думаю хуже будет только
« Ответ #18 : 27 Августа 2014, 22:38:10 »
я думаю что вы думаете что что то думаете как и я думаю
  • Репутация +17/-0
« Ответ #19 : 28 Августа 2014, 16:11:24 »
думать это хорошо, главное не вводить в заблуждение.
Простой вопрос, для чего был придуман двух массовый маховик ????????
Каких только я ответов не слышал, все радуют.
На самом деле ответ прост, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!для снижения расхода топлива. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И мощность автомобиля здесь совсем не причём.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #20 : 22 Сентября 2014, 19:01:36 »
поставил на гидроподушки от m44. стоит высоковато, хотелось бы на 1-3 см пониже.
« Ответ #21 : 22 Сентября 2014, 21:03:09 »
от м20 ставь
  • Репутация +17/-0
« Ответ #22 : 27 Сентября 2014, 22:03:34 »
на гидроопорах от е36, диса упёрлась в бачёк с ТЖ, не критично, но зазора нету.
Еще дополнение, для подключения ГУР-а нужен будет шланг высокого давления от е36, т.к. трубка "насос гур-рейка" отличается от аналогичной трубки е30 по креплению к самому насосу. Почему об этом раньше не писали не понятно.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #23 : 28 Октября 2014, 16:33:57 »
подушки от m20 с какой машины покупать ????
от е30 они низкие но НЕ эксцентриковые
от е34 они выше но эксцентриковые.
сейчас мотор стоит на эксцентриковых гидроопорах от е36 м44
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 28 Октября 2014, 16:36:32 »
у меня стоит на подушках от м10,причём одна перевёрнута
