Автор Тема: на холодную плохо включаются передачи  (Прочитано 8255 раз)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« : 05 Января 2015, 00:34:53 »
Братцы дайте совет.
Ситуация следующая: на холодную что бы включить первую или заднюю приходится включать сначала 5 ую, потом 3-ью, и затем первую передачу, если на улице потеплее можно обойтись сначала 3-ью, и затем 1-ую или заднюю. При попытке включить 1-ую или заднюю, происходит толчок, как будто машина пытается тронуться. Если по реще давануть заходит с хрустом. После того как коробка прогревается становится всё нормально, скорости включаются без проблем.
Я так понимаю синхронизаторы накрылись мохнатым существом? Какие версии будут?
BMW 318i m10b18 1984г продана, BMW 320 в ремонте
Рекомендуем почитать по теме на холодную плохо включаются передачи
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 05 Января 2015, 08:54:49 »
поддержу твою версию((
  • Репутация +25/-1
« Ответ #2 : 05 Января 2015, 10:08:41 »
попробовать масло пожиже, должно стать немного лучше
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 05 Января 2015, 10:32:11 »
А какое - Пожиже? 75w-90 да 80w-90, про 140 и не говорю. Туда ж 0w-30 не зальёшь ???
Конечно уже синхронизаторы усталые, да мороз, пока масло не прогреется у многих так...
А если не известно чего там залито, то Может стоит вообще масло поменять на свеженькое, может там кисель. Мы тут другану за 7 лет первый раз, тупо сменили, так теперь ни нарадуется :D
А вообще-то синхронизаторы пятой передачи к первой отношения не имеют, может вилки не до включают...
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 10:37:19 от BLIND
  • Репутация +25/-1
« Ответ #4 : 05 Января 2015, 10:35:16 »
BLIND собственно это я и имел ввиду, свежее 75W  ;)
хотя я уже второй год на АТФ езжу, и норм
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 05 Января 2015, 10:42:45 »
Да я понял ;)
Но и коробки все разные, и износ у всех разный... твоя может очень бодрая :D
« Ответ #6 : 05 Января 2015, 11:19:37 »
Да я понял ;)
У него теперь вообще джип)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #7 : 05 Января 2015, 15:46:51 »
Попробую еще масло поменять, посмотрим что получится
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 19:11:36 от MAD
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #8 : 05 Января 2015, 18:33:24 »
синхрон уже устал.залей масло жидкое
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 07 Января 2015, 00:29:54 »
Чаще всего из-за масла густого такое, АТФ-ка не для всех коробок идёт, для 240-х Гетрагов идёт масло 80в90 чеще всего. Ещё из-за корзины сцепления такая вешь происходит, когда сцепление немного "ведёт", и проявляется это именно на холодную при включении 1-й передачи.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 07 Января 2015, 14:33:03 »
про 140 и не говорю
.... ;D ;D ;D ;D
автору темы, поменяй для начала хотя-бы на одно из этих(есно кроме тех что предназначено для редукторов)
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/manual-transmission-fluids.html
  • Репутация +46/-10
« Ответ #11 : 07 Января 2015, 17:22:24 »
...(есно кроме тех что предназначено для редукторов)
 :D :D :D Чё за Реклама ;D ;D ;D ;D ;D да оно фсё И для редукторофф ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 17:26:32 от BLIND
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #12 : 07 Января 2015, 17:34:08 »
Спасибо всем откликнувшимся, всем плюсанул. Масло поменяю, о результатах отпишусь.
.... ;D ;D ;D ;D
Я кастрола стараюсь избегать, ни раз слышал про него негативные отзывы, хотя может людям не качественное попадалось.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 07 Января 2015, 17:44:45 »
....мля....а я думал что есть разница...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 07 Января 2015, 17:50:11 »
....да лей что тебе бюджетней,я имел желание сказать о синтетике.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 07 Января 2015, 22:39:06 »
Для механических КПП нужна спецификация масла ГЛ-4, от ГЛ-5, которое применяется для переднеприводных КПП и редукторов, изнашиваются синхронизаторы. Слышал уже не от одного спеца. А так у меня в тазе 2107 именно кастрол 80в90 залит в МКПП, ГЛ-4. Езжу уже 5 лет, зимой гораздо легче проворачивается коробка при -20 град., чем с маслом 85в90.
« Ответ #16 : 08 Января 2015, 19:22:41 »
После свапа мотора в комплекте с КПП, тоже столкнулся с проблемами включения второй в холода. Залил синтетику, проблема ушла. Да, согласен, что проблема изначально в износе синхронов, но переход на синтетику проблема сглаживается
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #17 : 13 Января 2015, 10:47:09 »
На кастрол нарекания на моторку. Масло в трансмиссии работает хорошо.
У меня кстати как не странно проблема включения 1-2 в морозы проявилась после переброки КПП и соответственно заливки нового масла. Но со временем сама ушла. Но в целом поддерживаю - замена масла на новое должна помочь. Ну уж не настолько синхи изнашиваются там.
« Ответ #18 : 14 Января 2015, 18:02:26 »
Умная мысль. У меня был 2141. Так у него тоже передачи хреново на холодную включались. Прям на свежеобкатанной машине. Т.е. об износе синхронизаторов говорить нельзя.
После замены масла на синтетику - как рукой сняло.
« Ответ #19 : 18 Января 2015, 20:21:29 »
я не перебирал. после свапа до синьки была минералка Енеос. в холода холодная КПП вторую кошмарно втыкала. залил синьку - даже в -30 проблема не возникала - ща вот только осознал это.
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 10:20:59 »
Ну то что нужно лить хорошее масло это факт. На счёт обязательности синтетики я правда сомневаюсь - бывает наоборот помогает минералка...
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #21 : 02 Марта 2015, 21:40:57 »
Залил синтетику ликви моли 75W90. Не помогло(((
« Ответ #22 : 03 Марта 2015, 12:03:16 »
Может у тебя не выключается сцепление??
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #23 : 04 Марта 2015, 23:44:03 »
ну оно тогда бы всегда не выключалось, вне зависимости от того прогрета коробка или нет, или я не правильно думаю?
« Ответ #24 : 05 Марта 2015, 10:57:30 »
Логика верная, но при условии что правильно работает гидропривод. Может он после прогрева начинает работать лучше.
Давай продумаем вот что:
Ты стоишь на месте, нажал на сцепление. коробка отключилась от мотора. Все шестерни в коробке должны остановиться. Ты начинаешь включать заднюю и слышишь хруст. Вопрос: кто там может хрустеть, если все шестерни остановились? Ответ: хрустит потому, что шестерни не остановились. Я могу тут сделать только один вывод: неполностью выключается сцепление.
